Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich habe seit 2 Tagen ein seltsames Verhalten meines kleinen grünen Froschs festgestellt. Stiege ich aus dem Auto aus, werden anständig die Öhrchen angelegt und die Türen verriegelt. Soweit alles wie bisher, nur nach ein paar Sekunden schalten sich der Lüfter hörbar ein und scheinbar läuft auch die Heizung, hört sich an als würde die Vorklimatisierung laufen, tut sie aber nicht (laut App). Wenn ich dann wieder die Fahrertür öffne, geht der Lüfter aus, bis ich wieder den Wagen verschließe. Zum Glück ist der Spuck nach ein paar Minuten (keine Ahnung wie lange) vorbei und er legt sich schlafen.
Hat jemand von Euch auch so ein Verhalten bemerkt?
PS: Er steht in der Garage bei ca. 8-10 °C.
LG
Katie
LG
Katie
Opel Mokka-e Ultimate | Grün, mit schwarzem Dach und Motorhaube | 14 - 18 kWh/100
Re: Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Nachdem es ja endlich wärmer wurde, musste ich feststellen, dass die Klimaanlage nicht mehr funktionierte. Heute von der Werkstatt erfahren, dass das Teil auf Kulanz getauscht werden muss. Habe den Frosch wieder, aber halt mit eingebauter Sauna.
Vielleicht kommt das Verhalten mit dem Pusten daher, dass die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Meine mal gelesen zu haben sie wird auch zur Kühlung der Batterie gebraucht und der Mokkie pustet jetzt halt kräftig, weil keine Kühlung mehr möglich.
Wäre nur komisch, dass es beim Tausch der Laders nicht in der Werkstatt aufgefallen ist. Weil das pusten kam vor dem defekt des Laders (hatte ich auch in der Werkstatt erwähnt). Bin mal gespannt wie der Wagen sich nach der Reparatur verhält (jetzt erstmal auf das Teil warten), ob dann das pusten wirklich weg ist.
Habe heute den neuen Klimakompressor bekommen und siehe da, er pustet nicht mehr nach der Fahrt. Scheinbar ist er Mitte Dezember kaputtgegangen und hat deswegen nach jedem Laden und Fahren immer den Lüfter angeworfen. Im Januar ist dann der Lader gestorben und wurde auch auf Kulanz getauscht, komisch nur das die Werkstatt bei der Diagnose nicht gemerkt hat, dass auch der Kompressor defekt war. Dann hätte man ihn ja gleich mit erledigen können...
Hat sonst auch jemand das Verhalten bei einer defekten Klimaanlage bemerkt? (Also dass immer der Lüfter anläuft)
Zurück zu „Mokka-e - Allgemeine Themen“
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 857
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 724
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lauter Lüfter beim AC-Laden an der Wallbox?
Antworten: 3von hhoff » Di 4. Jun 2024, 18:38 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 3
- 192
Letzter Beitrag von hhoff
Di 4. Jun 2024, 23:44
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 731
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Alle Lichter abschalten bei angeschaltetem auto im Stand, Dunkelheit?
Antworten: 4von youRFate » Di 5. Sep 2023, 09:52 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 797
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 11. Sep 2023, 10:24
