Frunk
Frunk
Re: Frunk
- Matthias_BT
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Re: Frunk
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
An sich fände ich einen Frunk nur sinnvoll wenn er so wie beim Mustang Mach e gelöst ist ... also mehr oder weniger als Nassraum mit eigenem Abfluss. Hier könnte man dann dreckige Schuhe oder dreckige Klamotten der Kinder reinlegen und im Anschluss danach einfach alles mit Wasser ausspühlen.
Dadurch ist aber entweder eine längere Motorhaube nötig oder es wird etwas Raum vom Innenraum dafür geopfert. Beides ist beim ID4 nicht umsetzbar bzw. entspricht nicht dem Konzept nach maximal viel Platz im Innenraum.
Im Allgemeinen denke ich aber, dass ein größerer Hauptkofferraum mehr wert ist als ein kleinerer Hauptkofferraum + Frunk. Wenn du nämlich etwas großes transportieren willst bringt es dir nichts, wenn du insgesamt genug Volumen hättest ... da zählt dann nur die Größe des Hauptkofferraum.
Just my 2 cents
Just my 2 cents
Re: Frunk
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Re: Frunk
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Re: Frunk
- Magnolie8b
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Re: Frunk
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Falls ich das Auto jemals so voll packe, dass der Ziegel nicht mehr in den Kofferraum oder unter dem Fahrersitz passt, fliegt er raus (vermutlich wird er eh nie verwendet).Matze71 hat geschrieben: ↑ Hallo, hat sich schon jemand mit einem Frunk im ID4 beschäftigt. Ich bin den gestern erst wieder Probe gefahren und hatte auch mal unter die Fronthaube geschaut. Dort wäre meiner Meinung nach rechts wie auch links etwas Platz um z.B. den Ladeziegel unterzubringen. Was haltet ihr davon?
Ich würde niemals riskieren, dass ich mir das teure Auto ruinieren, nur um das kleine bisschen Platz auszunutzen. Da hätte ich zu viel Angst, dass sich irgend was löst und irgend etwas beschädigt.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 10/22 - 10/24
ID.4 1st Max seit 03/21
ID.7 Tourer bestellt
ID.4 10/22 - 10/24
Re: Frunk
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 5025 Mal
Re: Frunk
Aus Erfahrung beim Passat GTE: doppelter Kofferraumboden ist kein idealer Platz für Ladekabel, oft liegt ja doch etwas im Kofferraum was dann im Weg ist. Gerade wenn man das Kabel regelmäßig nutzt, will man es praktisch habe
Das es bei einer komplett als EV entwickelten Plattform, keinen cleveren Ort für das Ladekabel gibt, ist schon schwer nachzuvollziehen...
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
Re: Frunk
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 1678 Mal
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
Frunk nachrüsten
Antworten: 19von Enyaqee » Do 3. Aug 2023, 10:34 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 19
- 4595
Letzter Beitrag von afuerst
Di 21. Mai 2024, 08:54
Frunk nachrüsten
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1483
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1548
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 16. Apr 2024, 18:59Antworten: 22
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2770
