PH1: Wackelkontakt im Scheinwerfer...
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Meine bald 11 Jahre alte Dame hat ein neues Zipperlein.
Der linke Scheinwerfer fällt nach ein paar Kilometern fahren einfach aus. Ich habe mir die Steckverbindung an der Lampe und den Rest angeschaut, alles prima.
Dann habe ich rausgefunden, daß das Licht immer angeht, wenn ich nur kurz das Fernlicht anmache?!?!? Bleibt dann auch an, wenn ich das Fernlicht wieder ausmache. Den Fehler habe ich noch nirgendwo gelesen..
So lange das mit dem Fernlicht funktioniert, versuche ich die Reparatur hinaus zu ziehen, aber hat jemand ne Idee, was hier das Fehlerbild ist? Fehlender Massekontakt? Der wieder kommt, wenn die Klappe den Scheinwerfer bewegt? Dachte eigentlich, die Masse kommt über das Kabel....
Re: PH1: Wackelkontakt im Scheinwerfer...
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Würde ich eher ins Relais fürs Fernlicht oder ins Steuergerät verorten. Fehlende Masse sorgt dafür das auch Fernlicht nicht geht.
MfG
Michael
MfG
Michael
Ist ein Argument, aber schaltet das Relais auch das Abblendlicht? Und vor allem - getrennt rechts/links? Rechts geht ja immer.
Hat da jemand zufällig nen Schaltpan griffbereit?
- Michael_Ohl
Ich kenne das mit getrennten Relais für rechts/links um im CAN Bus zu sehen welche Lampe defekt ist, und das Relais schaltet Fernlicht an und Fahrlicht aus weil ein Scheinwerfer keine 105Watt Wärme im Hochsommer verträgt.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4692 Mal
Damit alle vom gleichen reden: die ZOE Ph1 hat eine H7 Birne verbaut, die hat nur einen Glühfaden. Um nun zwischen Fern und Abblendlicht zu wechseln wird ein Spiegel bewegt, die Lampe sollte eher nicht bewegt werden und bleibt auch normalerweise eingeschalten.
Spannend auch die Tatsache, dass es wohl einige Kilometer lang funktioniert und vor allem auch nach der Umschaltung Abblendlicht/Fernlicht. Das schließt eben Temperaturprobleme aus.
Trotz allem gibt es laut diesem Dokument https://goingelectric.de/forum/download ... p?id=74275 wohl getrennte Sicherungen für Abblendlicht und Fernlicht... Da wird wohl die Lampe mal mit der einen und dann mit der anderen Sicherung betrieben? Alles sehr mystisch, weil doch eine Sicherung kein zeitliches Verhalten haben kann, oder doch?
Prüfe einfach mal die Sicherungen laut Plan, oder tauschen. Schaden kann es ja nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Oder mit der Sicherung für Fernlicht der Aktuator des Spiegels abgesichert.Da wird wohl die Lampe mal mit der einen und dann mit der anderen Sicherung betrieben?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Ich schau mir mal die Sicherungen an. Dauert aber noch etwas, hab grad Stress. Danke schon mal für die Diskussion.
Edit: in meiner Uralt-Sicherungsbelegung finde ich nur F30 Scheinwerfer rechts im Innenraum...aber keinen links. Gibt's da irgendwo was aktuelleres? Im Wiki ist nur das von Arno verlinkte Teil (oder ich bin blind).
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Kann es vielleicht sein, dass der Spiegel durch Erschütterungen beim Fahren wegklappt und den Lichtaustritt blockiert. Beim Einschalten des Fernlichts wird er wieder in Position gebracht.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Damit alle vom gleichen reden: die ZOE Ph1 hat eine H7 Birne verbaut, die hat nur einen Glühfaden. Um nun zwischen Fern und Abblendlicht zu wechseln wird ein Spiegel bewegt, die Lampe sollte eher nicht bewegt werden und bleibt auch normalerweise eingeschalten.
Nein, das Licht ist wirklich aus. So dicht kann die Fernlichtklappe nicht sein. Als ich den Scheinwerfer mal offen hatte, hat das Rütteln an der Lampe/Steckverbindung ja auch das Licht (für ein paar Minuten) eingeschaltet, deswegen auch der Begriff "Wackelkontakt" im Betreff.
Und gerade leuchtet der Scheinwerfer wieder länger, d.h. kein Ausfall nach ein paar Minuten wie noch vor zwei Wochen....eigenartig.
Kaum schreibe ich es, spinnt er wieder alle paar Minuten...das wird ne spannende TÜV-Prüfung...
Kann oft kein "D" einlegen - Wackelkontakt ?
Antworten: 2von inovatech » Mo 9. Okt 2023, 15:09 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 2
- 564
Letzter Beitrag von inovatech
Di 10. Okt 2023, 06:30
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1552
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 637
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 584
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
- 3538
Mi 6. Mär 2024, 15:25
