Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Seit gestern lädt der BMW I3s 42ah (Bj 11/2018) nur mehr mit 3,5 kw wo bisher immer 11 kw möglich waren - ausprobiert am JuiceBooster zu Hause, Ladesäule Wien Energie & EVN sowie Triple Charger mit Kabel am ChargePoint!!
Im Display natürlich auch entsprechende Anzeige:
Gut also heute mal mit BimmerLink den Fehler-Speicher ausgelesen - na wunderbar:
FehlerCode 222AE3 (SLE AC Spannung - Sensor - Kurzschluß zu batterie)
FehlerCode 22253A (HV- Powermanagement - unplausibler Spannungsabfall)
FehlerCode 222AE5 (SLE PFC Spannungssensor - Kurzschluß zu batterie)
FehlerCode 222834 (CC Meldung 804 - Laden Nicht möglich)
FehlerCode 222825 (CC Meldung 884 - Schnell-Laden aktiv)
FehlerCode 222805 (Lademanagement : Abstellen der Ladehardware zb wegen netzwerkstörung)
FehlerCode 22826: CC meldung 885 - Laden mit reduzierter Leistung)
Geladen hat er immer - nur eiben erst seit gestern mit reduzierter leistung - Schnell-Laden geht ohne Probleme
Kann dieses Chaos darauf hindeuten, dass sich die 12V Batterie verabschiedet?
Bin sehr beunruhigt!
Re: Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ich denke eher anhand der recht konkreten Fehlermeldungen dass dein Auto ein Problem mit der AC-Ladeelektronik hat. Vielleicht ist die Umschaltung zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden betroffen oder eines der 3 Ladegeräte mit internem Kurzschluss.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hatten wir jetzt vermehrt Probleme in der Art in der Werkstatt. Beim letzten war die KLE defekt und musste ausgetauscht werden. Die Fehlerbeschreibung und die Fehlereinträge sind nahezu gleich. Wo kommst du her? Vielleicht bist du in der Nähe, dass man dir helfen kann?
I3s 120AH AC Schnitzer Umbau
I3 REX 60Ah
I3 REX 60Ah
Das wäre im Gegensatz zur EME tatsächlich überschaubar aber trotzdem ärgerlich. Auto wäre ja weiterhin nutzbar wenn auch eingeschränkt durch die lange Ladezeit. Aber immerhin kann man sich in ruhe Gedanken machen. Allerdings empfehle ich dennoch die genaue Diagnose in der Werksatt. Wenn Nähe zum Rheinland besteht gerne melden. Kulanz kann man abfragen wenn die Diagnose und die Kosten klar sind.
I3 REX 60Ah
I3 REX 60Ah
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 633
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Stark reduzierte Ladeleistung
Antworten: 12von Kant-xy » So 29. Okt 2023, 20:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1690
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 2. Nov 2023, 09:31
EnBW – häufen sich Ladesäulenausfälle?
Antworten: 134von OliverE » Mi 30. Aug 2023, 20:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 134
- 8869
Letzter Beitrag von Sebastian99
Fr 19. Apr 2024, 18:48
ZS EV 2021 Bordelektronik und Fehlerspeicher
Antworten: 3von N3M0 » Sa 28. Okt 2023, 15:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 427
Letzter Beitrag von C-zero75
So 29. Okt 2023, 08:39
OBD - Fehlerspeicher auslesen
Antworten: 1von Strandfahrer » So 24. Dez 2023, 07:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 634
Letzter Beitrag von goE
Mo 25. Dez 2023, 06:47
