Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Guten Tag miteinander!
Der TÜV meint, ich solle die Bremsscheiben vorne wechsen. Beim Versuch, die Torx-Schrauben, welche die Scheiben auf der Narbe halten , zu lösen war ich nicht erfolgreich. Nun möchte ich Sechskantköpfe aufschweißen um mehr Halt zu bekommen.
Nun die Frage: Reicht es die 12 Volt Bordbatterie ( Pluspol ) zu trennen oder muß die Traktionsbatterie abgehängt werden?
Was müsste ich vorher beachten? Auto abschließen und „ einschlafen“ lassen?
Wer hat eine Ahnung davon?
Vielen Dank für kompetente Antworten!
Uli
Uli
Re: Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2064 Mal
Andere Idee wäre, die Schraubenköpfe wegzubohren, dann kannst Du die Scheiben abnehmen und die Last ist vom Gewinde, wahrscheinlich bekommst Du die Bolzen dann mit einer Gripzange oder ähnlichem Werkzeug gut rausgedreht. Wenn sie dann noch zu fest sind, kannst Du immer noch was anschweißen.
Werner
Werner
Danke Dir, iOnier, generell kann ich auch die Scheiben abflexen und die Schrauben ebenflexen. Dann habe ich halt keine Schrauben zum Halte der Scheibe drann. Ist jetzt nicht sooo schlimm.
Mich hätte als erstes interessiert wie das Batterieabhängen wg, Schweißen vor sich geht.
Mal schauen.
Mit der Gripzange läuft da überhaupt nichts, 10 Jahre Rost…
Die nächsten Tage berichte ich mal, wie es lief.
Mal schauen.
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4718 Mal
Wenn das HV System fehlerfrei arbeitet genügt es für Arbeiten außerhalb des HV Systems die 12V Batterie ab zu trennen. Fahrzeug natürlich gegen weg Rollen sichern, aber das ist eh klar und beim Kangoo durch die mechanische Handbremse einfach zu erledigen.
Nur bei Arbeiten am HV System oder Unsicherheit über den Zustand des Selben (Unfall) muss der Serviceschalter Verwendung finden.
Und dann gilt folglich aber auch logisch: Hände weg von Orange!
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
.herdoepfelbuur hat geschrieben: ↑ Danke Dir, iOnier, generell kann ich auch die Scheiben abflexen und die Schrauben ebenflexen. Dann habe ich halt keine Schrauben zum Halte der Scheibe drann. Ist jetzt nicht sooo schlimm.
Jupp, mir ist auch damals beim W124 Benz eine solche Schraube beim Versuch, sie rauszudrehen abgeschert.
.Mich hätte als erstes interessiert wie das Batterieabhängen wg, Schweißen vor sich geht.
Da hat ja @AbRiNgOi schon kompetent geantwortet
.Mal schauen.Mit der Gripzange läuft da überhaupt nichts, 10 Jahre Rost…
Die Torx-Nuss angesetzt und mit dem Hammer einen Klopp hinten drauf gegeben hast Du sicher ebenso schon wie einen Rostlöser eingesetzt?
Wie gesagt, wenn die Spannung vom Gewinde ist gehen auch festsitzende Schrauben oft erstaunlich gut 'raus. Es ist halt "nur noch" die Korrosion zu überwinden, kaum noch die "normale" Friktion, und die ist bei einer fest angezogenen Schraube eh auch schon hoch.
Werner
Werner
So, nachdem ich mit Bolzen und Hammer die Köpfe mal angestoßen hatte sind dann doch 2 TorxBits beim losdrehen abgeschert. Also 12 V Batterie abgehängt und Muttern M12 auf die Schraubenköpfe geschweißt (Innen) und souverän alle Schrauben herausbekommen…
Der Kolleg hatte noch passende Schrauben in der allround-Kiste liegen um die neuen Scheiben herzuschrauben. Der Kangoo „sprang“ hinterher auch wieder an, phuu.
Alles in Ordnung und Grüße an alle Helfer und Kangoo-Fahrer!
Uli
Uli
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2456
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1299
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 821
Di 13. Feb 2024, 10:40
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 588
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
Kangoo E-Tech Rapid/Kastenwagen Erfahrungen gesucht
Antworten: 10von zorbi123 » Fr 31. Mai 2024, 18:05 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 10
- 307
Letzter Beitrag von zorbi123
So 9. Jun 2024, 20:20
