Winterreifen für den ZOE
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei den Temperaturen denkt man - natürlich - an Winterreifen.
Für meinen ZOE sind laut EG-BE zwei Reifengrößen zulässig, 185/65R15 oder die standardmäßigen 195/55R16.
Mich hat interessiert, welche der beiden Größen grundsätzlich den geringeren Rollwiderstand haben, der schmalere und höhere, oder der breitere aber flachere. Beides wäre ja denkbar.
Michelin hat den gleichen Reifentyp (Alpin A4) in beiden Größen im Angebot, aber nicht mal deren technische Hotline konnte mir darüber Auskunft geben, welcher Reifen den geringeren Rollwiderstand hat.
Hat jemand darüber Informationen?
Re: Winterreifen für den ZOE
- Danke erhalten: 341 Mal
Informationen habe ich nicht, aber einen Tipp:wasserkocher hat geschrieben: Mich hat interessiert, welche der beiden Größen grundsätzlich den geringeren Rollwiderstand haben, der schmalere und höhere, oder der breitere aber flachere. Beides wäre ja denkbar.
Der Rollwiderstand ist das Eine, der Luftwiderstand das Andere.
Bei Fahrprofilen mit höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten ist vermutlich meist der Luftwiderstand wichtiger.
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi, diese Frage hab ich mir auch gestellt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Die Durchmesser beider Reifen rechnerisch sind gleich - darum wird der schmälere 185er und die leichtere 15" Felge den besseren Verbrauch erzielen! (Bei gleichem Profil gleicher Marke). Zusätzlich ist der 185" auch preislich etwas günstiger.
Ich hatte vom ÖAMTC mal gehört das man bei Winterreifen auf Breitreifen verzichten sollte wegen des geringeren Anpressdruck pro cm Auflage?
SG
Smi
SG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Der Rollwiderstand ist bei den Geschwindigkeiten, die der Zoe fährt, vermutlich immer der dominierende Fahrwiderstand. Da kann der 195er aber durchaus besser sein als der 185, das kann man bei so kleinen Unterschieden pauschal ohne Meßergebnisse vom Hersteller aber nicht sagen (grob zusammengefaßt: die Form der Aufstandsfläche ist für den Rollwiderstand entscheidend und da gehen viele Parameter ein - Breite, Durchmesser, Flankensteifigkeit, Härte usw., schaut euch mal an, was BMW für den i3 vorhat)wasserkocher hat geschrieben:Bei den Temperaturen denkt man - natürlich - an Winterreifen.
Die Verbrennerreifen werden im Winter kein Spaß...zusätzlich zur schwächeren Batterie und der Energie für die Heizung...
Conti hat für den Herbst einen eWinterContact für Elektroautos mit optimiertem Rollwiderstand angekündigt, siehe http://www.heise.de/autos/artikel/Conti ... 36106.html.
Mal sehen, was der kostet...der ist derzeit mein Favorit
Gruss
Umbi (die letzten 4 Wochen thermisch...)
Auch der Serien-Michelin soll wohl als WInter-Reifen noch rechtzeitig erscheinen, hatte ich mla gelesen. Ich kann nur gerade keine Quelle finden.
Zoe Zen perlmutt-weiss von 10/2013 bis 7/2015 -- 40.000km,2 Lader, 2 Motoren
Twizy Technic seit 7/2015, Vielfahrer-Optimiert (gepolsterte Sitze mit Sitzheizung, Pano-Dach, Boxen etc. )
du hast hier einen Link von 2012 rausgekramt.... aber was da geschrieben steht in Bezug auf die Reifenform scheint wohl zu stimmen, sonst hätte BMW im i3 nicht so 155er mit R19 kombiniert...umberto hat geschrieben:Der Rollwiderstand ist bei den Geschwindigkeiten, die der Zoe fährt, vermutlich immer der dominierende Fahrwiderstand. Da kann der 195er aber durchaus besser sein als der 185, das kann man bei so kleinen Unterschieden pauschal ohne Meßergebnisse vom Hersteller aber nicht sagen (grob zusammengefaßt: die Form der Aufstandsfläche ist für den Rollwiderstand entscheidend und da gehen viele Parameter ein - Breite, Durchmesser, Flankensteifigkeit, Härte usw., schaut euch mal an, was BMW für den i3 vorhat)wasserkocher hat geschrieben:Bei den Temperaturen denkt man - natürlich - an Winterreifen.
Gruss
lassen wir uns überraschen - vielleicht wirds bei den Winterreifen für den ZOE auch so ein Theater wie beim Twizy
Was für ein Theater?fbitc hat geschrieben: du hast hier einen Link von 2012 rausgekramt....
Hier ein Link auf ein Dokument von Conti vom März 2013. OpenOffice bekommt es auf. :->
http://www.continental-reifen.de/www/do ... n_d_de.doc
GrussConti hat geschrieben: Der Conti.eContact Winter kommt
Der führende europäische Reifenhersteller Continental wird einen speziellen Winterreifen für Elektrofahrzeuge, so genannte eCars, produzieren. Der Winterspezialist, der besonders auf die Fahrleistungen von elektrisch betriebenen Wagen hin entwickelt wurde, zeichnet sich durch einen im Vergleich mit einem konventionellen Serienreifen um 30 Prozent verringerten Rollwiderstand aus. ...
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
Kommen doch schon E-Motor- Antriebsstrang, EV Steuergerät und soweit ich recherchieren konnte, die Zentralverriegelung des Zoe von Continental.
Da wärs ja nur gut wenn sie auch gleich die Reifen liefern
Conti Rubber ist nicht das gleiche wie Conti Automotive. Teile von Conti Automotive gehörten früher Siemens...jaja, die großen Konzerne...Twizyflu hat geschrieben:Kommen doch schon E-Motor- Antriebsstrang, EV Steuergerät und soweit ich recherchieren konnte, die Zentralverriegelung des Zoe von Continental.
Gruss
Umbi
gehörten früher?
Nunja was bedeutet das nun?
http://www.continental-corporation.com/ ... or_de.html
Hier steht zb. halt Continental Werk Gifhorn.
Darum glaubte ich, es sei eben Continental.
Siemens baut aber auch keine schlechten E-Motoren hab ich gehört!?
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8152
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2773
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 822
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 459
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 803
