Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ja, die gibt es. Schlecht zugänglich, schwer zu benutzen und total verdreckt. Die Notentriegelung befindet sich im hinteren Schwellerbereich der Beifahrerhintertür unter einer grauen Schaumabdeckung. Darauf kann BMW unmöglich stolz sein.
Wenn man sie benutzt muss man die Knöpfe unbedingt wieder ordentlich zurückstopfen, da sonst die Verriegelung des Ladekabels nicht mehr funktioniert. Wobei dann eine irreführende Meldung im Display erscheint und man letztendlich den Mobilitätsservice ruft, da man denkt das Ladegerät ist futsch. Ja, ja, alles schon erlebt.
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also ich habe die Notentreigelung auch schon genutzt - aber den Knopf gerade mal 1cm gezogen (reicht evtl. wenn es nur leicht verhakt ist). -> Also erstmal vorsichtig probieren und nicht gleich ganz "rausreißen".
Dreck war da ja aber obwohl ich mein Auto evtl. 1x im Jahr wasche deutlich weniger als bei Dir.
Ich würde sagen das ist ein Fall für den Service. Bei mir wurde die Entriegelungseinheit auch schon getauscht.
Ich hatte damals das "Glück", dass auch die Notentriegelung defekt war und der herbeigerufene Pannendienst den Knopf abgerissen hat (ich hatte mich nur getraut mit "mittlerer Gewalt" zu ziehen). Er hat dann ein paar Plastikteile abgeschraubt und das Stahlseil entwirrt. Dann ging zumindest die Notentriegelung.
Danach schien die Entriegelung wieder anstandslos zu funktionieren. Die Überprüfung bei BMW ergab aber, dass die Entriegelung eindeutig defekt war.
Daher empfehle ich Dir die Werkstatt aufzusuchen. Das Problem wird von alleine nicht besser.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich hatte neulich den Fall an der Triple-Säule an der (Feng-Shui-) Raststätte Gruibingen an der A8. Bei mir ließ sich das Notentriegelungskabel nicht herausziehen. Und Gewalt konnte ich ohne Zange auch nicht anwenden, da es sich nur ca. 1mm herausziehen ließ. Es es ja auch keinen Griff hat, es ist ja nur ein Stöpsel. Ich habe demnächst meinen ersten Service und das Problem bei der Terminvereinbarung bereits erwähnt.
Die Entriegelung hat erst geklappt nachdem ich die Fahrbereitschaft (nicht die Betriebsbereitschaft) versucht habe zu aktivieren. (Das geht natürlich nicht und wird mit einer Fehlermeldung quittiert, aber immerhin konnte ich danach den Stecker endlich herausziehen.)
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
Ja. Siehe: AQQU - BMW i3 – unterwegs mit CCS & RExFahrerin hat geschrieben:War ihr, als das Fahrzeug den Stecker nicht mehr freigegeben hat, an eine AC- oder Schnellladestadion?
Musstet ihr aueuch ch mit der Karte authentifizieren um das Laden zu beenden?
MINI SE, Tesla Model3 LR
Nur als Tipp,
ich hatte das auch schon bei Typ 2 Stecker und der Verriegelung am Auto...ich nehm ein Silkonspray und sprüh die Dose und den Stecker inkl. dem Verriegelungskontakt alle 2-3 Monate mal ein...fertig.
Roland
P.S. Die Dose ist nun unter der Motorhaube, da hab ich die Verriegelung gleich mal weggelassen
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1332
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 982
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 642
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1686
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 2916
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
