Fahrzeug lädt nicht! P wird nicht erkannt.
Re: Fahrzeug lädt nicht! P wird nicht erkannt.
- Hat sich bedankt: 1606 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
- Hat sich bedankt: 1880 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
was soll ich sagen anstatt hier zu lesen habe ich es dem go-e charger in die schuhe geschoben...henri-ion hat geschrieben: ↑ Durch ein Thread in einem anderen Forum auf die Idee gebracht, habe ich dann versucht zu laden, wenn die Zündung an ist, und siehe da es geht. Sobald man allerdings die Zündung wieder abstellt, wird die Ladung abgebrochen. Ich habe die erste Insp. schon hinter mir mit allen Rückrufen. Auch kam kein Hinweis im Display, dass die 12V-Batterie einen zu niedrigen Ladestand (wie in anderen Threads beschrieben) hat, werde ich aber morgen mal überprüfen.
er fing an zu laden und nach 0,66kWh war sense und er wollte absolut nicht mehr laden, dann habe ich hier den tipp mit zündung an und der 12V batterie gelesen also runter zum e-up, zündung an und er lädt, nebenbei ein 12V erhaltungslader an den blei akku angeklemmt und zündschlüssel abgezogen .....er lädt immer noch.... ist es die 12V bakterie aber die sollte doch vom hv-akku immer mitgeladen werden?
oder
wo kann ich sehen ob es der P-fehler ist ?
morgen wird definitiv die werkstatt informiert.....5j garantie 41kkm sind drauf
nur wäre gut den P fehler vorzeigen zu können?
vielen dank für einen hinweis zum Parkpositionfehler
wie ist die lampe des ladeports neben dem 12V zigarettenanzünder unsere ist immer an!
hier fängt er immer an zu laden aber nur mit 0,23kW,0,26kW bis deaktivierung lade led grün blinkt schnell, dann schalte ich die zündung an, aus,an, aus manchmal lädt er dann oder ich ziehe das ladekabel und er lädt dann auch mit zündung aus...sehr verworren alles....
würde sagen hier geht es weiter
bisher
frank_eup...tausch mikroschalter schaltkulisse fehler behoben
upstadtstromer: fehler offen
ar12: fehler offen
bisher
ar12: fehler offen
- UPStadtstromer
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
ergebnis 1x geladen so wie vor dem fehler, das ist dieses bekannte verhalten, mal lädt er, mal steht er, nun wieder das gleiche verhalten wie vor den updates....die ladeportleuchte neben dem fahrwahlmodischalter ist dauerhaft an!
3. termin steht an
- Hat sich bedankt: 824 Mal
- Danke erhalten: 843 Mal
Na dann kann ich mich ja schon mal freuen...
Aus dem Urlaub zurück und den Up geparkt war dort ein Rucken beim Einlegen der P-Stellung im Wahlhebel zu spüren... Also: beim "Schiebevorgang" des Wahlhebels in die P-Stellung! Das hat mich dann gleich an diesen Thread denken lassen. et voilà: seit dem habe ich nun schon 2x die Geschichte mit dem gelben Blinken gehabt.
Interessanterweise hilft dann nur das Einschalten - 1m vorwärts - 1m zurück und dann P, damit es wieder lädt... Das Betätigen des Wahlhebels im Stand hat nichts gebracht. Die Sache mit "nur Fahrbereitschaft einschalten" prüfe ich beim nächsten mal.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann MUSS die gesamte Mittelkonsole ausgebaut werden, um an die Platine zu kommen, oder geht das auch anders?
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 07.06.24: bereits 67.300km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
- Hat sich bedankt: 491 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Wie gut, dass Du die Garantie-Verlängerung abgeschlossen hast
EinCeller hat geschrieben: ↑Na dann kann ich mich ja schon mal freuen...
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 959
Letzter Beitrag von cbfalex
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 413
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 711
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 800
Letzter Beitrag von MaLaHOG
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 501
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
