Sitzverstellungsschalter defekt
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 621 Mal
habe das Problem das der "Sitzlehne zurück" Schalter als einziges nicht mehr funktioniert. Uniq mit Relax Sitzen. Das grösste Problem ist nun, das sich der Sitz die letzte Position merkt und unter dem jeweiligen aktiven Profil ablegt. Eins ist schon mit Lehne ganz nach vorne. Befürchte, das die Werkstatt die anderen Profile beim Testen auch noch vermurkst und das Auto dann nicht mehr nutzbar ist.
Re: Sitzverstellungsschalter defekt
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Twitter
Du solltest probieren den Sitz zu resetten. Danach sollte es ggf. wieder funktionieren.
Zumindest hat es bei mir funktioniert und bei mir hatte die Rückenlehnenverstellung auch nicht wirklich funktioniert (erst immer nach ca. 3 Gedenksekunden).
(Details dazu im Manual)
Resetting the system
Take the following procedures to reset integrated memory system, when it does not operate properly.
Resetting integrated memory system
1. Stop the vehicle and open the driver’s door with the Start/Stop button in the ON position and the vehicle shifted to P (Park).
2. Adjust the driver’s seat and seatback to the foremost position.
3. Press the memory button 1 (or 2) and push forward the driver’s seat movement switch over 2 seconds simultaneously.
While resetting integrated memory system
1. Resetting starts with a notification sound.
2. The driver’s seat and seatback is adjusted to the rearward position with the notification sound.
3. The driver’s seat and seatback is re-adjusted to the default position (central position) with the notification sound.
However, in the following cases, the resetting procedure and the notification sound may stop.
• The memory button is pressed.
• The seat control switch is operated.
• The gear is shifted out of P (Park).
• The driving speed exceeds 3 km/h (2 mph).
• The driver’s door is closed.
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 637
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2143
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2052
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2688
Di 13. Jun 2023, 22:26
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1530
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
