Wasser hinter Ladeklappe? Noch jemand betroffen
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Habt ihr sowas schon bei Euch gesehen? Siehe Bild
Es sieht so aus als seien Wassertropfen von innen an den hellen Feldern der Ladestandsanzeige.
Vorgeschichte: Seit 2 Jahren habe ich immer wieder 12V Tiefentladungen trotz hohem SoC. Meine Hyundai Werkstatt erkennt aber keinerlei Probleme, wenn das Auto da auf dem Hof steht und sah bisweilen keinen Handlungsbedarf...
Das Wasser von innen ist mir neu aufgefallen. Ist das normal, oder sollte sowas im Rahmen der Garantie getauscht werden?
Hyundai IONIQ 5 RWD 72.6kWh Mystic Olive
Re: Wasser hinter Ladeklappe? Noch jemand betroffen
- Danke erhalten: 882 Mal
Ja die Klappe ist nicht sonderlich gut abgedichtet. Zumindest beim Dampfstrahlen schafft man das auf jeden Fall. Aber schau mal ob deine Klappe gerade ist. Meine erste war verzogen und nicht richtig angelegen. Zeug es halt mal deinem Händler.
Gesendet von meinem LE2123 mit Tapatalk
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Bzgl. entladene Batterie: Sind die zwei Jahre schon rum? Laut ADAC hättest Du Anspruch auf Behebung des Problems, zur Not mit Anwalt. Einspruch/Fristsetzung ist halt nötig. Bei Hyundai tut sich sonst nichts. Jetzt hilft nur OBD-Bluetooth-Überwachung mit APP CarScanner, ausdrucken und vorlegen. Letztlich hast Du ja weiterhin Garantie. Da kann ein Anwalt dann auch helfen aber besser wäre es, wenn Du damit den Händler überzeugen kannst die Ursache zu finden. Es gibt auch spezielle Geräte zur 12V Batterie Überwachung. Such mal bei YT unter I5 und 12V Problem.Galdreth hat geschrieben: ↑ Habt ihr sowas schon bei Euch gesehen? Siehe Bild
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- TheRedDevil
Wegen der Klappe, das wird im Winter lustig wenn es friert, bis jetzt dachte ich immer, dass sich Eis auf/um die Klappe gebildet hat und sie deshalb nur schwer aufgeht. Das wird ggf. von innen passieren.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
schon gelesen oder?
Das wäre nun schon ein Grund für eine Reklamation beim Händler, der soll das aufnehmen und weitergeben an Hyundai für einen Reparatur-/Garantieauftrag. Dort gehört wohl sicher keine kondensierende Feuchtigkeit hin.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Wasser unter der Ladeklappe
Antworten: 3von Butzi » So 5. Nov 2023, 10:51 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 789
So 5. Nov 2023, 23:08
Wasser in der Ladeklappe, Ablauf verstopft
Antworten: 4von ChrisX » Do 4. Apr 2024, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 435
Letzter Beitrag von Xpower
Sa 6. Apr 2024, 11:47
Wasser in der Haifischflossenantenne
Antworten: 7von BayernAxel » Di 25. Jul 2023, 14:57 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 7
- 879
Letzter Beitrag von BayernAxel
Mo 30. Okt 2023, 17:51
Wasser in einer Öffnung im Radlauf hinten
Antworten: 5von Dekarbonisierung » Mi 25. Okt 2023, 17:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 531
Letzter Beitrag von bm3
So 29. Okt 2023, 22:41
Wasser im Luftfilter durch Konstruktionsfehler ?!
Antworten: 15von airbag42 » Mi 1. Nov 2023, 13:09 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 2038
Di 14. Nov 2023, 20:20
