Hilfe, meine Bremsen rosten am e-Up! weg
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Sieht es bei euch ähnlich aus?
Nach 2Jahren und 30tkm
Fahre täglich 80km Landstraße mit teils starken Bremspassagen.
Mir fiel beim Reifenwechsel auf, dass meine Bremsscheiben nur teilweise arbeiten.
Auf der Innenseite werden von der 5cm dicken Bremsscheibe nur 3,5cm genutzt.
Ich habe nachgerechnet - Flächenmäßig bleibt 1/3 der Bremsscheibe ungenutzt.
Der VW Händler meinte, ich solle einfach "mehr Bremsen", dass es "normal ist, dass bei eAutos die Bremsen zu rosten anfangen" und dass auf die Bremse nur 10tkm Garantie seien.
Ich finde es ehrlich gesagt frech, dass die Bremsanlage es nicht Mal durch den ersten TÜV schaffen würde.
Was würdet ihr tun?
Was würdet ihr tun?
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
Re: Hilfe, meine Bremsen rosten am e-Up! weg
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Eine echte Spaßbremse, quasi. Oder eben nicht.. Egal.
Generel hat der natürlich Recht, bei Elektroautos ist das halt auch so. Aber so krass und so schnell? Wohnst du an der Küste oder steht das Auto immer draußen?
Meine (Garagenfahrzeug in Wolfsburg) sehen nach 36tkm in 20 Monaten (ähnliches Fahrprofil, täglich 70km Landstraße) super aus (glaube ich). Du kannst dir und deiner Technik aber mal ein paar stärkere Bremsungen (von 80 auf 20 km/h) mit eingelegtem Rückwärtsgang gönnen, dann greift keine Rekuperation und man kann mal richtig Belag loswerden.
- Hat sich bedankt: 336 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Meine schauen bei vergleichbarer Fahrleistung auch so Scheiße aus. Das mit dem "Rückwärtsgang" ist übrigens kein Joke, funktioniert, hab mich das irgendwann auch getraut zu machen.
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/xX4uZybnb
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1480 Mal
@funbrake:
Dein Auto scheint viel ungeschützt draußen zu stehen, so dass die Bremse oft/lange der Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Der Außenradius der Scheiben ist schon recht arg korrodiert für das junge Alter. Das Tragbild außen ist noch in Ordnung, innen ist es nicht mehr gut und könnte beim TÜV tatsächlich schon Ärger machen.
Abhilfe bringt eventuell das oben erwähnte intensive mechanische Abbremsen (inkl. Rückwärtsgang einlegen, am besten auf einer abschüssigen Strecke).
Bei handwerklicher Begabung: Es kann auch helfen die Gleitlager bzw. Gleitbolzen der Bremszange und die Führung der Beläge frisch abzuschmieren und die Beläge zu planen. An den Scheiben selbst kann man wenig machen, Abdrehen lohnt sich wirtschaftlich meist nicht.
Grundsätzlich hilft als Vorbeugung bei Regenwetter das Trockenbremsen, also das absichtliche Erhitzen der Scheiben durch (eigentlich unnötige) Bremsvorgänge, in den letzten 1-2 Minuten vor dem Abstellen des Fahrzeugs.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
ronne
Bevor ich da alles Abdrehen und Planen lasse, baue ich mir da lieber neue Scheiben und Beläge ein. Das macht dir nämlich auch keiner umsonst, wenn du überhaupt eine Werkstatt findest die sowas macht.
Bei unserem alten Polo habe ich die hinteren Scheiben und Beläge fast zu jeder Tüv Abnahme erneuert, weil das Tragbild so schlecht war.
Die Bremse war für die Leistung und dann noch Hinten einfach falsch dimensioniert und ist dadurch eigentlich nie auf eine optimale Betriebstemperatur gekommen. Bei dem jetzigen Fabia mit Trommebremse habe ich da keine Probleme bei gleichem Fahrprofil.
Aber das Auto macht es nicht so, da wird nämlich fleissig rekuperiert, außer du machst nur Vollbremsungen.
Dann beobachte doch einfach mal den Zeiger links in deiner Anzeige beim bremsen …., die Möhre bremst erst unter 10 km/h mit den Scheiben, solange Reku reicht.
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 960
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4806
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1800
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1316
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1915
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
