Update Ladeleistung?
Re: Update Ladeleistung?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Das wäre sehr wünschenswert das beim Marvel auch mal was positives in Richtung Software passiert!
Da der Marvel auch eine NMC-Batterie wie der MG4 Lux hat, sollte die gleiche gute Ladeleistung möglich sein.
Und da haben ja einige Nutzer schon von um die 140 kW im Peak und Ladezeiten von 10-80% in kurz unter 30 min berichtet.
MG hat seine Käufer des "Premium Modell" oder "Flagship" oder wie auch immer sie es bezeichnen bis jetzt ordentlich im Regen stehen lassen.
Da wäre das sowas wenigstens eine kleine Wiedergutmachung für die abgeforderte Leidensfähigkeit!
MG Marvel R - Luxury / Prism Blue / Schwarz bestellt am 10.01.2022 - vereinbarter Liefertermin 6.6.2022 - übernommen am 17.06.2022
- Hat sich bedankt: 3738 Mal
- Danke erhalten: 3029 Mal
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
KiloWatt (kW) ist die Einheit der Leistung, also was im Moment über das Kabel (oder vom Motor auf die Strasse) geht.
KiloWatt-Stunden (kWh) ist die Einheit der Arbeit bzw. der Energie, also wieviel Energie z.B. eine Batterie aufnehmen bzw. abgeben kann, wieviel beim einem Ladevorgang insgesamt übertragen wurde, oder wieviel das Auto pro km verbraucht.
MG ZS EV (Luxury SR Diamond Red)
Physisch ist das natürlich nicht möglich.
Allerdings hat z.B. Ford beim Mustang Mach E tatsächlich per Softwareupdate die nutzbare Kapazität vergrößert!
Die haben nämlich von der Reserve die per BMS vorgehalten wird etwas zur Nutzung freigegeben.
In gewissen Grenzen wäre das theoretisch tatsächlich möglich.
Aber wir fahren MG, also vergessen wir es wieder...
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Mein Agent meinte zu mir auf genau diese Frage angesprochen, dass der Lader 125kw max packen würde (bezogen auf Marvel und ZS EV LR). Er hofft, dass Saic/MG es dieses Jahr auch entsprechend freischalten würde, Stand März war das nicht so.
Die Betonung liegt ferner auf "hofft"...
Schön wäre es, selbst wenn man man Ende vielleicht nur 5 Minuten Ladezeit sparen würde.
Ich finde solches Vorgehen nicht wirklich positiv. Die Reserve ist ja nicht ohne Grund da. Wenn sie durch das Update verkleinert wird, heißt das, entweder war die Reserve ursprünglich zu groß, dann haben die Besitzer bis zum Update nutzloses Gewicht durch die Gegend gefahren, oder sie war richtig, und jetzt ist sie zu klein, was sich negativ auf die Lebensdauer auswirken wird.Tom77 hat geschrieben: ↑ Physisch ist das natürlich nicht möglich.
Naja, so schwarz/weiß kannst du das nicht sehen. Es gibt ja keine scharfe Grenze zwischen zu groß und zu klein. Die Puffergröße ist immer ein Kompromiss zwischen Geld, Lebensdauer, Masse, Reichweite etc. Da kann man schon mal an ein paar Rädchen drehen, wenn man merkt, dass ein Parameter wichtiger ist als der andere.
Zurück zu „Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4568
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 661
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 728
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Elli Chager Pro - zu niedrige Ladeleistung
von PiotrS » So 11. Jun 2023, 21:35 » in Ladeequipment - 0
- 333
Letzter Beitrag von PiotrS
AC-Ladeleistung reduzieren?
Antworten: 2von Helfried » Do 22. Jun 2023, 12:55 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 2
- 1424
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 31. Jul 2023, 14:15
