Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Hallo, will über folgendes informieren:
habe ein KEBA P30 installiert bekommen, 1-phasig, 16 A (Auto ZOE);
der Ladeversuch wird von der BOX jedes Mal mit einer Fehlermeldung abgebrochen, LED-Fehlerstatus "blau, blau, rot, blau";
Aussage laut KEBA: sehr wahrscheinlich ein Softwarefehler der BOX der in Kürze behoben wird;
der 3-phasige Anschluss ist davon nicht betroffen
informiere wieder, wenn der Fehler behoben ist...
Re: Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
eSmart
Moin.
das Problem hat meine Box auch. Keba hilft mir nicht wirklich weiter. Ich habe vor die Keba Elektronik wegzuwe.....auszubauen und durch eine 50€ SimpleEVSE Platine zu ersetzen. Das Gehäuse und die Standsäule sind gut.
rot-rot-rot-blau oder rot-rot-blau-rot sind die Fehler.
Der Support hat sich darum bemüht, aber keine Lösung
Fahrzeuge mit 1p Laden haben das Problem hier, auch noch Typ1 auf Typ2. Chevy Volt, Nissan Leaf und Bmw i3
Wenn es doch jetzt eine Update gibt, warte ich mit dem Umbau noch
EDIT:
Sorry, ich war zu blöd, ich habe eine Keba P20, nicht P30.
Aber der Fehler scheint identisch zu sein.
EDIT:
Zuletzt geändert von eSmart am Mi 31. Aug 2016, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Gibt es die Probleme etwa immer noch?
Ich dachte das waren nur die ersten Boxen und mittlerweile kann man die Keba empfehlen?
Dem ist dann wohl nicht so.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Der Renault ZOE speist bei 1-phasig versorgten Ladestationen über L2 und/oder L3 zurück.
Die KeContact P30 reagiert auf diese Unsauberkeit etwas empfindlicher als die KeContact P20, wodurch es zu diesem Fehlerbild kommt.
Daher sind auch nur 1-phasig versorgte Geräte betroffen – bei 3-phasig versorgten Geräten kann das nicht vorkommen.
An einer Lösung wird gearbeitet und diese wird aller Voraussicht nach das Problem via Firmware Update lösen.
Ich werde euch über Neuigkeiten auf dem Laufendem halten.
Lg. Thomas
Lg. Thomas
Aha, dann braucht man bei 3phasigen Boxen, welche nur 1phasig angeschlossen sind nur L2 und L3 der Typ2 Dose vom Ladeschütz abklemmen und isoliert Beiseite legen.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Am Ladepark von AAE " Alpe Adria Energie " können 3,7 Kw Elektrofahrzeuge schon Monatelang an den 5 KEBA P30 NICHT laden mein letzter Versuch war vergangenen Sonntag
Die 5te KEBA hat die Ladelolita " gefressen" darauf hab das Testen aufgegeben und Peugeot iOn zum " Nachbarn" gestellt , dort an der Typ 2 mit dem 3,7 Kw Typ 2/Typ 1 Kabel das an der KEBA P30 NICHT funktionierte bis zum Eintreffen der AAE Technik iOn Vollgeladen .
Hab schon vor Monaten die Zusage von KEBA " Fehler gefunden neue Software wird aufgespielt" wann wohl , das Statement meiner Familie über das NICHT funktionieren schreib ich lieber nicht .
nachdenklich.
nachdenklich.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Ja, das Abklemmen von L2 und L3 zwischen dem Ladeschütz und der Buchse könnte dieses Problem wahrscheinlich lösen. Dies wurde unsererseits aber nicht getestet, da dies nicht möglich ist, ohne dabei das Garantiesiegel der Ladestation zu beschädigen.Berndte hat geschrieben:Aha, dann braucht man bei 3phasigen Boxen, welche nur 1phasig angeschlossen sind nur L2 und L3 der Typ2 Dose vom Ladeschütz abklemmen und isoliert Beiseite legen.
@hinundher:
Für dein Problem gibt es schon einen Bugfix, der bei uns kurz vor der Freigabe ist und dann auf der Webseite veröffentlicht wird.
Hm mir wurde bei/nach der Eröffung des Ladeparks
versprochen ein Upgrade könne sofort per Stick durchgeführt werden !!!
gut das ich nie ohne Plan B/C Elektrisch Reise !
lg.
lg.
Hallo, hier ein Update von mir zum Thema "ZOE lässt sich nicht 1-phasiges mit 16 A laden":
Ich hatte inzwischen vom Support eine Vorabversion der neune P30 b/c-series FW bekommen. Nach einigem hin und her zum Laden der FW über USB Stick hat es heute tatsächlich funktioniert:
- neue FW ließ sich über USB Stick laden (nach offizielle Anleitung welche wohl noch für die P20 galt geht es aber nicht)
- UND: der ZOE lässt sich nun 1-phasig mit 16 A laden. D.h. der Fehler den ich hatte ist nun tatsächlich behoben!!
Derzeit ist die neue FW auf der KEBA Homepage noch nicht verfügbar!!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Die neue Firmware für die P30 e-b-c-series ist nun auf der KEBA Hompage verfügbar:
http://www.keba.com/de/emobility/servic ... /downloads
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1162
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 293
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 357
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 873
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 346
Letzter Beitrag von SmallBrain
