Bluetooth Verbindung funktioniert auf einmal nicht
Hallo zusammen.
In meinem 2 Wochen alten Volvo XC40 Recharge gibt es auf einmal das Problem, dass sich keins von beiden Telefonen mehr per Bluetooth verbindet. Das Bluetooth vom Volvo geht immer an und aus...
Neustart der Telefone und Bluetooth im Auto hat nichts gebracht. Ist das Problem jemandem bekannt?
Re: Bluetooth Verbindung funktioniert auf einmal nicht
- Danke erhalten: 12 Mal
Hier habe ich eine Auszug aus den diversen Reset-Optionen im XC40 - ich würde für deinen Fall die erste Variante (ca. 30-40 Sek lang auf den zentralen Button unter dem Display drücken) probieren, also das Infotainment durchzustarten.
- Center screen button, press and hold past the screen cleaning option (can be done while driving)
Reboots the IHU (center entertainment screen, plus Google Maps in the driver display). Basically rebooting the Android Automotive system, much like rebooting a smartphone.
- Front defrost button to reset LTE modem (not while driving)
Can take a bit for the modem to reestablish connection. Per Volvo: To reset the modem, you would press the front defrost button one time then release it. Then quickly press and hold it for 30-45 seconds or until the LTE symbol disappears from the top left of the screen. Once this happens, you may release the button. Exit the vehicle, lock it and let it stay locked for about an hour before you come back and try using the center screen again.
- Reset cache for individual apps in the Settings
In particular, clearing the cache for Google Maps appears to resolve some rendering issues. Will trigger a redownload for the offline maps (which may be the whole point).
- Reset in Settings
Reset the system back to factory, much like resetting a smartphone when you are done with it.
- Reset in Settings
E-Up! 07/2017 mit 38.000km, von 12/22 bis 04/23
C40 Twin Recharge 12/21 mit 32.000km, seit 02/23
X-Trail e-Power e-4force 11/23 mit 800km, seit 01/24
Hm…kannst du eventuell mal die Bluetooth Verbindungen neu aufsetzen, damit meine ich:
- Die Liste der registrierten Bluetooth Geräte im Infotainment leeren
- beim Handy in der Liste der Bluetooth Verbindungen bei der Volvo Verbindung „dieses Gerät ignorieren“ (zumindest bei iPhones geht das so)
-> Danach die Verbindung zwischen Handy und Auto neu aufbauen, also nochmal neu koppeln.
Zurück zu „XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment“
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 476
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 2051
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2015
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
Radiosenderfavoriten auf einmal weg
Antworten: 5von Nirotiker » Mo 29. Apr 2024, 21:22 » in e-Niro - Infotainment - 5
- 602
Letzter Beitrag von dibu
Fr 3. Mai 2024, 14:01
Bluetooth - Kopplung sda ii mit Pixel Watch schlägt fehl
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Mo 11. Mär 2024, 12:48Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon MhoDerErste1 » Do 15. Jun 2023, 23:15 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1439
