Trimmteile tauschen / ausbauen / einbauen
- Danke erhalten: 35 Mal
Fast genau auf den Tag zum 2ten Geburtstag meines i3 habe ich ihm Trimmteile in Eukalyptus geschenkt. Leider konnte man die vor zwei Jahren noch nicht mit der Atelier-Ausstattung bestellen.
Braucht jemand die Dinger in Andesitsilber?
Zuletzt geändert von KleinerEisbaer am Fr 11. Jun 2021, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift, nach Hinweis für die Forensuche optimiert
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
Re: Geburtstagsgeschenk für meinen i3
Also, hier die Fotos:
Die Ausgangssituation. Andesitsilber weil Atelier-Ausstattung.
Zwei Schrauben unter dem Handschuhfachdeckel lösen und das Dekor vorsichtig aber bestimmt noch oben weghebeln.
Wenn die Vorderkante gelöst ist, den Deckel schliessen und nach hinten drücken. Das Dekor dürfte jetzt leicht abzunehmen sein.
Dekor ist ab!
Das neue Dekor einfach aufdrücken. Dabei ruhig etwas beherzt den Handballen nehmen. Schräubchen wieder dran. Fertig!
Das Luftgitter mit einem Kunststoffhebel leicht anheben und an dem Teil etwas rütteln. Die ganze Einheit gerade nach innen ins Fahrzeug abziehen.
Mit ein paar Handkantenschlägen das neue Dekor im IP fixieren.
Jetzt kommt das Mittelteil. Dazu muss das Display ab! Die zwei Deckel abfummeln. Bei mir sind sie dabei ziemlich zerkratzt worden. Ich habe sie mit zweien aus dem Handschuhfach ausgetauscht und werde sie irgendwann mal ersetzen. Schrauben lösen.
Das Display aushängen und auf dem oberen Teil ablegen.
Wiederum das Dekor eigentlich senkrecht nach oben abziehen. Man muss auch hier etwas beherzt zur Sache gehen.
Loch im Auto. Neues Dekor einklopfen. Display wieder anbauen.
Et voilà! Atelier mit Eukalyptusdekor. Herzlichen Glückwunsch lieber i3 und danke für die letzten 80000 km.
- Danke erhalten: 18 Mal
Re: Trimmteile in Eukalyptus
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 445
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 522
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1050
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1679
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 536
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
