Wirkungsgrad Bordlader
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Hallo, habe heute den Wirkungsgrad des Bordladers versucht zu ermitteln:
Der Schlingel variiert leider in 0,5A Schritten, daher in ( ) die tatsächlichen AC-Ströme.
AC Leistung mit Eastron SDM630 Modbus-V2 MID (openWB) gemessen.
DC Spannung & Strom per OBD11 ausgelesen.
P.S. 1 phasig habe ich abends mit leererer Batterie gemessen.
MfG
MfG
e-Up 7/2021 & M3LR 6/2023
Re: Wirkungsgrad Bordlader
Mich würde ein direkter vergleich 1 Phasig / 2 Phasig interessieren.
Ich vermute das sowohl Außentemperatur, Akkutemperatur, als auch Ladestand des Akkus Auswirkungen haben.
Ich habe bei mir nur mit der internen Messvorrichtung des go-E Chargers gemessen, aber bei mir scheint 1 Phasig effektiver zu sein als zweiphasig.
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Temperatur des Akkus ist mitentscheidend, was den Ladewirkungsgrad angeht. Dieser Faktor wird leider oft vernachlässigt.
Je geringer die Akku-Temperatur, desto höher der Innenwiderstand der Zellen und desto schlechter der Ladewirkungsgrad. Diese Verluste werden als Wärmeenergie sichtbar, d.h. ein Teil der Ladeleistung wird in (Akku-)Wärme umgewandelt. Der gleiche Effekt tritt bei Schnellladung auf. Je höher die Ladeleistung, desto schneller wärmt der Akku auf.
Die effizienteste Ladung dürfte bei ca. 30 Grad Akkutemperatur stattfinden mit einer Ladeleistung von 0,1 bis 0,2 C, d.h. zw. 3,6 und 7,2 kW.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Definiere den Wirkungsgrad bei DC. Verluste in der Ladesäule? - die dürften im Verhältnis etwas geringer sein als bei dem Bordlader. Im Akku hat natürlich der Schnelllader höhere Verluste. Der Grundverbrauch des Fahrzeugs während des Ladens ist aber wiederum geringer (kürzere Ladezeit, keine Kühlung des Bordladers nötig).
So einfach ist das nicht.
- alter Falter
an @BKA . Wenn du kurz vor jedem Ladevorgang die Akku-Ruhespannung misst und dann wieder kurz nach Ladebeginn notierst, lässt sich aus der Differenz dieser beiden Spannungswerte die "Akkuheizung" (Verluste im Akku) berechnen. Die Krönung wären zwei Testreihen bei möglichst extrem unterschiedlichen Akkutemperaturen.
- Hat sich bedankt: 1851 Mal
- Danke erhalten: 772 Mal
ich hatte hier im forum 2021 mein experiment mit bildern und zahlen belegt und bin auf diesen ca. wert gekommen über obd11 mit geladenen kWh, go-e und mid zähler bei gesamt 1709,71 kWh aber da ich kein bock mehr habe jedesmal obd11 auszulesen nehme ich grob differenz go-e zu mid zähler und es passt ....aber immer 2p 15A oder 16A!
der soc interessiert mich kaum, ich lade immer ganze kWh-blöcke, die ich am go-e einstelle, heute waren es 8kWh sonne....
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
