KLima ohne funktion
KLima ohne funktion
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Keine kühlung, kein erhitzen (nicht unbedingt notwendig bei 25'C Aussentemperatur)....edit; Sicherung ist OK.....
Verbrauch wird auch als 0 angezeigt, sehr sparsam, dafür aber schwitzig warm....Alle Parameter lassen sich verstellen, Display funzt....Luft bläst, leider warm.
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Re: KLima ohne funktion
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
@Marcel2020
korrekt, bei Mindermenge im Kühlmittelkreislauf der Klima/Wärmepumpe wird einfach nicht mehr genug von links nach rechts bewegt, bzw. es gibt nicht genug Kühlmittel zum komprimieren.
Beim EV6 gehören irgendwas bei 850g oder so rein, grad die Tage von einem vergleichbaren Fall gehört, da waren beim Abpumpen zum überprüfen der Füllmenge nicht mal 700g wieder rausgekommen. das sind fast 20% die gefehlt haben.
EV6 GT
Also, noch mal etwas herumgeschaut, beide Sichrungen sind in Ordnung, carscanner gibt keinerlei DTC, aber auch kein einziger Parameter des HVAC Systems...kein Innen- oder Aussentemperatur, feuchtigkeitsgrad, HVAC rpm, nichts was mit HVAC zu tunn hat zeigt Daten, obwohl das Bedienpanel funktioniert und der Ventilator läuft.
Also Easy fix ist meinerseits nicht zu erwarten, morgen darf die WS ran...
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 694 Mal
Ich bin erstaunt, dass auch Heizen – ok, braucht man gerade nicht - nicht funktioniert.Marcel2020 hat geschrieben: ↑ Keine kühlung, kein erhitzen (nicht unbedingt notwendig bei 25'C Aussentemperatur)....edit; Sicherung ist OK.....
Das Heizen geht ja m.W: nicht über den Klimakreislauf (Kompressor, Kühlflüssigkeit), sondern über elektrische PTC-Heizer. Auch im Service-Manual gibt es für das Heizen einen extra Strang (To A/C PTC Heater).
Kann natürlich sein, dass (aus Sicherheitsgründen) bei einem Fehler im Kühlsystem die Steuerung der Heizung auch gleich abgeschaltet wird oder ggf. ist das ganze Klimasteuergerät defekt.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Das war bei meinem Ioniq5 gleich nach der Auslieferung.
Ich meine mich zu erinnern, dass ein Modul (frag mich nicht, welches is war) defekt war und bestellt werden musste. Lieferung sollte im Juli '22 seinerzeit ca. 8 Wochen dauern. Dank mitwirken von Hyundai war es in ca. 3 Wochen da.
Ioniq 5 RWD - UNIQ - Galactic Gray - Relax - Pano - 20" - AHK ------ Bestellt 28.06.2021
06.05.2022 - FIN erhalten
19.07.2022 Übergabe
19.07.2022 Übergabe
Es gab mal diesen Beitrag (viewtopic.php?p=2089721#p2089721) mit einem Link auf reddit.Marcel2020 hat geschrieben: ↑ Ja ich bin auch darüber erstaunt zu mehr weil der Blower laut Diagramm auch über den control unit läuft...
Wo hast du übrigens die Bilder her, Ich habe der 2022AWD Service manual gefunden aber da werden keine Bilder gezeigt...
Dort war ein ZIP-Archiv mit einer kompletten lokalen Web-Site enthalten.
Man musste das nur in einen Ordner kopieren und mit öffnen der index.html im root hat man dann alle Zugriffe inkl. Bilder.
Scheinbar gibt es das aber nicht mehr.
- Hat sich bedankt: 2952 Mal
- Danke erhalten: 918 Mal
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 782
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1217
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1296
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 879
Klima strikes back.
von LOUDisOUT » Mo 11. Sep 2023, 08:56 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 917
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Klima strikes back.
