Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Ich hab mir den MG ZS EV in der Comfortaustattung mit dem kleinen Akku bestellt, weil ich nicht an Kunstledersitzen festklebnen möchte UND weil dieser mit 130 kW (177PS) angegeben wird. Die Versionen mit größeren Akku haben nur 115 kW (156PS) und sind zudem noch 50 kg schwerer beim Leergewicht.
Nun frag ich mich, wenn beide 280NM haben, die eine Version jedoch 50 kg leichter ist und zudem noch 21 PS mehr hat, warum sind dann beide Versionen mit 8,6 Sek. Beschleunigung auf 100 km/h angegeben. Beide erreichen auch die gleiche Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h.
Mir ist klar, dass MG die Leistung softwareseitig drosseln, könnte, damit beide gleich schnell beschleunigen. Aber wann hab ich dann die 21PS mehr?
Weiß jemand, ob die stärkere (und leichtere) Version vieleicht doch schneller beschleunigt?
Re: Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Elektromotoren arbeiten anders als Verbrennungsmotoren. Während man sich beim Verbrennungsmotor darauf verlassen kann, dass dieser zum Beispiel eine Maximalleistung von 150 PS dauerhaft erreichen kann, ist dies beim E-Motor nicht der Fall. Hier zählt nicht nur, was der Motor leisten kann, sondern auch, wie viel Strom die Batterie in welcher Zeit liefern kann. Und genau hier liegt der Knackpunkt.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Der kleinere (50kWh) Akku ist ein LFP-Akku, der kurzfristig auch mehr Strom liefern kann und somit auch den Motor mit 130kW versorgen kann.
Ich weiß, dass im KFZ Schein (bei der Version mit großen Akku) 74kw Dauerleistung über 30 Minuten und Nennleistung 115kW stehen.
Das ist immer so bei Elektrofahrzeugen. Dennoch hat mein eMotor dort 130kW eingetragen. Also kann er kurzfristig auch 15 kW mehr Leistung auf die Räder bringen.
Aber dann MUSS (nach den Gestzen der Physik) die leichtere Masse mehr Beschleunigt werden, wenn ich die gleiche Zeitdauer 15kW mehr Energie in die Masse stecke. Die Wärmeverluste mal vernachlässigt.
Gut - nachdem mein Kumpel exakt am gleichen Tag ebenfalls den MG ZS EV bestellt hat (nur er hat die große Batterie geordert) und wir beide unser Autos in den nächsten 10 Tagen bekommen werden, läuft es auf ein Dragrace hinaus. Dann wird sich zeigen, ob es Unterschiede in der Beschleunigung gibt!
Alleine schon meine 50kg weniger Leergewicht müsste ja schon etwas ausmachen. Die Fahrer wiegen ungefähr gleich viel.
Ich werde berichten!
Na ja, diese Antwort ist zwar richtig - aber am Thema vorbei. Ich vergleiche ja hier keinen Verbrenner mit nen eMotor.Xpower hat geschrieben: ↑ Elektromotoren arbeiten anders als Verbrennungsmotoren. Während man sich beim Verbrennungsmotor darauf verlassen kann, dass dieser zum Beispiel eine Maximalleistung von 150 PS dauerhaft erreichen kann, ist dies beim E-Motor nicht der Fall. Hier zählt nicht nur, was der Motor leisten kann, sondern auch, wie viel Strom die Batterie in welcher Zeit liefern kann. Und genau hier liegt der Knackpunkt.
Es sind absolut baugleiche Fahrzeuge und der eine kann kurzfristig 115kW abrufen und der andere Motor 130kW.
Sogar das Drehmoment ist (zumindest im Prospekt) bei beiden mit 280NM angegeben.
Ich denke sogar, dass es die gleichen Motoren sind, nur der LFP kann kurzfristig mehr Strom liefern, deswegen auch 15kW mehr Leistung.
du musst auch mal die ganzen Beiträge lesen
Kleine Korrektur und Zwischenupdate:
Gestern haben wir unsere beiden Fahrzeugbriefe zur Anmeldung abgeholt. Bei der Longrange Version (70kWh Akku) steht 73kW über 30 Min und 115kW Maximalleistung.. Bei meiner Standartrange (50kWh Akku) steht 75kW über 30 Min und 130 kW Maximalleistung.
Leermasse: 1695kg zu 1645kg als 50 kg leichter.
Wenn beide Autos zugelassen sind, werden wir vergleichen.
- Hat sich bedankt: 3730 Mal
- Danke erhalten: 3025 Mal
Zurück zu „ZS EV - Allgemeine Themen“
Restreichweite bei Akkustand 0% (LFP 50kWh)
Antworten: 4von Clinnt » Do 23. Nov 2023, 22:41 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 1296
Letzter Beitrag von Clinnt
So 26. Nov 2023, 22:15
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6990
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 901
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
Suche VIN von Version Shine
Antworten: 3von Obi Wan Kenobi » Fr 8. Dez 2023, 18:04 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 999
Letzter Beitrag von PiCaReL
Do 14. Dez 2023, 19:31
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1401
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
