Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
nachdem ich das bereits angekündigt habe, hier eine günstige Lösung.
Es gibt ja ein Ansatz den PTC Heizer bei Fehler nachzuloten. Hierzu ist zu berichten das die verwendete Einpresstechnik ein vielfaches an Zuverlässigkeit gegenüber einer Lötverbindung hat.
Das ist auch nicht wirklich notwendig, den der eigentliche Fehler bei mehreren Fällen ganzbwo anders lag.
Um dies einfach nachzuprüfung hat @Dimitrie78 eine sehr achöne Funktion in der neuesten Edge Version vom OVMS implementiert
Hiermit werden die dafür notwendigen Parameter des BMS ausgegeben.
Aber was ist den jetzt der eigentliche Fehler?
Es ist die Notabregelung! Der PTC Sensor hatbdie Bezeichnung B10/7 und sitzt überhalb des eigentlichen PTC im Luftschacht. Dieser besitzt ein 2poligen Stecker. Genau hier gibt es Kontaktprobleme.
Wenn diese Verbindung nicht richtig funktioniert wird dem PTC eine zu hohe Temperatur im Luftschacht gemeldet und dann regelt dieser einfach die Leistung runter bzw. Meldet ein Fehler das die Werte nicht stimmen können.
Wenn also die 4 Leistungsstränge als eingeschwungen gemeldet werden und die Schachttemperatur wesentlich höher als logisch angegeben ist, stimmt hier eine Verbindung oder der Sensor nicht. Es lohnt sich dann die Steckberbindung zu prüfen bzw. Durchbaus und einstecken eine Oxidation zu beseitigen.
Danach funktioniert die Heizung bereits wieder
Also an alle mit OVMS und PTC Problemen, schaut euch die Werte im OVMS an und meldet bitte eure Werte.
Wenn die Heizung aus ist und die Lüftung von Aussen Frischluft ansaugt, kann diese nicht wesentlich wärmer als die Außntemperatur sein.
Bei.mir wurde im Winter bei einer abgeschalteten Heizung und Aussentemperatur von 5 Grad bereit über 25 Grad angezeigt. Bei einer Heizleistung von 0% und eingeschwungenen 4 Heizstränge.
Falls.die Heizstränge nicht ihre eingestellten Wert erreichen, dann könnte eventuell die Ĺotaktion sinnvoll sein.
Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
Nochmal vielen Dank an Dimitrie78 für seine Unterstützung. Er hat auch gerade noch ein paar coole weitere Funktionen in Bearbeitung.
Eine dient der Messung der Zellinnenwiderstände im Vergleich und interessanter wird die Funktion zum Rücksetzen der gespeicherten ED3 Fehler sein. Dadurch wird die Fehlermeldung nach kleinen Fehlern ihren Bedarf des Werkstattbesuchs verlieren.
Aktuell gibt es ja keine Lösung wo alle Fehler löschen kann. Viele Tester scheitern an ein paar Fehlereinträge, die dann doch einen Werkstattbesuch oder mächtigeres Werkzeug bedarf.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Re: Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
- Danke erhalten: 83 Mal
Da bin ich mal auf die Werte von Merkli gespannt. Ideal schaltest du die Heizung vorher aus bevor du startest, dann sollten die Werte im Lüftungsschacht ähnlich der Umgebungstemperatur sein.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Die Differenz zwischen PTC Temperatur und Aussentemperatur ist nur 3-4 Grad Celsius. Ist das in Ordnung?
Betriebstatus HV PTC bleibt bei jeder Einstellung der Temperatur auf "off" und PTC Sollwerte werden mit "Setponit not equal to actual value" angezeigt.
Ich habe keine Ahnung was das zu bedeuten hat.
Bin gespannt auf eure Deutung der Daten.
Smart ED, 3,7 kW-Lader, EZ 03/2014, aktuell 73.000 KM
Heizung mit PTC - Auslegung?
Antworten: 7von Landybehr » So 12. Mai 2024, 19:19 » in andere Komponenten - 7
- 241
Letzter Beitrag von Mombi
Di 14. Mai 2024, 17:11
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1434
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1222
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 872
Do 12. Okt 2023, 22:58
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 334
Letzter Beitrag von EVUser007
