Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Wollte bei den Marvel-Fahrern mal nachfragen, ob das noch jemand anders festgestellt hat.
Wenn sich der 2 Motor lastabhängig zuschaltet sind bei Geschwindigkeiten größer 100 kmh und eher geringerer Last deutliche "Schnarchgeräusche" vom 2. Motor (Getriebe?) zu vernehmen. Das es tatsächlich am 2. Motor liegt kann man anhand der Leistungsgrafik im Fahrerinstrument (ganz links) recht gut nachvollziehen.
Gibt man mehr Last auf den Antriebsstrang ist das Geräusch wieder verschwunden.
Fährt man aber mit konstant geringer Last, eben so das die Elektronik gerade so meint das der 2. Motor benötigt wird, bleibt das Geräusch permanent bestehen.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten oder beim Rekuperieren tritt das Geräusch nicht auf.
Festgestellt hatte ich das Geräusch schon vor längerer Zeit, dachte aber erst es liegt an der Fahrbahn da es immer an der gleichen Stelle aufgetreten ist.
Da dies aber dann plötzlich auch an anderer Stelle in Erscheinung trat, habe ich gesucht und beobachtet wo das herkommen könnte.
Wieder was für die Mängel-Liste...
MG Marvel R - Luxury / Prism Blue / Schwarz bestellt am 10.01.2022 - vereinbarter Liefertermin 6.6.2022 - übernommen am 17.06.2022
Re: Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Nein. Dieses Geräusche kenne ich nicht. Am besten zum Agent und zeigen. Du kannst als Gegenprüfung versuchen einen Marvel vom Agent zu fahren. Dafür vorher anrufen, damit du sicher gehst, dass die überhaupt einen Vorort haben. Dann hast du einen Vergleich. Außer es ist so auffällig, dass es keinen Vergleich benötigt.
Ich werde vorher mal noch versuchen ein Audiofile davon anzufertigen.
Sonst wird man wahrscheinlich schief angeschaut und keiner glaubt das.
Am besten direkt im Kofferraum versuchen aufzunehmen.
Es tritt anscheinend auch vornehmlich erst auf, wenn der Antriebsstrang "warmgefahren" ist.
Zurück zu „Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor“
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1454
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4811
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
SMA EV Charger - ständige Ladeabbrüche unter Last
Antworten: 15von Ande » Sa 25. Mai 2024, 08:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 601
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 1. Jun 2024, 13:43
THG Prämie wird immer geringer?
Antworten: 40von OliverE » Mi 6. Sep 2023, 18:31 » in Elektroauto Förderung - 40
- 6042
Sa 27. Apr 2024, 11:06
Hamburger Bürgermeister schafft EQS 500 wegen zu geringer Reichweite ab
Antworten: 8von EEssI129 » Fr 19. Jan 2024, 17:59 » in EQS - Allgemeine Themen - 8
- 2409
Letzter Beitrag von umberto
Do 22. Feb 2024, 20:09
