Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Re: Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Unerwartete aber trotzdem sehr interessante Daten. Schau an, dein PTC sieht eine viel zu hohe Spannung am HV Eingang.
Das bedeutet das die Eingangsspannungsmessung ein Problem hat. Da bringt ein Modulnachlöten ziemlich sicher nichts.
Die 4 Stränge werden dann wahrscheinlich nicht angesteuert.
Wie hoch war der Strom. Ich denke 0A. Das bedeutet das eigentlich keine Leistung vom PTC eingebracht wird. Bei einer Aussentemperatur von 11-12°C kommt mir die 19,6°C Innentemperatur sehr hoch vor.
Die PTC-Temperatur ist jedoch im Rahmen. Sprich dein PTC hat hier kein Problem mit dem B10/7 Tempsensor.
Ich würde mal den HV Stecker am PTC abnehmen und frisch sauber verbinden. Das könnte erklären das ein Openloop vorliegt und die Eingangspins floaten.
Dann könnte eine höhere Spannung gemessen werden.
Alternative ist die Messschaltung gestört.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Hallo JMK2020,
die Innentemperatur war zu Recht 19 Grad Celsius. Ich war sehr lange im Smart mit laufender Sitzheizung gesessen, da das downloaden der Firmware lange gedauert hat. Heute morgen habe ich nochmal gemessen, mit folgendem Ergebnis:
Smart ED, 3,7 kW-Lader, EZ 03/2014, aktuell 73.000 KM
Ja so sollte definitive nix passieren. Falls es fehler geben sollte. Haben wir in der OVMS Firmware eventuell auch schon die Lösung zum löschen.
Dimitrie78 war super fleissig
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Das Steuergerät meldet sich ja, desgalb würde ich mal behaupten das hier nicht der Fehler liegt. Es könnte noch sein das der interne Stecker auf ser Leiterplatine als Direktstecker oxidiert ist.
Wie gesagt kommen mir die Strom und Spannungswerte sehr komische vor. Eventuell liefern die auch keine Werte und sind deshalb in der Anzeige so hoch.
Also probiere doch mal den CAN Stecker Kontakt durch aus und einstecken zu reinigen.
Es könnte jetzt aber auch noch sein das du bereits beim Anstartrn mit einem Fehler im Steuergeräte nicht weiter kommst.
Z.B müsste da noch ein Eingangsrelais sein. Wenn der Strom und die Spannung danach gemessen wird, wäre bei fehlender Freischaltung auch ein entsprechendes Fehlerbild.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Hallo Wumpus,
die Werte über 800 V und 320 A sind genau wie bei mir.
Aufgrund des schönen Wetters mußte ich gestern meinen Garten auf Vordermann bringen und konnte mich nicht um meinen Smart kümmern.
Wo hast du den Fehlercode auslesen können bzw. wo finde ich diese Information? Im OVMS oder andere OBD2-Software?
Falls ich den gleichen Fehlercode haben sollte, kann ich mir das Aufschrauben des PTC-Heizers bzw. das Ab- und Draufstecken des HV-Kabels sparen.
- Danke erhalten: 84 Mal
@merkli:
Fehler u145641 (Checksummenfehler) wurde mit Bosch KTS250 ausgelesen. Steht komischerweise nicht im Heizungssteuergerät, sondern im Elektroantrieb EV ECU 4.0.
Es gibt einige Anbieter, die wohl wissen was gemacht werden muss und bieten die Reparatur für ~300€ an.
Eventuell würde eine Programmierung schon helfen. Habe jedoch keinen Ansprechpartner bei DB.
Heizung mit PTC - Auslegung?
Antworten: 7von Landybehr » So 12. Mai 2024, 19:19 » in andere Komponenten - 7
- 351
Letzter Beitrag von Mombi
Di 14. Mai 2024, 17:11
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1544
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1309
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 3
- 979
Letzter Beitrag von MiniF56
Do 30. Mai 2024, 20:37
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 363
Letzter Beitrag von EVUser007
