Ich werd noch doof: e208 öffentlich laden
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Moin.
Zum x-ten Mal bestimmt. Aber, bitte, seht es mir nach, ich werd noch ganz blöd dabei!
Also:
Wir haben einen ZOE und einen e208.
Aus dem ZOE haben wir das mitgelieferte Typ-2-Ladekabel:
"Ladekabel (6,5 m) mit IEC Typ 2 Stecker für Standard- und beschleunigte Ladung²
²Für alle Lademodi zwischen 230 V AC/10 A/2,3 kW 1-phasig und 400 V AC/32 A/22 kW 3-phasig je nach Netzverfügbarkeit"
Mit diesem Ladekabel kann ich den e208 an einer ortsnahen kostenfreien 11kw-Ladesäule ohne Probleme aufladen: Einstecken und los.
Nun wollen wir sowohl mit der ZOE, als auch mit dem e208 in der kommenden Woche getrennt voneinander längere Touren fahren und haben deshalb die - wie wir fanden - schlaue Idee gehabt, an eine kostenpflichtige 22kw-Ladesäule zu fahren. Ob ihr's glaubt oder nicht: Das ist das erste Mal, das wir für Ladestrom Geld bezahlen wollten.
Wir sind also mit beiden Autos hin. An der Säule gab's keine Kabel, also haben wir unseres genommen.
Erst die ZOE: nix.
Hin und her, immer wieder, erst Kabel hier, dann Kabel dort, dann umgekehrt, dann App erst gestartet, dann hinterher.
Nix.
Also mit dem e208 auch mal ausprobiert.
Nix.
Statt dass er lädt: "Ladevorgang beendet".
Und jetzt kommt meine Frage, weil ich echt schon ramm in der Birne bin:
Kann mein e208 mit seiner 11kw-Ladetechnik über das genannte Ladekabel an der genannten 22kw-Ladesäule grundsätzlich laden - ja/nein?
Es wäre mir schon eine große Hilfe, das zu wissen. Ich hab mich hier schon durchs Forum und auch dort schon durch die peugeot-Seite gesucht. Was ich gefunden habe, ist, dass man mit einem 22kw-Kabel (32 A) den e208 nutzen kann. Aber wie gefragt: Geht das auch an 22kw-SÄULEN?
Vielen lieben Dank für die Antworten.
Erstmal!
Nord
Also:
Erst die ZOE: nix.
Nix.
Nix.
Erstmal!
Nord
Re: Ich werd noch doof: e208 öffentlich laden
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Moin, iTim.
Ok, das ist doch schonmal was. Vielen Dank dafür!
Wenn es also nicht am Auto und auch nicht am Ladekabel liegt, muss es entweder an der Ladesäule oder an der App liegen.
Es stimmt also, dass der e208 an einer 22kw-Ladesäule dann mit 11kw lädt? So habe ich das jetzt verstanden. Auf der Seite von peugeot sieht das nämlich so aus, als könnte man den e208 auch mit 22kw laden.
Das ist alles so verwirrend.
https://www.peugeot.de/elektromobilitae ... laden.html
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich hatte tatsächlich mal das gleiche Problem mit dem Juice Booster. Wusste damals nicht, dass ich damit eine ganz bestimmte Reihenfolge einhalten muss. Daher hilft die dies vielleicht auch weiter.
1. Ladekabel am Auto einstecken und verriegeln
2. Ladesäule freischalten
3. Kabel in der Ladesäule einstecken
In der Reihenfolge hat es bei mir bis jetzt jedesmal auf Anhieb funktioniert.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
@Reihenfolge: ich erinnere mich, dass das zu Beginn der eMobilität ein großes Thema war.
Hilft auch vlt.
Ich weiß nur, dass ich es jedes Mal anders und intuitiv mache und idR kP habe.
@Nord/Nordnord
Sag doch mal bitte was zur Freischaltung. Hat die funktioniert? Hat die Säule signalisiert, das sie ladebereit ist?
Vlt. Kannst du uns die Ladesäule auch benennen und auch, mir welcher Ladekarte/ App du freigeschaltet hast?
PS der Peugeot kann mW nicht 22kW. Aber mit deinem Ladekabel an solch einer Ladesäule 11kW ziehen - wenn die denn geht
Hilft auch vlt.
@Nord/Nordnord
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Peugeot schreibt auf der Webseite, das an 11kW Säulen mit 3,6kW und an 22kW Säulen mit 4,6kW geladen werden kann. Wenn es wie beim E-Expert ist, gibt es den 11kW Lader als Option. Meinen E-Expert habe ich beim ersten Versuch auch nicht sofort zum laden bekommen, alle weiteren Ladungen gingen bis jetzt problemlos, egal ob ich das Ladekabel erst ins Auto oder erst in die Säule gesteckt habe.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
@Michael_Ohl Der erste Part von deinem Beitrag ist leider nicht korrekt. Der e-208 und auch der e-2008 können 11kW annehmen und diese kommen auch an (bei 11kW Säulen sind es in der Regel 10,1-10,2kW).
Die beiden genannten Modelle haben von Werk aus einen 11kW OnBoard Lader und Optional gibt es nichts anderes. Die Modelle in Frankreich wurden mit 1-Phasen Lader ausgstattet - das ist aber nicht in Deutschland passiert (außer man hat sich einen Vorführer geholt, welche damals halt noch den 1-Phasen Lader hatten).
Bezüglich des Ladeproblems.
Nachdem 2 Autos unabhängig voneinander nicht laden konnten, wird es die Ladesäule gewesen sein. In so einem Fall macht es immer Sinn sich einmal and die Hotline zu wenden, welche an der Säule angeschlagen ist. Die können dir dann direkt sagen ob etwas mit der Säule nicht stimmt.
Um das Thema abzurunden. Wenn du an eine 22kW Säule kommst und dort "kein" Kabel angeschlagen ist, dann hast du dort AC und damit kann der Löwe nur die 11kW (bzw. ~10kW) engegennehmen. Wenn du aber an eine Säule mit 22kW kommst, und dort ein Kabel direkt angeschlagen ist und dazu noch ein CCS Stecker verbaut ist, dann werden diese 22kW vermutlich über DC ausgegeben und diese kann das Auto dann auch voll annehmen.
Gruß aus Augsburg
Nohgosol
Gruß aus Augsburg
Nohgosol
Peugeot e 208 GT Line - Artense Silber - Elektrisch unterwegs seit dem 18.09.2020 - https://www.instagram.com/electriclion_e208/
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Zurück zu „e-208 - Laden, Ladeequipment“
Battery Care Mode - bin ich zu doof oder das System?
Antworten: 24von Sneak-L8 » So 25. Feb 2024, 13:20 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 2095
Letzter Beitrag von Sneak-L8
So 10. Mär 2024, 12:52
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 981
So 21. Mai 2023, 07:47
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2446
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 573
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 464
Fr 16. Feb 2024, 17:16
