Motor macht Geräusche
Re: Motor macht Geräusche
Ein Hallo in die Runde!
Ohweh, Ihr macht mir ja Hoffnungen. Ich habe seit neustem auch einen B 250e Electric Drive aus 5/2015 von privat und ohne Garantie. Meiner fährt bislang super, die Werkstattdiagnose zeigte ein paar gespeicherte alte Fehler. Laufleistung knapp 65.000 km.
Geräusche macht der Antrieb aber auch zwischen 30 und 50 km/h, nicht aber beim Rekuperieren. Hatte mir eigentlich auch keine weiteren Gedanken gemacht, bis ich über dieses Thema hier gestolpert bin Wie viele Totalausfälle gab es denn schon? Oder wurde einfach meist schon aufgrund des Geräusches der Antrieb gewechselt?
Viele Grüße und einen guten Start ins Wochenende
Benny
Benny
2015 B-Klasse Electric Drive (W242)
Mich hat jetzt das gleiche Schicksal ereilt. Der B-ED hat sich verabschiedet mit folgenden beiden Meldungen:
Der ADAC hat ihn zur nächsten Mercedes-Vertragswerkstatt gescheppt. Dort wartet er nun auf die Diagnose.
Der B fuhr aber bis zuletzt einwandfrei, keine Probleme und auch die Geräusche wurden nicht lauter.
- Anhalten
Motor aus
- Störung
Werkstatt aufsuchen
Unsere B-Klasse Electric Drive Bj. 2014 hat auch seit ca. 40.000 km angefangen Geräusche zu machen. Das wurde immer schlimmer, bis es mit 64.000 km schon sehr laut geworden ist (eine wandernde Kreissäge).
Anfragen bei zwei Werkstätten in Deutschland, waren ernüchternd - bis zu 6 Monate Wartezeit, Kosten von 2500 bis 3500 EUR. Ich habe mich daher entschlossen die Tesla Large Drive Unit selbst zu reparieren.
Folgendes Material habe ich besorgt:
Folgende Probleme festgestellt:
Man sollte wohl ständig kontrollieren, ob die Dichtung am Rotor ein Leck hat (Lenkrad rechts, klappe am Kotflügelabdeckung öffnen, Speedsensor ausbauen ausbauen).
Ein Getriebeölwechsel würde nicht schaden, besonders wen man merkt, dass die Dichtungen der Antriebswellen hinüber sind.
Nach dem Einbau des Motors war der Kreissägen-Geräusch bei Last auch weg, wobei ein Summen ist geblieben. Ich bin an der Stelle nicht sicher was es noch sein könnte und ob es normal ist. Bei geschlossenen Fenstern hört man es nicht, aber Draußen ist es schon gut hörbar, speziell beim Beschleunigen bei ca. 30-50 km/h.
- Beide Hybrid-Kugellager am Rotor (SKF 6007-2RZTN9/HC5C3WT), beide 250 EUR
- Beide Kugellager an der Antriebswelle (SKF Explorer 6207/C3, 6208/C3), beide 18 EUR
- Wellendichtung für Kühlwasser am Rotor (Ceimin 30x55x8 CTLBDYW-3965), 17 EUR
- Wellendichtung zwischen dem Rotor und dem Getriebe (Ceimin UH5322-E), 20 EUR
- Beide Dichtungen der Antriebswellen (Mercedes-Benz A0999970100), beide 42 EUR
- Getriebeöl (Mercedes-Benz ATF DCT 7G MB 236.21), 2L 30 EUR
- Die Dichtungen der Antriebswellen waren undicht, dadurch alles in der Umgebung (Wanne unter dem Motor, Motor selbst unten) war mit Getriebeöl bedeckt und entsprechend Verschmutzt (meine V6 E-Klasse sieht vergleichsweise trocken aus). Nach dem ablassen des Getriebeöls war wohl nur 1,5 L drin, anstatt 1,7 L, wie vorgeschrieben.
- Metallstaub am Magneten des Ölfilters und sonst überall im Getriebegehäuse. Das wäre zu erwarten und spricht nur für Notwendigkeit eines Ölwechsels. Der Aufwand dafür ist nicht besonders groß - Abdeckung unten ausbauen, Öl ablassen über untere Schraube, mit einer Spritze über obere Schreibe exakt 1,7 Liter einfüllen.
- Wellendichtung (schwarz) am Rotor komplett abgerieben, Kühlwasser im Bereich des Geschwindigkeitssensors, Rotorwelle im Bereich der Dichtung korrodiert und hat Verschleißerscheinungen. Die Rotorwelle in dem Zustand auch wieder eingebaut, nach dem die angegriffene Stelle mit den vorhandenen Mitteln (1000er Schleifpapier) einigermaßen glatt war. Das ist die kritischste Stelle, die mir sorgen bereitet.
- Schmierstoff an beiden Hybrid-Kugellagern ausgetreten (habe nicht reich geschaut, vermutlich leer). Ein Kugellager schwergängig, das andere macht leichte Geräusche
- Kugellager an der Antriebswelle (Rotorseite, 6208/C3) blockiert teilweise, eindeutig defekt. Hat wohl die meisten Geräusche produziert. Kugellager auf der andern Seite (Invertor) scheint OK zu sein, trotzdem getauscht.
- Die 12V Batterie muss getauscht werden. Aufgefallen beim herunterfahren vom Hochvoltysystem - da werden 13V an der Bleibatterie und ein angeschlossenes Ladegerät vorausgesetzt, sonst kommt man in der Xentry Menüführung nicht weiter bei dem Vorgang. Man braucht natürlich ein Xentry Diagnosis um das Hochvoltsystem vor dem Motroausbau herunterzufahren.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Antrieb, Elektromotor“
Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
Letzter Beitrag von Tom77 « Mi 31. Jan 2024, 19:04Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Tom77 » Mo 29. Jan 2024, 17:28 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 731
Geräusche der Klimanlage
Antworten: 1von IgotSoul » Do 15. Jun 2023, 21:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 472
Letzter Beitrag von IgotSoul
Do 15. Jun 2023, 21:25
Geräusche der Klimaanlage
Antworten: 25von McIc » So 30. Jul 2023, 12:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1975
Letzter Beitrag von c1olli
Fr 4. Aug 2023, 11:09
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1410
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Geräusche beim DC-Laden
Antworten: 7von ggansde » Fr 1. Sep 2023, 17:09 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 944
Letzter Beitrag von ggansde
Mi 27. Sep 2023, 11:14
