Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
- Danke erhalten: 178 Mal
mein First hat seit ein paar Wochen folgendes Symptom.
Wenn ich die Räder etwas weiter einschlage höre ich ein Knarzen.
Es kommt nur bei größeren Lenkwinkeln, wie sie beim Einparken oder Wenden nötig sind.
Hört man sowohl beim Rollen, wie auch im Stand.
Es scheint von vorne rechts zu kommen und hört sich wie ein trockenes Knarzen von einem Kunststoffteil an oder wie ein kaputtes Lager.
Es kommt von links, ist auch recht laut und nicht zu überhören.
Jedoch scheint das Geräusch nur aufzutreten, wenn die Klimaanlage kühlt. Morgens wenn es noch kühl genug ist, um ohne Klima fahren zu können, höre ich das Geräusch nicht.
Hatte das schon jemand bei seinem oder gibt es schon eine Diskussion dazu?
Viele Grüße
Viele Grüße
e-Golf 300 seit 12/2017, ID.3 First MAX seit 10/2020
Re: Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Es gibt eine Diskussion dazu in der Facebook Gruppe Elektroautos DACH. Das Geräusch tritt nur auf wenn D oder R also Kraft vom Motor eingeschaltet ist. Man bedenke das Auto ist 3 Jahre alt und das Fahrwerk ggf zu schwach für das Gewicht. Das können Kugelköpfe oder Lager in der Aufhängung vorne sein.
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 1678 Mal
Das Fahrwerk zu schwach für das Gewicht nach drei Jahren? Lass mich kurz nachdenken - nein, never .
Erstens legt VW anders aus, was man an allen anderen Autos sieht und zweitens würde es dann schon reihenweise Fälle geben, was nicht der Fall ist.
Geräusche haben auch erst einmal nicht unbedingt etwas mit Verschleiß zu tun. Verschlissene Lager machen sich in der Regel durch Poltern, oder Klappern bemerkbar und darum ging es ja nicht, oder?
Beim Passat kenne ich ein ähnliches Thema, bei dem es lediglich ein Arbeitsgeräusch des Lagers war. Das konnte man ggf. mit etwas Silikonspray beruhigen.
Einen Zusammenhang des Fahrwerks mit der Klimaanlage würde ich nahezu ausschließen. Das ist entweder Zufall, oder die Klima ist ggf. selber die Ursache für die Geräusche.
ID.4 Pro Performance
Knarzgeräusche vorne rechts bei starkem Lenkeinschlag an abgesenkter Bordsteinkante
Antworten: 13von Danimal » Di 12. Sep 2023, 15:57 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2325
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 27. Mär 2024, 09:54
Wie wird Konditionierung aktiv?
Antworten: 5von Fred__ » Mo 17. Jul 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 2328
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 09:57
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 1121
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Akku-Anzeige in Google Maps nun aktiv?!
Antworten: 9von Schlumpfi » So 14. Jan 2024, 15:17 » in e-Golf - Infotainment - 9
- 1243
Letzter Beitrag von trebtrab
Fr 19. Jan 2024, 13:22
TJA plötzlich aktiv
Antworten: 16von MG-MG4-Standard » So 18. Feb 2024, 13:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 1238
Letzter Beitrag von Sailor01
Di 20. Feb 2024, 16:33
TJA plötzlich aktiv
