Fahrzeug lädt nicht! P wird nicht erkannt.
Re: Fahrzeug lädt nicht! P wird nicht erkannt.
- Danke erhalten: 8 Mal
Danke auch für den Thread. Bei meinem Citigo (EZ 06/2020) tritt das auch nun so häufig auf, dass ich das Teil wechseln muß. Der Skoda Händler möchte dafür 621 € (Kostenvoranschlag Ersatzteil plus Einbau) oder mehr sehen. Da probiere ich es mal selber....
Hat das schon jemand gemacht, gibt es Tipps, Hinweise, beachtenswertes......
Gruß,
Dietmar
Gruß,
Dietmar
2020: Skoda Citigo e
2021: Wallbox VW (Elli) ID. Charger Connect
- Hat sich bedankt: 232 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Moin,
Ich hatte mal einen Passat 3B mit Tiptronic, da konnte man die Gänge nicht mehr manuell wechseln. Hab dann die Verkleidung abgenommen und am Wahlhebel klebte dann ein Magnet der da nicht hingehörte. Hab ihn wieder an Ort und Stelle gesteckt, Fertig! War auch eine Lösung mit Hallsensoren.
Ist das beim E-Up vielleicht ähnlich simpel gelöst??
PS: Bin ebenfalls Fernsehtechniker, sogar mit Meisterbrief, aber fast 15 Jahre im Maschinenbau
Seit - 05/2024 Skoda Enyaq IV 50
12/2018 - 05/2024 VW E-Up! Highline
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich quote mich mal selber für ein kleines Update: ich habe demnächst einen Termin, geht alles über die Anschlußgewährleistung. Der Fehler war auch im VW System hinterlegt, bin da ja mit sehr genauen Infos aufgeschlagen, dank dem Thread hiervisnu777 hat geschrieben: ↑ Danke für diesen Thread Bei mir ist es jetzt auch passiert, Citigo-E lädt nur noch bei eingeschalteter Zündung. Versuche jetzt erstmal das über die Gebrauchtwagengarantie (habe das Auto nach dem Leasing übernommen) zu regeln, alternativ halte ich es aufgrund der Infos hier für selbst reparierbar. Ich habe einen Mechatroniker mit HV Schein hier der mir die Platine ausbauen kann, ich kanns dann reparieren Diese Häufung des Problems ist aber krass, wieviele Fälle braucht es für eine Rückrufaktion?
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Danke für die tolle Doku mit den Bildern. Nachdem die Abdeckungen raus waren, ging's einfachmuema111 hat geschrieben: ↑ Ich habe die Ursache scheinbar gefunden.
Einer der Hall Effect Switches, beschriftet mit H41-98, ist an einem Bein abgerissen.
Die Platine hat geringfügig Spiel. Vermutlich hat der bewegliche Teil des Schalthebels immer mal wieder Kontakt zum Hallsensor gehabt und so das Bein ausgerissen.
Nützt mir leider nichts. Meine Garantie ist vorbei.
Und was H41 98 bedeutet weiß ich noch nicht.
SMD SOT-23 scheint die Bauteilgröße
Viel Spaß beim Löten
Bei mir weigert er sich aucg manchmal zu laden weil P nicht erkannt wird. Leider ist auf der Platine kein so eindeutiger Schaden wie bei dir zu erkennen... Ich hoffe ich finde das Problem noch.
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Vielleicht hier: https://www.upde.org/mittelkonsole-592.html
VW e-up! Style, 12/2020,
Smart ED3 Cabrio, 10/2013,
PV-Anlage SolarEdge 7,29 kWp, Tesla Powerwall 6,4 kWh, go-eCharger
Hallo, nun habe ich das Teil ausgetauscht. Die erste Abdeckung war echt schwer runter zu kriegen, ich habe dafür Hilfe benötigt.
Allerdings bekomme ich nun den Schaltknauf nicht mehr drauf. D.h. wenn ich diesen drauf mache, kann ich den Automatik-Stellhebel (ist das die korrekte Bezeichnung??) nicht mehr bewegen. Vermutlich weil ja der Stift angehoben werden muß.
Entweder es gibt einen speziellen Kniff, wie man den Schaltknauf drauf setzt, oder ich habe da was kaputt gemacht.
Und nun kommen auch andere Fehler wie z.B. "Die Planungskontrolleinheit muss überprüft werden."
Hat das was mit dem Austausch zu tun?
Viele Grüße,
Dietmar
Viele Grüße,
Dietmar
Falls es noch relevant ist: du musst beim Zusammenbau das gelbe Plastikteil gedrückt halten.
Der Schaltknauf ist nun wieder drauf. Ein Mechaniker von Skoda kannte den Trick und gegen eine Kleinigkeit in die Kaffeetasse hat er den Knauf drauf gemacht.
Das Problem "Die Planungskontrolleinheit muss überprüft werden." war ein Anmeldeproblem mit der App. Ein komplett neues Anmelden in der App hat das Problem behoben.
Leider sind mir die zwei vorderen Halte-Haken der Schalt-Abdeckung abgebrochen. Das muß ich nun irgendwie kleben.
Hat da jemand einen guten Tipp?
Viele Grüße,
Dietmar
Viele Grüße,
Dietmar
Hallo Elektrozitrone, komme aus Berlin mit genau diesem Problem. Gern komme ich auf das Hilfeangebot zurück. Können wir was verabreden? Viele Grüßeelektrozitrone hat geschrieben: ↑ Wenn einer aus dem Raum Berlin dieses Problem hat, kann er gerne zur Reparatur zu mir kommen. Oder das Teil zur Reparatur zu mir schicken. Alles weitere per PN.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 962
Letzter Beitrag von cbfalex
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 413
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 711
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 803
Letzter Beitrag von MaLaHOG
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 501
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
