Charging Tube - meine mobile 11 kW Ladestation
inspiriert durch die Projekte Ladekanone und die Eierlegende-Wollmich-Ladebox wollte ich mir auch eine mobile Ladestation bauen.
Ziele:
Verkabelung extern: 5x4mm2, intern 6mm2 (damit neben dem Schütz wenig weitere Wärme im Gehäuse entsteht und ich bei Bedarf auf 22 KW aufrüsten kann).
Die Teileliste:
Druckzeit bei mir für alle drei Teile: 37h. Und nein: Ich fertige keine weiteren Gehäuse (macht meine Frau nicht mit).
Viele Grüße
Sebastian
Ziele:
- möglichst kompakt
einfach (KISS = keep it simple stupid)
daher fix auf 11 kW für CEE rot 16A
kein weiteres Kabel, sondern Typ 2 Dose
Die Teileliste:
- Typ2 Dose
SimpleEVSE WB
ABB Schütz
LED
Dichtung
5,6 kOhm Widerstand für die 11 kW Kodierung
diverse Kabel und Stecker
Viele Grüße
Sebastian
Re: Charging Tube - meine mobile 11 kW Ladestation
eSmart
vielen Dank für Deine Arbeit. Ich habe mir die Daten grad geladen und angesehen, sobald mein 3D Drucker frei ist, kommt die Röhre dran. Eine 11kw Ladestelle fahre ich 2x wöchentlich an, da würde ich die Röhre immer einpacken. Momentan habe ich einen klobigen Ladeziegel, der stört doch etwas im Kofferraum.
Ein SimpleEVSE habe ich noch, der Rest schnell zu beschaffen.
Toll das sich 3D Druck Daten immer öfter für solche nützlichen Projekte finden.
- BiEmDablju
Hallo ich möchte mir nächste Woche auch eine Charging Tube ausdrucken - wenn hoffentlich alles klappt , gibt es verbesserte Pläne die jemand bereitstellen kann? eSmart oder gibts sonst noch einen CAD-Kontrukteure mit Tube-Erfahrung?eSmart hat geschrieben:Die Box ist fast fertig, das Anschlußkabel fehlt und ich muß den Ladecontroller noch aus meiner alten Box umbauen.
Danke für die STL Datei und Danke für die Arbeit
PLA, 100% Füllung, Griff 25% Füllung mit Support
Was ist mit PLA gemeint? 100% für die Tube-Teile und 25% Füllung für den Griff? Kann man sich da eine Art Wabenstruktur im Inneren vorstellen?
PV 30 kWp solaredge + 39,0 kWh E3/DC + Renault ZOE Intens Q210(41kWh), eingetragene AHK, Volldämmung, geteilte Rückbank, LED-Hauptscheinwerfer, TCU entfernt
Ich habe mittlerweile auch eine 2. Charging Tube gedruckt und montiert. Kein Problem, die Daten sind weiterhin gut. PLA ist das meistbenutzte Filament (Alternative zu ABS). Mein Dremel macht das Thema Füllung automatisch. Ich habe den Griff liegend ohne Support gedruckt. Die Röhren auf den Enden stehend auch jeweils ohne Support.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo Thomas,
ich habe noch einen Dremel 3D20.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Besten Dank für das 3D-File, hat fantastisch funktioniert
seht selbst : In meiner Laderöhre 2.0 möchte ich dann einen Drehwahlschalter für die Stromstärke einbauen und eine Abflachung für den Displayeinbau vornehmen. Leider habe ich nur ein relatvi großes Display 90x50x25 mm gefunden: Der Schütz müßte dann Innen noch an den unteren Röhrenrand verschoben werden, Display seitlich oder geschützt direkt unter dem Griff hätte ich mir vorgestellt...
P.S.: für was ist eigentlich die kleine Bohrung auf der Rückseite vorgesehen, Taster oder LED?!?
Welche Abmessungen hatten die Schrauben mit denen ihr den Griff montiert habt?
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 941
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2159
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5288
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 508
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 659
Letzter Beitrag von diesel89434
