Klimatisieren per App nicht möglich
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
ich habe ein Problem mit meinem eGolf. Wenn ich die Klimatisierung per App starten will, erhalte ich IMMER eine Fehlermeldung, da die Klimatisierung nicht gestartet werden konnte.
Grundsätzlich ist mir bewusst, dass die Steuerung per App nicht immer zuverlässig funktioniert. In meinem Fall allerdings, kann ich das Verhalten nicht immer nachvollziehen. Ich habe zwei eGolf im privaten Fuhrpark, beide nahezu ident ausgestattet. Bei einem Fahrzeug funktioniert die Klimatisierung per App eigentlich immer, sehr selten, dass ich eine Fehlermeldung erhalte und die Klimatisierung neu starten muss. Bei dem zweiten eGolf funktioniert sie nie.
Der Golf, der funktioniert, hat als Produktionsdatum (!) Sept. 2018, der fehlerhafte eGolf Nov 2018. Beide sind auch laut Ausstattungsliste vom VW-Servicebetrieb (in Erwin erhält man als Privatperson leider keine Ausstattungsliste mehr) ident.
Ich habe mich natürlich an den Support von VW gewandt, damit Sie mir helfen. Leider kam zuerst nur eine Ausrede (Abschaltung 2G + 3G), jetzt hüllen sie sich in Schweigen.
Ausrede nenne ich die erste Aussage deswegen, weil alle anderen Services tadellos funktionieren, wie zB.: Ladestand und Parkposition sehen, Ladung starten und beenden, Abfahrtszeiten festlegen und aktivieren, …
Alles funktioniert, nur die Klimatisierung nicht. Ein Herr aus dem Support wollte mir dann erklären, dass nur die Klimatisierung von der 2G+3G-Abschltung betroffen sei. Diese Aussage wollte ich schriftlich haben, da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Klimatisierung separat per Mobilfunk angebunden ist und alle anderen Services eine eigene Mobilfunkanbindung haben. Leider ist er meiner Bitte nicht nachgekommen.
Ich habe für mich einen Workaround gefunden, der aber leider nicht besonders benutzerfreundlich ist:
Ich erstelle eine Abfahrtszeit, in der auch die Klimatisierung mitläuft – das funktioniert auch relativ gut, nur eben nicht sehr spontan.
Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. was könnte die Ursache sein?
Danke für eure Antworten.
Re: Klimatisieren per App nicht möglich
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Sehr intressanter Erfahrungsbericht.
Auch die Aussagen vom VW-Service sind mal wieder Spitzenmäßig. Da steht Kundenfreundlichkeit ganz oben.
Das VW versucht, dem "dummen Kunden" einfach irgendwas einzureden habe ich auch schon öfter gehört. Bei vielen funktioniert das halt, das die dann einfach Ruhe geben- Alle anderen wollen Sie scheinbar vergraulen, so nach dem Motto "Ohje, Kunde hat Ahnung, den brauchen wir nicht".
Ich bin gespannt ob sowas jemand schonmal hatte und berichten kann.
e-Golf 190 (BJ14) von 09/2019 bis † 20.08.2021
e-Golf 300 (BJ17) von 09/2021 bis open End
Leaf ZE1 40kwh von 09/2020 bis 04/2022
Model 3 Hinterradantrieb von 02/2022 bis open End
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Schwierige Geschichte. Ich habe auch gelgentlich das Problem, dass die Vorklimatisierung scheitert, aber vor allem dann wenn das Auto auch gerade nicht seinen Standort oder Ladestand meldet, also wenn ein generelles Kommunikationsproblem vorliegt.
Ich würde mal testen ob die zeitgesteuerte Vorklimatisierung funktioniert. Also am Autoradio eine Temperatur und Abfahrtszeit einstellen, dort auch beim Ladestandort Vorklimatisierung wählen und ev. noch Klimatisierung mit Batteriestrom einstellen. Dann mal schauen, ob das ganze zur eingestelleten Zeit auch anläuft, zu erkennen entweder am Geräusch oder das die AC-Lampe der Klimaanlage leuchtet.
Wenn das funktioniert dann kann es eigentlich nur noch an der Kommunikation liegen. Hier währe mal ein Versuch das Kommunikationsmodul neu zu starten. Wie das geht ist Hier beschrieben. Vorsicht: Wenn ich mich recht erinnere sind dann die gespeicherten Verbrauchsdaten gelöscht.
Es gab auch mal ein Update für das Kommunikationsmodul, danach haben zumindest bei mir die Verbindungen mit der App zuverlässiger geklappt. Aber hier währen wir mal wieder an einem der Punkte, an die eigentlich die Werkstatt denken sollte.
Zu guter letzt könntest du mal mit einem Adapter wie OBD11 den Fehlerspeicher auslesen.
e-Golf seit 02.2020
SteWa hat geschrieben: ↑ Ich würde mal testen ob die zeitgesteuerte Vorklimatisierung funktioniert. Also am Autoradio eine Temperatur und Abfahrtszeit einstellen, dort auch beim Ladestandort Vorklimatisierung wählen und ev. noch Klimatisierung mit Batteriestrom einstellen. Dann mal schauen, ob das ganze zur eingestelleten Zeit auch anläuft, zu erkennen entweder am Geräusch oder das die AC-Lampe der Klimaanlage leuchtet.
Ja das funktioniert, das habe ich bereits im Eingangspost geschrieben:
Fuchshuber hat geschrieben: ↑ Ich habe für mich einen Workaround gefunden, der aber leider nicht besonders benutzerfreundlich ist:
Das wird dann wohl mein nächster Versuch werden, auch wenn ich etwas Respekt davor habe.SteWa hat geschrieben: ↑ Wenn das funktioniert dann kann es eigentlich nur noch an der Kommunikation liegen. Hier währe mal ein Versuch das Kommunikationsmodul neu zu starten. Wie das geht ist Hier beschrieben. Vorsicht: Wenn ich mich recht erinnere sind dann die gespeicherten Verbrauchsdaten gelöscht.
Ich bin auch gespannt ob der Neustart vom Kommunikationsmodul hilft, das ist auf jeden Fall das naheliegende!
Nur zur vollständigkeit, auch für andere mitleser ggf, denn dieses Problem liegt wohl kaum daran:
Es gibt im Menü auch einen Punkt in der Einstellungen "Klimatisieren über Batterie". ist der nicht gesetzt, kann man nur bei aktivem Ladevorgang (oder eingestecktem Kabel, so genau hab ichs nicht probiert) vorklimatisieren!
Wie gesagt, das wird hier nicht das Problem sein, und @Fuchshuber ist das sicher auch bewusst, aber ich wollte es mal erwähnt haben
Oh, sehr gut! Dann hast du wenigstens was in der Hand, dann kannst du zu VW gehn mit der Aufgabe "Repariert den Pannennotruf!" (ohne irgendwas von dem Klimatierungsproblem zu sagen) und im besten Falle tauschen die dann irgendein Modul und beides geht wieder
könnte ich mir durchaus vorstellen. Wobei nach wie vor seltsam is das die anderen App-funktionen trotzdem funktionieren.
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 566
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
MG ZS nicht per app erreichbar
Antworten: 21von GWolf » Mi 4. Okt 2023, 11:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 21
- 1846
Letzter Beitrag von Apial
Do 30. Nov 2023, 08:56
Klimaanlage aktivieren per App
Antworten: 1von Tondo500e » Mi 17. Jan 2024, 19:49 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 714
Letzter Beitrag von City500
Mi 17. Jan 2024, 20:36
Ladeende per smartphone App melden
Antworten: 4von Buchberf » Mo 5. Feb 2024, 16:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 332
Letzter Beitrag von Optimus
Di 6. Feb 2024, 12:00
Laden per App stoppen...Restart Fail
Antworten: 14von Blue shadow » So 25. Feb 2024, 16:43 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1136
Sa 16. Mär 2024, 07:51
