Steigt die Ladeleistung der Zoe per Update?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Facebook
Twitter
das Edison Magazin hat am 12. Januar ein Interview mit Uwe Hochgeschurtz, dem Vorstandschef von Renault Deutschland, veröffentlicht. Im letzten Absatz des Interviews wird darauf verwiesen, dass in sozialen Netzwerken das Gerücht die Runde mache, "wonach im Laufe des Jahres ein kostenpflichtiges Software-Update kommen soll, das die Ladeleistung der Zoe zumindest auf 80 kW erhöht".
Hier der Link zum entsprechenden Artikel: https://bit.ly/39kO9Gk
Hat jemand von euch da Insiderwissen und kann das Gerücht möglicherweise erhärten oder bestätigen?
Update 2021-01-29
Auch beim "CLEANELECTRIC"-Podcast ist das Thema aufgeschlagen. Los geht's ab Kapitel 4
Den betreffenden Podcast findet ihr hier: https://www.cleanelectric.de/mehr-bague ... desaeulen/
Update 2021-04-10
Ein Leser eines polnischen Blogs hat beim Auslesen eines Parameters ("ChargingInstantaneousPower") über die Renault API Hinweise darauf gefunden, dass sich der Zoe möglicherweise bis zu einem Ladestand von ungefähr 56 % mit bis zu 72 kW aufladen lassen könnte. (Danke an "ef_" für den Hinweis!)
Den Blogartikel findet ihr hier: https://elektrowoz.pl/auta/renault-zoe- ... zytelnika/
Auch wenn dies auf mögliche Reserven bei der Ladeleistung hin deutet, halten es die Autoren des Blogartikels für unwahrscheinlich, dass die Ladeleistung zeitnah per Softwareupdate erhöht werden wird.
Update 2021-08-02
Laut dem amtierenden Renault CEO Luca de Meo soll die aktuelle Version des Zoe wohl auch die letzte bleiben. Ersetzt wird der Zoe durch den bereits als Prototyp gezeigten R5 und die CMF-EV Plattform, die größere Batterien und mehr Ladeleistung zulässt. Das klingt ganz anders, als noch im Januar diesen Jahres (https://ecomento.de/2021/01/20/renault- ... oauto-zoe/)
Den zugrundeliegenden Artikel findet ihr hier: https://insideevs.com/news/523629/renau ... renault-5/
Das verringert natürlich auch weiter die Chancen, dass Renault dem Zoe quasi als Abschiedsgeschenk noch ein Ladeleistungsupgrade zukommen lässt. Schade drum.
Chris
Update 2021-01-29
Update 2021-04-10
Update 2021-08-02
Chris
Zuletzt geändert von DigitalAssasin am Mo 2. Aug 2021, 09:42, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Steigt die Ladeleistung der Zoe per Update?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Wenn der Preis im Rahmen bleibt, würde ich es machen lassen, dann hätte der CCS einen echten Mehrwert.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Ich habe nur:
Sofortiges Laden
Ladeplanung
Ladeplanung
Der Rechte Punkt ist ja die normale wöchentliche Ladeplanung.
Der Mittlere ist ausgegraut (Beginnen Sie mit dem Aufladen wann immer sie möchten).
Das kam erst letzte Woche bei mir.
Mit der Ankündigung per popup nach dem Starten das diese Funktion bald kommt.
(IOS).
Kann sein das Renault diverse Piloten am laufen hat mit verschiedenen Usern?
Auf jeden fall scheint es so zu sein das die Inhalte der App verändert werden können ohne das die App upgedated werden muss.
Bei mir geht dafür auch die Benachrichtigung nicht ... aber da bald eh ein neues iphone kommt wollte ich die App noch nicht neu installieren
Sofortiges Laden
Ladeplanung
Ladeplanung
(IOS).
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Die "Hardware" ist die Batterie, weil ja DC keinen Inverter braucht. Damit würde als Maximum zum Laden die der entnehmbaren Leistung entsprechen. Also 100 kW (= kurzzeitige Motorleistung). Die Frage ist, wie lange die 80 kW anstehen dürfen.Strg-Alt-Entf hat geschrieben: ↑ Wenn die Ladeleistung per Update erhöht werden könnte, würde das ja bedeuten, dass die Hardware das heute schon könnte.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2110
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2757
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1136
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 890
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5336
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
