Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
ich habe leider ein Problem mit meiner Zoe BJ2013 mit Conti Motor. In der SUFU habe ich leider kein ähnliches Problem gefunden. Siehe Beschreibung
Beim laden an der öffentlichen Wallbox sprang 2 mal die Sicherung raus (Wallbox war danach nicht mehr verfügbar).
Zoe Zeigt keinen Fehler am Tacho an. Auto fährt und rekurperiert ganz normal.
Dann dachte ich, bekanntes Problem. Also mit dem Ladeziegel (1 Phasig) zuhause probiert.
Sobald der Zoe zum Laden anfangen will (Schütze klicken) fliegt der FI raus.
Dann habe ich eine neue Leitung 5x 4mm^2 vom Sicherungskasten direkt am FI und einer Sicherung zum Ziegel angeschlossen. Immer noch gleiches Problem, FI fliegt raus.
Ich habe noch eine Steckdose ohne FI im Keller. Dort ebenfalls angeschlossen. Sicherung fliegt nicht raus und Lader blinkt "FAULT" rot. Display leuchtet auf "Prüfung läuft" und geht irgendwann aus. Fahrzeug schläft ein. Eine Fehlermeldung im Display gibt es wieder nicht.
Fehlermeldung BCB (nicht löschbar): DF098 Eingeschränkte Kommunikation mit Fahrzeug
Fehlermeldung BCB löschbar: DF122: Ladestationsspannung nicht konsistent (vermutlich weil FI fliegt)
Weitere Fehlermeldung: DF086 Kompressor Klimaanlage CAN-FEHLER
DF088 (aktuell aktiv) Kompressor Klimaanlage interne elektronische Anomalie
Batterie trennen, Fahrzeug einschlafen lassen, Klima aus etc habe ich schon ausprobiert. Gab keine Verbesserung
Ich habe Zuhause aktuell keine eigene Wallbox. Lediglich das Renault Notladekabel. In meinem Umkreis in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) kenne ich niemand mit einer ZOE dass ich ein anderes Ladeziegel verwenden kann.
Re: Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich denke da ist ein Fehler im Netzfilter aufgetreten. Das wird leider teure (4.000€). Ich würde mich nach einem gebrauchten Teil umsehen.
5:43:
https://patents.google.com/patent/US20120286740/en
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-223-6152
5:43:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Guten Morgen,
ja die Klimaanlage ist defekt bzw. macht komische Geräusche. D.h das führt auch zu Problemen mit dem Laden?
Ich habe die 21kwh Batterie verbaut.
Ich habe die BCB heute mal zerlegt. Mir ist was seltsames mit dem Gleichrichter aufgefallen als ich die Widerstände gemessen habe.
Hat jemand evtl eine funktionierende da um mir Referenzwerte geben zu können?
Die "P" sind jeweils die Pins, die vom Gleichrichtermodul kommen und an die Platine gelötet sind.
--> Und hier habe ich zwischen Kontakt "2" zu P10 120Ohm. Bei en anderen sind die im untern mOhm Bereich.
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Ohne funktionierende Klimaanlage reduziert die Zoe die Ladeleistung auf max. 7 kW oder so. Aber sie verweigert sie normalerweise nicht. Hier hat einer mal einen der Kondensatoren im Lader getauscht, musst Du mal suchen. Das wäre auch noch ein Kandidat.
ein kurzes Update. Ich habe eine BCB von einem Unfaller gefunden. Exakt gleiche Teilenummer. Sofort eingebaut. Laden geht trotzdem nicht. Sowohl 1-Phasig als auch 3 Phasig.
Allerdings erscheint im Tacho Batterieladung unmöglich. Die Meldung hatte ich mit dem alten Lader nicht.
Gleich beim einstecken blinkt es vorne rot.
Beim alten Lader hat er noch blau geblinkt und geklackt.
Im EVC Fehlerspeicher kommt die Meldung: "Sperre Aufladung der Antriebsbatterie" (die Meldung hatte ich zuvor ebenfalls nicht).
Also irgendeine Vorkondition passt nicht. Was kann das sein?
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Der BCB ist mir der VIN verheiratet. 1:1 umbauen geht nicht.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Schau dir mal die Computer Platine in dem Film oben ab 25:30 an. Die sollte mit deinem Fahrzeug verheiratet sein und wenn diese von dem alten BCB genommen wird auch wieder im System bekannt.
Alternative wäre, in einer Werkstätte das Gerät anlernen lassen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1060
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1909
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 511
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Steckerbelegung HV an Q210 E-Maschine 5AM450
Antworten: 4von Kalle Grabowski » So 3. Sep 2023, 13:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 4
- 901
Letzter Beitrag von Kalle Grabowski
Mo 4. Sep 2023, 11:28
aktueller Stand PV Überschussladen Q210
Antworten: 28von thaistatos » So 4. Feb 2024, 16:42 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 28
- 2215
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 3. Apr 2024, 11:30
