Mehr Reichweite für die Zoé nach Werkstattbesuch
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
war bei meinem Autohändler und der meinte es gibt eine neue Rückrufaktion. Er hätte dies bei meiner Zoè auch gleich gemacht nur wir waren mit dem Verbrenner da.
Folgendes Problem gibt es:
Die Batterie hat zum Beispiel noch eine Restkapazität von 15 Prozent. Die Zoé erkennt aber nur noch Restkapazität von 5 Prozent. Ist ein Fehler in der Steuersoftware.
Laut Autohändler sind alle R240 (bisher gab es keinen bei der es gestimmt hat) und manche Q210 betroffen. Danach gibt es mehr Reichweite bei manchen sind es 10 km bei anderen nur 5 km bei anderen sogar 20 km.
Dauert ungefähr 1,5 Stunden in der Werkstatt.
War euer Auto schon in der Werkstatt? Wie viel Reichweite mehr habt ihr? Oder hattet ihr Kundendienst und euch gewundert, dass ihr seit dem mehr Reichweite habt?
Zuletzt geändert von darklight am Sa 10. Dez 2016, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mehr Reichweite für die Zoé nach Rückruf
- Danke erhalten: 20 Mal
Re: Mehr Reichweite für die Zoé nach Werkstattbesuch
novalek
Hier hat sich schon manches Gerücht eines sprücheklopfenden Werkstattmannes verbreitet (der muß eigentlich immer einen rettenden Spruch drauf haben - kann der Kunde eh niemals überprüfen - und dessen ist sich der Klopfer sehr sicher).darklight hat geschrieben:Laut Autohändler sind alle R240 (bisher gab es keinen bei der es gestimmt hat) und manche Q210 betroffen.
Nähme man das Gerücht für wahr, hätte meine Werkstatt ja wohl das Update vor wenigen Tagen laden müssen.
Erst wenn eine Ansage aus unterschiedlichen Regionen käme, wäre da was dran.
- Danke erhalten: 10 Mal
Im Mai wurde mein Lader auf Garantie bei Schlesner getauscht weil defekt.
Im August hatte ich eine 1099km Tour gemacht und hatte gerade zwischen den einzelnen Lader auf der Autobahn grade noch so 100km Reichweite, auch die Strecke zum Pendeln zur Arbeit zeigte der Bordcomputer nach dem aufladen max. 110 km.
Anfang November war meine zweit Inspektion bei Schlesner, dort hatte ich die Reichweite/Akkukapazität beanstandet was auch schriftlich festgehalten wurde. Im Anschluß wurde mir mitgeteilt das zwei Steuergeräte ein update erhalten hatten, warum und was für Auswirkungen wurde mir nicht mitgeteilt.
Ich konnte aber wieder feststellen das die Reichweite nach dem voll laden 136km anzeigt und meine Praxis Reichweite wieder über 110km liegt.
Also es könnte sein die Updates der letzten zeit eine Fehler enthalten haben. Mein Fahrzeug ist Q210 11/14.
Gruß Christian
Gruß Christian
Bei uns wurde das Update am Montag zur Inspektion mit eingespielt. Es wurde uns nur gesagt, dass es ein Software-Update für die Batterie sei, nachdem sich die Reichweite evtl. etwas erhöhen könnte. Auf der Rechnung steht leider auch kein Rückruf Code. Der SOH war vor dem Update bei 93%, nach dem Update bei 100% laut dem Diagnoseausdruck. Die Reichweite hat sich vielleicht um max. 10 km erhöht.
Grüße
förster
Grüße
förster
Renault Zoe R90 Intens + Bettermann Box
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Klingt als würde Renault absichtlich das BMS manipulieren, um die Ent-/ Ladegrenzen neu zu setzen, damit ihr keinen Anspruch auf einen neuen Akku bzw. den 40er Akku habt.förster hat geschrieben:...der SOH war vor dem Update bei 93%, nach dem Update bei 100% laut dem Diagnoseausdruck. Die Reichweite hat sich vielleicht um max. 10 km erhöht.
Was passiert denn da, Renault ??
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 42 Mal
wäre auch für den leaf interessant,wenn mann das bms etwas manipulieren könnte,bei alten akkus könnte man noch etwas mehr freigeben
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Das würde technisch auch Sinn machen. Einen neuen Akku fährt man ungefähr im Fenster 20% bis 90% um ihn zu schonen. Einen alten Akku könnte man aber locker von 5% bis 100% fahren, wenn das BMS dies zulässt, da es nur mehr wenig Sinn macht ihn zu schonen, weil er ohnedies bald am Lebensende ist. So macht man es im Modellflug auch. Die Dinger brauchen eine gewisse Mindestleistung zum Fliegen, deshalb wird das Nutzungsfenster gegen Lebensende hin erweitert.Blue Flash hat geschrieben: Klingt als würde Renault absichtlich das BMS manipulieren, um die Ent-/ Ladegrenzen neu zu setzen, damit ihr keinen Anspruch auf einen neuen Akku bzw. den 40er Akku habt.
Das ist freilich Geschmackssache und eine Frage des täglichen Fahrprofils, ob man das Maximale aus dem Akku rausholen möchte oder lieber mit einem schon schwächelnden Akku noch einige Jahre ihn schonend dahineiern möchte.
Garantie-Tricksereien mit so lächerlichen Einheiten wie "State of Health" würde ich bei manchen Herstellern schon vermuten. Genau genommen wäre das ein Thema fürs Eichamt , da mal gehörig durchzugreifen und diesen Schmarrn, der keinerlei Normen entspricht, abzustellen.
Fundstücke (nach Werkstattbesuch)
Antworten: 2von Telemekel » Mi 24. Apr 2024, 17:04 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 106
Letzter Beitrag von MichJa
Mi 24. Apr 2024, 17:47
Reichweite ZOE ZE40
- 2900
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 2947
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2830
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 599
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
