Ladeleistung bei 1-phasigem Laden deutlich unter Vorgabe
Re: Ladeleistung bei 1-phasigem Laden deutlich unter Vorgabe
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Die meisten sind aber auf entweder 1 oder 3 Phasen festgelegt. Wie du schon selbst schreibst, kommen die dann mit 3 Phasen nicht unter 5,5 kW, was für Überschussladen im Winter etwas viel ist.
Das geht jetzt aber etwas am Thema vorbei
Set 12/22: Kia Niro EV Vision Snow White Pearl
Seit 5/21: e-up! United Pure White
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 1601 Mal
4,14 kW
(3 * 6 A * 230 V)
@Köln Bonner Mach das mal, dann wirst du feststellen, dass der Niro bei 6 A die dritte Phase wegnimmt. Man hat dann also nur noch 2 x 6 A = 2,76 kW. Daher ist alles unter 8 A für mich nutzlos bei dem Fahrzeug.
Siehe auch: viewtopic.php?f=815&t=86522
- Köln Bonner
Das wusste ich nicht. Es scheint mir ein Defekt zu sein, der behoben werden sollte. Das wird mit dem Gesetz zur temporären Drosselung der Wallboxen auf 4,2 kW noch wichtiger.
Tja da wär ich sofort dabei, aber ich weiß nicht wie deine Erfahrungen mit der Reparatur-Bereitschaft von Kia sind - ich hab schon vieles gemeldet und bisher wurde lediglich eine defekte 12V-Batterie getauscht.
Ein Defekt ist es zudem nicht, weil das anscheinend bei jedem so ist. Eher ein genereller Bug oder ein nicht nachvollziehbares "Feature".
Leider gibt es auch zu meinem 1-Phasen-Defekt keine guten Nachrichten.
An unserer Stoßstange sind die Plastik-Zierleisten gebrochen, aufgrund Kontakt mit einer Straßenlaterne. Die Werkstatt meint nun, dass das Lade-Problem - das wir schon seit 1 Jahr haben - mit dem kürzlichen Schaden zusammenhängt und möchte es derzeit nicht beheben. Das scheint lustig zu werden.
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo Stefan,
Und darauf habe ich zwei Monate auf den Termin gewartet? Ich habe so einen Hals!
Für mich hat eindeutig der Lader einen Schuss und die machen Jugendforscht na der Kiste.
So melden sich wieder wenn die Messungen analysiert wurden und weitere Anweisungen von der Zentrale kommen.
Liebe Grüße Maxe
Entgegen der Werkstatt-Aussage zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung, wurde nicht der Lader getauscht, sondern weitere Messungen im Auftrag der Kia Zentrale durchgeführt.
Liebe Grüße Maxe
Na das kommt mir ja sehr bekannt vor Hatte mich schon gewundert, dass sie bei dir so anstandslos tauschen, nach kurz mal Kabel anstecken.
Soll jetzt keine Schadenfreude sein, ich kann das bestens nachvollziehen. Mein Termin wurde ja nach 2 Monaten Wartezeit gleich gänzlich abgesagt (nur Service-Aktionen, 3 Stück, machen sie aufgrund meines Protests gnädigerweise noch). Habe das Problem auch schon einige Monate und werde es wohl noch einige Monate haben.
Sag bitte hier Bescheid, wenn du ein Ergebnis hast.
Das Auto fährt ja zum Glück problemlos und gut. Aber während die meisten Fahrzeuge eine Lade-Bandbreite von 1,4 bis 11 kW erlauben, ist bei unseren nur der Bereich von 5,5 bis 9,7 kW sinnvoll nutzbar. 1-phasig geht nicht richtig, <8 A geht nicht richtig, >14 A hat hohe Verluste für Akku-Konditionierung. Bleibt 3-phasig von 8 bis 14 A. Das find ich schon etwas unschön.
Zurück zu „Niro EV - Laden, Ladeequipment“
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1400
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
TÜV möchte Untersuchung deutlich erweitern
Antworten: 75von Michael_Ohl » Mo 9. Okt 2023, 07:27 » in Allgemeine Themen - 75
- 4123
Letzter Beitrag von A.Q.
Mi 1. Nov 2023, 14:21
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2486
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 24von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 1805
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
Mi 5. Jun 2024, 06:21
Deutlich mehr Reichweite durch spezielle Winterreifen?
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jun 2024, 21:11 » in Allgemeine Themen - 1
- 70
So 9. Jun 2024, 21:26
