RDKS: So bestimmt sich die 6-stellige Hex ID im Steuergerät aus der aufgedruckten 8-stelligen Hex ID des Sensors
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Die Zoe verwendet original die RDKS Sensoren von Continental. (Conti Typ S180052064A, bzw. Renault # 407003743R, evt. auch die Renault # 407000435R). Auf diesen Sensoren sind die individuellen IDs als 8-stellige Hex-Zahl mit dem Laser aufgedruckt. Zu sehen bei einem Reifenwechsel. Das Renault Steuergerät (ECU) verwendet aber nicht die kompletten 8 Hex-Stellen, sondern nur 6 Hex-Stellen. Wie kann ich aus den 8 Hex-Stellen des Sensors die 6 Hex-Stellen im Steuergerät bestimmen?
Tools zum Lesen und Schreiben der IDs aus bzw. ins Steuergerät sind DDT2000 oder DDT4ALL oder CANZE.
Mehrfach wurde hier im Forum schon erwähnt, dass die 5 niedrigsten Hex Stellen identisch sind. Das ist bekannt. Wie bestimmt sich aber die 6ste Hex Stelle ? Das habe ich noch nirgends gefunden.
Meine Vermutung ist folgende: Die im Renault Steuergerät hinterlegte ID des RDKS Sensors ergibt sich aus den niedersten 23-bit der Sensor ID plus der "1" für das 24ste Bit. Anders gesagt: Die 5 niederwertigsten Hex Stellen sind identisch. Die 6ste Hex Stelle im Steuergerät wird relativ einfach aus der 6sten Hex Stelle des Sensors bestimmt, in der Art, dass das höchste binäre Bit immer zu "1" gesetzt wird. Diese Umwandlung der 6sten Hex Stelle sieht dann folgendermaßen aus
ID auf Sensor --> ID in ECU
Hex - Bin --> Bin - Hex
0 = 0000 --> 1000 = 8
1 = 0001 --> 1001 = 9
2 = 0010 --> 1010 = A
3 = 0011 --> 1011 = B
4 = 0100 --> 1100 = C
5 = 0101 --> 1101 = D
6 = 0110 --> 1110 = E
7 = 0111 --> 1111 = F
8 = 1000 --> 1000 = 8
9 = 1001 --> 1001 = 9
A = 1010 --> 1010 = A
B = 1011 --> 1011 = B
C = 1100 --> 1100 = C
D = 1101 --> 1101 = D
E = 1110 --> 1110 = E
F = 1111 --> 1111 = F
NB: Falls Mathe zu weit zurückliegt: Eine Hex-Stelle entspricht vier Bin-Stellen.
Meine Vermutung wird durch folgende Beobachtungen gestützt:
1. Ich habe im Forum noch kein RDKS ID gesehen, die an 6ster Stelle einen Wert von 0 bis 7 hat. Ich kenne nur Werte von 8 bis F.
2. Für eines meiner Räder kenne ich die aufgelaserte ID: 3F3EA642 und die in der ECU hinterlegte ID: BEA642
3. In einem anderen Thread fragt der Nutzer DoRhine nach genau dieser Umwandlung von 5D283EBC nach A83EBC
viewtopic.php?f=64&t=14853&start=200
Ich habe nicht mehr Bespiele gefunden. Es liegt nun an Euch, meine Vermutung mit weiteren Wertepaaren zu bestärken oder mit nur einem Gegenbeispiel zu widerlegen.
Gruß und Schöne Feiertage
E-Gerd-21
E-Gerd-21
Zoe-R90 Zen mit 41kWh
Re: RDKS: So bestimmt sich die 6-stellige Hex ID im Steuergerät aus der aufgedruckten 8-stelligen Hex ID des Sensors
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 3708 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
Danke E-Gerd-21!
Grüazi und schönes Feiern, MaXx
Ja, bei mir auch. Alle 8 Sensoren beginnen mit 8, B oder F... Im Frühjahr stehen neue Sommerreifen an - da werd ich mal einen Blick drauf werfen
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
In A1 den Text von den aufgedruckten IDs und dann diese Formel:duplicarius hat geschrieben: ↑ Kann da nicht jemand ein Exelprogramm schreiben?
=DEZINHEX(BITODER(BITUND(HEXINDEZ(A1);HEXINDEZ("7FFFFF"));HEXINDEZ("B00000")))
Kann man eigentlich die Sensoren auch testen, ohne dass sie verbaut sind? Ich habe hier noch 4 Sensoren herumliegen, die aus meinen Winterreifen entfernt wurden, weil sie angeblich nicht kompatibel sind. Die Sensoren sind von Continental und laut der Nummer S180052064 sollten sie eigentlich passen.
Kann ich die IDs der Sensoren im Auto eintragen und die Sensoren irgendwie schütteln, um Bewegung zu simulieren? Oder brauchen die auf jeden Fall Druck?
Renault Zoe ZE40 Intense in Blau (R90) - seit 01.2018
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
VERY good info, thank you. I will force the high bit on in the next release of CanZE.
Edit: WiKi ammended, but please feel free to correct. My German writing skills are mediocre at best (40 years of rust accumulated )
Zuletzt geändert von jmeijer am Mi 25. Dez 2019, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
[/quote]
[/quote]
https://www.continental.com/en/press/pr ... -go-160844 Es werden Auslesegeräte angeboten, auf denen die ausgebauten Sensoren liegend abgebildet sind. Ich erinnere mich aber gelesen zu haben, dass es einen Triggerimpuls vom Auslesegerät braucht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
[/quote]
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 183von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 183
- 21601
Mi 8. Mai 2024, 17:50
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2407
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1570
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 2024
Akkukühlung u. irgendein Steuergerät defekt
Antworten: 18von marfuh » Di 19. Dez 2023, 09:41 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 18
- 2255
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Di 9. Jan 2024, 17:20
