Problem Leasingrückgabe / ALD Automotive
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Servus,
Vertragsende war am 14.09.23. Die Fahrzeugabholung am Wohnort wurde fristgerecht angemeldet. Das Auto ist bis jetzt noch nicht abgeholt worden. Lt. ALD ist der Dienstleister überlastet und deshalb verzögert sich die Abholung. Raten sind keine mehr abgebucht worden.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Re: Problem Leasingrückgabe / ALD Automotive
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 4310 Mal
- Danke erhalten: 1317 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Mutig. Wer zahlt, wenn es geklaut wird oder sonst etwas passiert, zum Beispiel, wenn der Marder die 12 V Batterie anknabbert und das Auto und die Garage brennen?
Gesendet von meinem Pixel 7 Pro mit Tapatalk
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Kann man so sehen, wird aber sicher spannend, dies rechtlich durchzubegründen.
Skizziert hatte ich ja zwei Szenarien: Im ersten Fall des Diebstahls und auch des Schadens am Auto kann man ggfls noch sagen, dass das erst im Zeitraum nach der Leasingzeit erfolgt ist. Man hat aber null Übergabeprotokoll, kein Dokument des Gefahrenübergangs. Das mag jetzt bei einem Totalschaden noch einigermaßen nachweisbar sein. Aber wie dokumentiert man eindeutig den neuen Kratzer? Und bin ich nicht auch für einen nachträglichen Kratzer verantwortlich, weil ich das Auto davor hätte schützen müssen?
Hinzu kommt: Lass ALD Kratzer aus der Nutzung etc bei der Übergabe finden, die auf Vollkasko repariert werden müssen. Du hast aber keine Vollkasko mehr. Jetzt muss man auch noch mit der Versicherung diskutieren, dass der Schaden im Versicherungszeitraum entstanden ist.
Im Falle des Brandes kommt hinzu, dass ein Schaden an Dritten entsteht. Glaubst Du wirklich, ALD zahlt diesen?
Mir wären das viel zu viele Fragezeichen und mögliche Diskussionen. Deshalb schrieb ich 'Mutig'. Ich hätte die Versicherung einfach weiterlaufen lassen und dann ggfls den Schaden, der durch die Prämie auf meiner Seite passiert, versucht weiterzugeben. Bezogen auf die Kosten des Leasings über übliche 3 Jahre sind das Peanuts. Ich könnte aber so besser schlafen.
@Ilchi
Stimmt, ein gewisses Restrisiko besteht. Aber woher soll ich wissen, daß das Auto nicht abgeholt wird. Ich hätte eine Ruheversicherung abschließen können.
Aber die Wahrscheinlichkeit, daß eins der genannten Szenarien eintritt, ist zu gering. Eigentlich befindet sich ALD im Annahmeverzug:
"Ab Annahmeverzug hat der Leasingnehmer
nur noch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu
vertreten (§ 300 Abs.1 BGB), so dass danach eintretende
Schäden am Fahrzeug nicht mehr vom Leasingnehmer zu
verantworten sind, wenn ihm keine Schuld oder nur leichte
Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist."
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
Verzug tritt normalerweise nur ein, wenn man den Vertragspartner in Verzug setzt. Du müsstest nach meinem Verständnis also eine Frist setzen und mit Ablauf der Frist den Leasinggeber in Verzug setzen. Wenn man einfach nur abwartet, dann akzeptiert man die Verzögerung und der Vertragspartner ist rechtlich nicht in Verzug.
Genau das wäre der richtige Weg. Bringt mir aber nichts, da ich für das Unterstellen nichts bezahlen muß.dr_big hat geschrieben: ↑ Verzug tritt normalerweise nur ein, wenn man den Vertragspartner in Verzug setzt. Du müsstest nach meinem Verständnis also eine Frist setzen und mit Ablauf der Frist den Leasinggeber in Verzug setzen. Wenn man einfach nur abwartet, dann akzeptiert man die Verzögerung und der Vertragspartner ist rechtlich nicht in Verzug.
Habe folgende Info dazu gefunden:
"Da die Rücknahme nur eine Obliegenheit ist, steht dem Leasingnehmer kein Schadensersatz aus Pflichtverletzung zu. Er kann die Rücknahme auch
nicht gerichtlich erzwingen. Er kann jedoch den Besitz an dem Fahrzeug aufgeben. Ab Annahmeverzug hat der Leasingnehmer nur noch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten (BGB), so dass danach eintretende Schäden am Fahrzeug nicht mehr vom Leasingnehmer zu
verantworten sind, wenn ihm keine Schuld oder nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Aufwendungen für die Aufbewahrung, etwa Stellplatzkosten, muss der Leasinggeber für die Zeit seines Annahmeverzuges ersetzen. Insoweit kann der Leasingnehmer auch bereits während der Zeit des Annahmeverzuges gemäß BGB Freistellung verlangen. Der Leasingnehmer kann auch das Fahrzeug versteigern lassen und den Verkaufserlös hinterlegen......"
Vielleicht findet sich ja noch ein Leidgenosse der rechtliche Schritte unternommen hat.
Zurück zu „e-Soul - Allgemeine Themen“
Leasingrückgabe / Felge beschädigt
Antworten: 5von hannes68 » So 27. Aug 2023, 17:54 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 1315
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 22. Sep 2023, 22:17
Leasingrückgabe - BMW zurücksetzen, bzw. Einstellungen/Einträge löschen?
Antworten: 2von Harlekin » Sa 6. Apr 2024, 14:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 556
Letzter Beitrag von Harlekin
Mo 8. Apr 2024, 08:38
Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Antworten: 3von CMDR » Do 28. Sep 2023, 08:35 » in Elektroauto Leasing - 3
- 1202
Di 17. Okt 2023, 06:35
Update auf Android Automotive 12
Letzter Beitrag von KaMaKi « Di 31. Okt 2023, 18:00Antworten: 5
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon Keksfamilie » Mo 4. Sep 2023, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 5
- 2253
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 568
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
