Twingo verweigert PV-Laden an WB GoodWe GW11K-HCA
- Danke erhalten: 19 Mal
Wir haben seit Anfang April eine PV-Anlage mit Speicher und WB zum PV-Überschuss-Laden. Hybrid-WR und WB sind von GoodWe. Das Problem: der Twingo verweigert die Ladung direkt vom Dach. 11kW geht problemlos, aber sobald man die Leistung z.B. auf 3,6 kW runterregelt, Abbruch mit roter Ladeleuchte. Mein Dienstwagen, MG Marvel R, lädt ohne Probleme vom Dach. An der Anlage selbst wird es, zumindest direkt, daher nicht liegen. Kann ich am Twingo irgendetwas verändern, so dass es geht (außer Ladeziegel nehmen, damit geht es nämlich)?
VG
Woodsia
VG
Woodsia
Re: Twingo verweigert PV-Laden an WB GoodWe GW11K-HCA
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 629 Mal
- Danke erhalten: 1564 Mal
Nach kurzer Google-Recherche scheint die GoodWe GW11K-HCA keine automatische Phasenumschaltung an Bord zu haben - die manuelle Umstellung geht aber. (?)
Wenn du geringere Ladeleistungen nutzen möchtest, so würde also die feste Umstellung auf 1-phasiges Laden Sinn ergeben: nach Start mit mind. 8A (~1,8kW) sollte die Wallbox danach von ca. 6A bis hoch zu 32A regeln können, das würde dann einen Leistungsbereich von ~1,4kW bis ~7,4kW abdecken. Wenn es mehr sein soll/muss, dann muss es dreiphasig sein - was aber eben auch bedeutet, dass unter 6A (~4,1kW) die Ladung abbricht.
Offenbar reagiert der MG da weniger "sensibel" als der Twingo, ist aber eigentlich außerhalb des definierten Standards.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Waren es nicht:201EAndreas hat geschrieben: ↑ Der Twingo startet die Ladung einphasig (auch wenn die Norm 6A sagt) soweit ich weiss erst ab 8A, eventuell ist der Startstrom von der WB aus geregelt zu niedrig?
1-Phasig: 6-32A
3-Phasig: 8-32A
Ich meine mich zu erinnern dass es einphasig über den kompletten Bereich geht und nur dreiphasig erst ab 8A Anfängt…
Twingo Electric Vibes seit 11/2021
Wird geladen an unserer PV Anlage (10,395kWp) mit einer go-e HOMEfix 11kW + EVCC.IO und als Reserve an einem JuiceBooster 22kW.
- 201EAndreas
Vielen Dank für die Antworten. Tja, der MG scheint da tatsächlich robuster. Neulich wieder vom Dach geladen, die App zeigte 3,6 kW Ladeleistung. Für den Twingo hatte ich jetzt versucht, es bei 4,2 und 6,3 kW mit Speicherunterstützung zu machen, damit bei Verschattung die Leistung nicht in den Keller geht (kann man bei GoodWe so einstellen), will er aber nicht. Er nimmt nur 11 kW oder nichts. Ob ich die Box manuell auf eine Phase umstellen kann, weiß ich nicht, muss mich im HB schlau machen.
VG
Woodsia
VG
Woodsia
Zurück zu „Twingo Electric - Laden, Ladeequipment“
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2185
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6501
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
Antworten: 25von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 2737
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2882
Pfeift der Sping auch wie seine Konzernbrüder Zoe/Twingo beim Laden?
Letzter Beitrag von hoflicht « Fr 16. Feb 2024, 14:43Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon hoflicht » Do 15. Feb 2024, 17:50 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 561
