Verbrauch/Reichweite Praxis
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Gestern habe ich eine Verbrauchsmessfahrt mit meinem Opel Corsa-e auf der Autobahn unternommen:
Gefahren bin ich eine Rundstrecke bei Aussentemperaturen von 23° bis 19° Celsius bei trockenen Strassen und keinem bis wenig Wind. Folglich waren Start und Ziel am gleichen Ort.
Der tiefste Punkt lag auf 351 m, der höchste auf 570 m.
Gefahren bin ich den Corsa-e im Sportmodus und im Fahrmodus B (verstärkte Rekuperation) mit Klimaautomatik auf 22° Celsius. Da ich ab 21:17 Uhr losgefahren bin, waren die LED-Scheinwerfer an.
Die Sommerreifen Michelin Primacy 4 195/55 R16 SL 87H (A/A/68dB) hatten, den gemäss Bedienungsanleitung empfohlenen Druck von 2.5 bar vorne und hinten.
Wo möglich bin ich mit Tempomat 126 km/h nach Tacho gefahren, was gemäss GPS 124 km/h waren. Ziel war es eigentlich mit 120 km/h nach GPS zu fahren. Ich habe erst zuhause festgestellt, dass der Corsa-e eine wesentlich geringere Abweichung zwischen Tacho und GPS hat als der Ampera-e.
Gemäss GPS-Tracker bin ich eine Strecke von 140.5 km in 1 Stunde 14 Minuten gefahren. Dies entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 113.7 km/h und einem Schnitt von 122 km/h in Bewegung. Die maximale Geschwindigkeit hatte ich kurzzeitig einmal bei 128.9 km/h nach GPS.
Gemäss Trip-Zähler im Corsa-e waren es 139 km Distanz mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 113 km/h.
Gemessen habe ich von stehend bei Abfahrt bis stehend bei Ankunft.
Der Verbrauch lag dabei bei 19.3 kWh/100 km.
Dieser liegt doch deutlich unter den Verbräuchen, welche für den Corsa-e herumgereicht werden. Vollgeladen und mit der Annahme, dass ich bei 5% SoC nachlade, würde ich mit dieser Geschwindigkeit 228 Kilometer schaffen. Normalerweise bin ich aber nicht auf der leeren Autobahn unterwegs und werde diese hohe Durchschnittsgeschwindigkeit in der Schweiz kaum erreichen. Also sinkt der Verbrauch und entsprechend steigt die Reichweite.
Die gleiche Strecke bin ich mit dem Opel Ampera-e bei vergleichbaren Verhältnissen und Bedingungen gefahren. Es war aber kühler mit 18° bis 14° Celsius. Gemäss GPS hatte ich eine etwas tiefere Durchschnittsgeschwindigkeit von 110.8 km/h, in Bewegung waren es 120.5 km/h im Schnitt. Der Verbrauch lag bei 19.2 kWh/100 km.
Gefahrene Rundstrecke: Geschwindigkeits- und Höhenprofil (wegen Tunnels auf der Strecke hat es in der Darstellung Unterbrüche): Trip-Zähler im Corsa-e nach der Fahrt:
Re: Verbrauch/Reichweite Praxis
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@mdm1266
8 Balken in der SOC Anzeige. Nimmt der erste Balken unterschiedliche Farben/Frequenzen an wenn der Akku leer geht? Auf Deinem Foto sieht der gelb/rot aus, ich hätte bei niedrigem SOC eher rot/gelb erwartet. Oder blinkt der erste Balken gerade?
@Michakul
Du hattest vor den 60km bestimmt einen höheren Durchschnittsverbrauch als 13 kWh/100km gehabt. Und die geschätzte Restreichweite basiert beim Corsa-e sicherlich auf dem Verbrauch von nicht nur der letzten 60km, sondern einer größeren Distanz.
@Michakul
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
@TomTomZoe
Das fällt mir auch erst jetzt auf dem Bild auf. Wenn alle 7 weissen Balken verschwunden sind, bleibt nur noch der rote. Es könnte sein, dass der Balken auf gelb/rot wechselt, wenn der Akku unter 10% SoC fällt. Gelb zeigt dann die letzten verbliebenen SoC an. Geblinkt hat da auf jeden Fall noch nichts. Hier bin ich mit 8% SoC zum Laden gefahren. Ich habe ein Bild, als ich mit 10% SoC an den Lader gefahren bin. Da besteht der Balken aus einem rot leuchtenden Teil, was die verbleibenden 10% SoC anzeigt und einem blassen rot. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Es ist übrigens nicht so, dass wie beim Ampera-e ganze Balken verschwinden, wenn ein entsprechender SoC-Prozentwert unterschritten wird. Beim Corsa-e zeigt die Hintergrundbeleuchtung der Balken den genauen Ladestand an. Also von rechts nach links nimmt die beleuchtete Linie kontinuierlich ab, auch innerhalb der Segmente:
Ladezustandsanzeige bei 8% SoC:
Ladezustandsanzeige bei 10% SoC:
Ladezustandsanzeige bei 78% SoC:
- Ladezustandsanzeige bei 8% SoC.JPG (12.83 KiB) 20077 mal betrachtet
- Ladezustandsanzeige bei 78% SoC.JPG (8.88 KiB) 20077 mal betrachtet
Nein, die Unterteilung der Segmente ist wesentlich feiner, als nur 5 Teilsegmente.
Zuletzt geändert von mdm1266 am Di 30. Jun 2020, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, habe ich gestern das erste mal den Corsa-e statt den Ampera-e für meine geschäftliche Fahrten benutzt.
Auf dem Programm standen 244 km Fahrt, davon 208 km auf Autobahn (85.2%), 25 km Überlandstrassen (10.2%) und 11 km innerorts (4.6%).
Angesagt war bis mindestens Mittag andauernder Regen, teilweise auch heftiger Regen. Da war ich gespannt, ob ich dies ohne Einschränkung in der Geschwindigkeit und im Komfort mit einer Ladung schaffen werde.
Ich bin im Sportmodus und Fahrmodus B gefahren, Klimaautomatik auf 21 oder 22° Celsius, Reifendruck unverändert bei 2.5 bar.
Wo möglich bin ich die in der Schweiz erlaubten Höchstgeschwindigkeiten nach GPS gefahren (Autobahn 120 km/h, Überlandstrasse 80 km/h, innerorts 50 km/h).
Ganze 149 Autobahnkilometer davon (= 72%) bin ich dann effektiv bei ununterbrochenem Regen von leichtem Niesel- bis Starkregen und auf nasser Strasse gefahren. Die Rückfahrt am Abend war dann auf trockener Strasse bei Sonnenschein. Die Aussentemperatur schwankte von morgens 14° bis 26° Celsius am frühen Abend.
Google Maps hat mir für diese Strecke ein Fahrzeit von 2 Stunden und 54 Minuten angegeben. Was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 84.5 km/h entspricht. Gefahren bin ich die Strecke gemäss Trip-Zähler mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 76 km/h, was dem Regen und dem Morgenverkehr geschuldet war.
Mit dem Corsa-e schaffte ich es ohne Nachzuladen am Ziel einzutreffen mit einem Durchschnittsverbrauch von 16.5 kWh/100 km nach 244 km. Angekommen bin ich mit einem Rest-SoC von 10%. Ich hätte also noch eine rechnerische Restreichweite von 27 Kilometer gehabt. Angezeigt wurden mir im Display noch 18 km Restreichweite. Ohne den Regen und der nassen Fahrbahn wäre der Verbrauch wesentlich niedriger gewesen.
Ich würde sagen, Test für meine geschäftlichen Fahrten bestanden
Fahrstrecke: Trip-Zähler am Ziel: SoC-Stand beim Ladestart:
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1138
Letzter Beitrag von ManuelF
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 999
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
- 3464
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 924
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 777
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
