Carpuride im Rocks
Carpuride im Rocks
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo liebe E-Techniker.
Ich habe mir ein Carpuride W103 gekauft. Wurde bei "Me and mon Ami" vorgestellt und ich fand es super. Soweit so gut. Ich habe mir die Version incl. Rückfahrkamera gekauft. Muss man nicht installieren, könnte man aber vielleicht. Um nur für die Rückwärtsfahrt zu funktionieren, kann man das 12v Power Kabel z. B. Mit einem Rückfahrscheinwerfer verbinden, so dass die Kamera automatisch startet, sobald man den Rückwärtsgang einlegt. Aber im Rocks haben wir ja keinen Rückscheinwerfer. Könnte man das evtl. über die Schaltung auf R hinbekommen und wenn ja, wie? Oder wie würdet ihr daran gehen? Wenns nicht geht, auch nicht so schlimm, aber ich dachte, ich frag mal die Experten hier
Liebe Grüße,
Liebe Grüße,
GrannyM
Re: Carpuride im Rocks
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Irgendwie über die Schaltung auf R ginge schon. Ich hab' hier ein, zwei Ideen rumfliegen - aber die fertige Version von ami-more geht schneller und braucht bei Dir weder Lötkenntnisse noch einen 3D-Drucker. Das Problem ist, daß der Ami/Rocks-e keinen Schalter für den Rückwärtsgang hat, nur die drei Knöpfe, die kurz einen Impuls geben, wenn Du drauf drückst.
Wenn es nur um die Rückfahranzeige geht, würde ich einfach einen Schalter am Armaturenbrett einbauen, über den Du das Rückfahrsignal (und damit die Kamera) von Hand schalten kannst. Für die Kamera geht das problemlos, für einen Rückfahrscheinwerfer wäre es (im Bereich derStVZO) nicht zulässig.
Sowas wie ein Schalter war auch ne Idee, die mir durch den Kopf ging, aber wo nehme ich dann den Strom her? Ich denke, ich werde die Lösung von Ami-more in Angriff nehmen, dann vielleicht auch gleich mit dem Rückfahrscheinwerfer und evtl. 3. Bremslicht. Das wird dann aber noch teurer, mal sehen.
GrannyM
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2051 Mal
.Markus_I hat geschrieben:Irgendwie über die Schaltung auf R ginge schon. Ich hab' hier ein, zwei Ideen rumfliegen
Bistabiles Relais, den Steuerkontakt für "schließen" mit der Taste für "R" verbinden, den für "öffnen" mit der Taste für "D"?
Werner
Werner
Vergiß' "N" nicht, der muß auch öffnen. Und ich weiß nicht, wieviel Strom ich aus dem Kontakt abzweigen darf - wenn da nur ein CMOS als Treiber davor hängt, macht das Relais gar nichts und der Treiber im Zeifelsfall "tschüß". Also brauche ich, neben dem Relais, auch noch ein bißchen Logik. Einmal, um "D" und "N" zu verodern und dann, um den Strom für die Spulen zu treiben.
Alles das kleinere Problem - das gößere ist, daß ich die Steckverbinder nirgends gefunden habe und mir irgendwas schnitzen muß, mit dem ich normale 2.54 mm Verbinder sicher da drin halten kann. Die Kabel will ich nicht kappen. Liegt auf dem hinteren Brenner, im Augenblick ist der Frontlader im Drucker.
"N" hätte ich jetzt nicht für zwingend gehalten, beim Verbrenner kann man auch in "R" stundenlang auf der Kupplung stehen ... - Hauptsache es geht wieder aus, wenn man vorwärts will. Aber das sind nur 2 Dioden.
Ja, wenn die Steuerspannung nicht "volle Kanne 12 V" direkt von der Batterie ist, brauchst Du im Zweifel lieber noch einen Treiber, klar.
Werner
Werner
Zurück zu „Rocks-e - Infotainment“
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 674
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 886
Sa 23. Mär 2024, 10:04
Opel Rocks im Mr. Auto App nicht mehr vorhanden
Antworten: 8von GrannyM » Sa 22. Jul 2023, 12:27 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 8
- 879
Letzter Beitrag von GrannyM
Do 27. Jul 2023, 22:30
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1652
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1300
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
