Smart ruckelt beim Anfahren und geht aus
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
mein Smart ED krankt zur Zeit etwas und Mercedes ist ratlos was die Ursache betrifft. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee die die Jungs von Mercedes in die richtige Richtung bringt:
Kurz zu den Rahmenbedingungen:
Smart ED 451
3,6KW Lader
40.000km gelaufen
BJ 2016
Bisher noch nie Probleme gehabt, alle Teile noch von Tag 1
Das Problem lässt sich bisher nur bei Nasskaltem Wetter reproduzieren.
Ist es draussen mehrere Tage trocken und mild, tritt der Fehler nicht auf.
Das Problem tritt unabhängig des SOC auf.
Der Wagen lässt sich ohne Probleme laden.
Zum eigentlichen Fehler:
Fährt der Smart, fährt er ohne Probleme. Das Anfahren stellt jedoch ein Problem dar: Fahre ich _sehr sehr_ langsam an, klappt das auch ohne Probleme. Fahre ich zügig an (z.B. nach einer roten Ampel, nie bis aufs Bodenblech) hüpft das Auto bereits in den ersten cm 2-3x kräftig nach vorne, es geht ein kräftiger Ruck durch das Auto verbunden mit einem "rumms" Geräusch als würde man einen Schaltwagen beim Anfahren abrupt abwürgen.
Das Display meldet dann "Antrieb, Motor aus" und Gang "0" - geht man nun von den Pedalen, rollt der Wagen frei ohne Wiederstand. Siehe Foto im Anhang. Gleichzeitig hört man irgendwas mechanisches im Ladedeckel 2-3x schalten. Vom Geräusch her könnte das die Ladestecker Verriegelung sein die auf und zu macht als würde man am Schlüssel "öffnen" drücken. Gleiches meine ich auch schon beim Anfahren gehört zu haben unmittelbar bevor der Wagen den Satz nach vorne macht und aus ist.
Bisher lies sich der Wagen ausnahmslos immer wieder sofort wieder in Betrieb nehmen. Dazu vollständig anhalten (falls er grad rollt). Getriebe in "P" schalten, Zündung aus, Zündung wieder an, Getriebe wieder auf "D" und ganz ganz vorsichtig anfahren. Fährt man erneut zügig an, passiert das gleiche erneut.
Zum zügigen Anfahren: Ich rede nicht von Ampelrennen oder ähnlichem. Es geht wirklich um normales zügiges losfahren.
Zuletzt war das Problem so gravierend, dass der Wagen nicht mehr am normalen Strassenverkehr teilnehmen konnte, da man im typischen Berufsverkehr in der Stadt quasi nicht mehr vorwärts kommt. Auf der Autobahn hingegen konnte ich den Wagen mit sehr ruhiger Fahrweise ohne Zwischenfälle in die Werkstatt fahren.
Sollte das ganze jemandem bekannt vorkommen und die Ursache kennen - ich freue mich sehr über jeden Hinweis der zur Lösung führt
Vielen Dank!
Smart ED 451
3,6KW Lader
40.000km gelaufen
BJ 2016
Vielen Dank!
Re: Smart ruckelt beim Anfahren und geht aus
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
Das ist wirklich nur ein Raten von mir, aber eventuell etwas am Strompedalgeber.
Hinten im Motorraum solltest du auch mal nach Scheuerstellen an der Verkabelung schauen.
Das leise Klicken in der Nähe der Ladebuchse passiert bei unserem Smart eigentlich nur beim Ein- und Ausschalten der Ladung. Das scheint irgend eine Relais zu sein.Der Hauptschütz des Akkus ist deutlich lauter.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Leider keine Idee, aber in diesem Thread geht es um dieselbe Fehlermeldung. Vielleicht hilft das weiter.
viewtopic.php?t=40431
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Scheuerstelle hinten rechts klingt schon mal gut - ist Schwachstelle. "Nasskaltes Wetter" könnte der Hinweis sein.
Kriechstrom an Scheuerstelle.
Da bin erst mal voll dabei. Anfahren = "Schwingungen" in den Komponenten (Kabeln) .
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Hört sich für mich leider nach einer schwachen defekten Zelle an. Sobald du dann kräftig Strom anforderst bricht die Zelle zusammen. Hab auch schon den Fall gehabt das ein Kontakt in der Batterie nicht optimal war und dann der Innenwiderstand x Strom zu einem Spannung zu hoch und abfallen der Schütze geführt hat. Kann man aber leicht anhand der Fehler im System nachträglich auslesen.
Hast du den Fehler unabhängig vom Ladezustand der HV Batterie?
Sonst spricht auch viel dafür das durch das Beschleunigen irgendwo ein 12V Kabel kurz scheuert und die Schütze abfälleb lässt
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
der Smart steht seit ein paar Wochen ungenutzt bei mir in der Garage, da ein normales Fahren nicht mehr möglich ist. Smart hat keine Ahnung wo der Fehler liegt und schlägt vor sich Kabel für Kabel, Gerät für Gerät durch den Wagen zu arbeiten. Selbstverständlich bei Verrechnung des Stundenlohns. Da man mir 3-4 stellige Summen nur fürs Suchen in Aussicht gestellt hat - ohne Erfolgsgarantie, habe ich die Nummer gestoppt.
Aktuell wühle ich mich selber durch das Auto (besonders das Heck) und suche nach möglichen Scheuerstellen. Da ich in meinem Leben noch nie ein Auto zerlegt habe, nimmt das unter Zuhilfenahme von Google und Youtube etwas Zeit in Anspruch
Die Theorie mit der Batterie hatte bei Smart niemand. Lediglich die 7 Jahre alte 12 Volt Batterie wurde gemessen und für gut befunden.
Ich habe hier das "ED BMSdiag" Gerät liegen und könnte damit die Daten der HV-Batterie auslesen. Würden wir mit diesen Daten herausfinden können ob eine defekte Zelle wahrscheinlich ist? Ich habe mir die Daten selber schonmal angeschaut, hab da als Laie aber nichts gesehen was mich aufhorchen lassen würde.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Interessant wären die Zellenspannungen und dabei speziell, ob eine Zelle oder wenige einzelne Zellen deutlich weniger Spannung haben als die übrigen.
Ggfs. auch mal versuchen anzufahren und dabei sehen, ob eine Zelle stark mit der Spannung einbricht.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Stelle doch bitte die Daten hier viewtopic.php?f=82&t=16418 ein.mswpt hat geschrieben: ↑ Ich habe hier das "ED BMSdiag" Gerät liegen und könnte damit die Daten der HV-Batterie auslesen. Würden wir mit diesen Daten herausfinden können ob eine defekte Zelle wahrscheinlich ist? Ich habe mir die Daten selber schonmal angeschaut, hab da als Laie aber nichts gesehen was mich aufhorchen lassen würde.
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3567
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Jeep Avenger klackt beim Anfahren / Lastwechsel
Antworten: 2von e-mil55 » Do 28. Sep 2023, 11:34 » in Avenger - Allgemeine Themen - 2
- 1062
Letzter Beitrag von autarc
Mi 1. Nov 2023, 17:24
Rocks E quietschen beim anfahren
Antworten: 9von Rocks-e Bart » Do 2. Nov 2023, 11:59 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 612
Letzter Beitrag von Rocks-e Bart
Sa 4. Nov 2023, 20:55
- 1196
Letzter Beitrag von proEcar
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
