zu Hause DC laden
zu Hause DC laden
bei unserem Kia Soul hat sich leider der onboard Charger verabschiedet, die Reparatur kostet ca 3.800 €. Laden über Chademo ist weiterhin ohne Probleme möglich. Wir haben noch einen Outlander PHEV, welcher auch über Chadem laden kann.
Nun habe ich mich mit der Lösung beschäftigt, einen mobilen DC Charger zu kaufen und den Kia nicht reparieren zu lassen.
Bisher habe ich aber immer nur Lösungen gesehen, bei denen man eine Starkstromsteckdose benötigt, diese haben wir (noch) nicht. Soeben bin ich auf ein Video gestoßen, dass der Setec 45020B per Adapter an die Wallbox angeschlossen werden kann, was ich sehr ansprechend finde. Der Setec 450 20B ist für knapp 4.000€ zu haben, wenn er denn lieferbar ist. Da ich dann beide Fahrzeuge DC laden könnte, finde ich diese Option besser, als den Kia zu reparieren (ein geringerer Verkaufspreis ist mir bewusst, der Wagen hat aber 130.000 km runter und ist 7 Jahre alt).
Hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Art des Ladens zu Hause gemacht oder kann mir Alternativen dazu geben?
Danke für eure Erfahrungen!
Re: zu Hause DC laden
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Moin!
Hast Du mal versucht die Artikelnummer des defekten Ladegerät zu finden? Ich denke da dürfte es doch sicher in Europa bei einem Autoverwerter aus einem Unfallfahrzeug etwas geben. Vielleicht kann man das Ladegerät ja auch reparieren lassen.
Ein intaktes Ladegerät würde ich einem 10kW-Chademo auf jeden Fall vorziehen. Denn spätestens wenn Outlander und Soul vom Hof sind, ist die Kiste nahezu wertlos.
Kenne sonst nur den mobilen Lader vom Designwerk:
https://www.designwerk.com/mobile-charger-22-450/
Da ist ein Ladegerät von Brusa verbaut. Entsprechend teuer und wenig verbreitet sind die Dinger daher.
Gruß Ingo
Ja, nach gebrauchten Geräten habe ich schon mal geschaut, aber da nicht wirklich was gefunden.
Ja, ich habe mir über diese ganze Thematik viele Gedanken gemacht. Investiere ich jetzt die 3.800 € für die Reparatur bei einem Kia Händler, müsste ich ca 70.000 km fahren, bis ich das wieder rein habe (Kosten von zu Hause laden davon 50% über PV und 50% über Netzbezug und den Kosten über Chademo an einer Ladesäule). Dann hätte der Wagen 200.000 km runter und wäre ca 15 Jahre alt. Ob man dann für den Wagen noch was bekommt, ist fraglich. Ebenso fraglich ist der Unterschied im Verkaufspreis mit oder ohne defektem Onboardlader. Kaufe ich mir jetzt einen externen DC Lader kann ich weiterhin den PV Strom und günstigeren Netzbezug nutzen und hätte dann, wenn der Wagen verkauft wird, noch einen DC Lader, welchen ich verkaufen könnte. Ich glaube das ist hier alles ein Rechenspiel...
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1215 Mal
- Danke erhalten: 1598 Mal
Kann Die nicht wirklich helfen, aber wenn Du einen DC-Ladestation für Zuhause kaufst, dann nimm auf jeden Fall eine, bei der man das Kabel gegen CCS austauschen kann. Dann hast Du auch in Zukunft etwas davon.
- Hat sich bedankt: 4390 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
@Malte84
Der Soul wäre ohne Defekt von Privat verkauft wahrscheinlich noch 9000€ Wert. Nun noch mal einige Tausender in CHADEMO zu investieren würde ich wohl nicht machen.
Aber wenn Du eine Wallbox hast, die Du dann nicht mehr nutzen kannst, dann kannst Du die Wallbox ja einfach abbauen und einen CEE16/400V Steckdose anstelle der Wallbox festmachen. Das dauert keine 10 Minuten und kostet nur €7,50.
(Aber Du scheinst ja trotz Austauschakku öfters Probleme mit dem Fahrzeug zu haben, vielleicht wäre eine Trennung der bessere Schritt...)
@Malte84
Das heisst, deine Fehlermeldungen über die Du vor 2 Monaten hier berichtet hast waren mit dem Ausfall des Onboardladers verbunden?
"...Im Winter kam dann sporadisch die Meldung "elektrisches system prüfen" (alle paar Wochen), jetzt kommt sie fast bei jeder längeren Fahrt. Sie geht aber nach jedem zweiten Neustart wieder weg. Es sind keinerlei Veränderungen ersichtlich, weder bei der Fahrt, der Reichweite, der Heizleistung oder beim Laden. Ein Fehler ist nicht im Speicher hinterlegt.
Kia hat hierfür keine plausible Erklärung. ..."
viewtopic.php?f=144&t=63895&p=2072546#p2072546
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 896 Mal
Das ist aber nicht allein mit dem Austausch des Kabels getan. Schließlich ist bei CHAdeMO und CCS das Kommunikationsprotokoll ein ganz Anderes.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ aber wenn Du einen DC-Ladestation für Zuhause kaufst, dann nimm auf jeden Fall eine, bei der man das Kabel gegen CCS austauschen kann.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2040 Mal
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1342
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
Ratgeber wenn man nicht zu Hause laden kann
Antworten: 2von LOUDisOUT » Sa 1. Jun 2024, 08:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 334
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 2. Jun 2024, 17:50
App Menüpunkt "Laden zu Hause" - Authentifizierungsfehler
von foxfun » Mi 5. Jun 2024, 20:54 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 0
- 58
Letzter Beitrag von foxfun
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 370
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1622
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
