Angeschlossen, aber kein Ladevorgang
Hallo zusammen, wir sind erst seit gut 2 Wochen Besitzer eines mg5 Standard Range. Alles prima bisher.
Seit heute kann ich aber nicht mehr laden, die obige Fehlermeldung taucht auf. Wir laden sonst an einer wallbox, derzeit bin ich nicht zu Hause, deswegen sollte dieses Mal über ein Ladegerät für den Haushaltsgebrauch geladen werden. Das hat zu Hause auch schon geklappt.
Jetzt geht gar nichts mehr, weder kleines Ladegerät, noch Ladesäule. Die Verbindung wird hergestellt sobald die Stecker sitzen, aber es wird nicht geladen.
Ich habe wirklich schon alles Mögliche probiert und bin mit meinem Latein am Ende. Es ist sicher nur irgendeine kleine Einstellung. Aber ich finde sie nicht und wäre euch für eure Hilfe und Ideen seeehr dankbar (möchte schließlich gerne wieder nach Hause).
Lieben Dank
Ines
Lieben Dank
Ines
Re: Angeschlossen, aber kein Ladevorgang
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Zeitplanung eingestellt irgendwo?
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 502 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Hatte es auch bei den ersten Versuchen das es einfach nicht starten wollte:
- alle Kabel abmachen
- Fahrzeug einschalten, Ladeeinstellungen aufrufen, Ladezeitplan deaktivieren
- Auto Stop drücken, Türen schließen, nicht Auto absperren
- Ladekabel am Auto anschließen
- dann am Ladepunkt
Im Lenkrad Display steht dann Verbindung wird aufgebaut und irgendwann hoffentlich - wird geladen
Während dieses Vorgangs das Fahrzeug in Ruhe lassen (Türen zu lassen, nix am Display einspielen etc.)
Falls nicht funktioniert ggf nochmal von vorne und erst Ladepunkt und dann am Auto, falls Ladepunkt entsperrt werden muss prüfen ob erst freischalten vor anschließen erforderlich ist
Wenn Ladevorgang nicht gestartet ist ggf. im Auto auf laden starten drücken, wenn das nicht geht ggf im iSmart starten
Wenn das nicht geht dann eine andere Ladesäule in der Nähe aufsuchen
- dann am Ladepunkt
Zurück zu „MG5 Electric - Laden, Ladeequipment“
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1440
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1991
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 2017
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2692
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3416
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
