Livedaten für ABRP
Livedaten für ABRP
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Hallo eNiroianer,
Ende April können wir unseren eNiro abholen und haben direkt über 500km zu fahren. Beim Ioniq bin ich durch den Transmitter (Daten werden direkt aus der Headunit an ABRP gesendet) verwöhnt. Gibt es für den eNiro eine ähnlich bequeme Lösung? Also: einsteigen, ABRP auf dem Handy starten und schon bekommt man die Livedaten?
OBD Dongle und Torque Pro wären auch vorhanden, aber meist vergesse ich dann den Dongle einzuschalten...
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
Re: Livedaten für ABRP
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Wenn du wirklich garnichts machen willst: ein EVNotipi besorgen, dann läuft alles automatisch.
Nach dem Einschalten fährt er hoch und sendet nach 2-3 Minuten Daten an den EVNotify Server -> ABRP.
Vorteil: du kannst auch Ladevorgänge vom Handy aus Live verfolgen (Aktualisierung alle 10 Sekunden)
Nachteil: Simkarte erforderlich da die Daten per Handynetz übertragen werden.
Ansonsten ist mir keine Möglichkeit bekannt welche ein automatisierte Starten des OBD Dongles o.Ä. ermöglicht.
Kia e-Niro MJ21 Spirit - 64kWh - (B4U) - 12/2020 - 07/2023
Kia EV6 MJ23 RWD P1-P7 - 77kWh - (AGT) - 08/2023 -
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 1071 Mal
ABRP unterstützt doch inzwischen selbst OBD und verbindet sich mit dem Dongle bei App start.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Wobei ich immernoch nach einem Dongle suche das:
- sicher ist (sich also nur per Knopfdruck verbindet und nicht jeder der am Auto steht und die supergeheime Pin (meist dann noch 0000) kennt verbinden kann
- mit ABRP und den anderen wichtigsten Programmen funktioniert
- mit iOS und Android kann
- Bezahlbar ist
- Bezahlbar ist
Kia eNiro Spirit 64kWh
Lagerfahrzeug - sollte kommen "kurz nach Ostern" 2021 dank Corona wurds Mitte Juni.
MidlifeCrisisMobil: EV6 GT-Line 4WD "mit alles", ausser Glasdach und 20 Zoll, bestellt 9/21, bekommen 3/22
- Spannungsfall
Ja @Rangarid, das habe ich auch gelesen. Dazu benötigt man dann aber einen BLE-fähigen OBD Dongle, richtig?
Kannst Du da einen empfehlen? Oder sind die von iternio beworbenen ok?
https://www.iternio.com/abrp-obd
2021: Sonnencharger
2021: Sonnencharger
Ich hab den Unicarscan getestet und den MacLean, funktionieren beide. Man sollte eventuell so ein Verlängerungskabel mit Schalter mitbestellen wegen den oben genannten Gründen.
Das Problem ist einfach, dass die Dinger eigentlich alle nicht dafür gedacht sind, dass man sie stecken lässt...
Der Haken wie oben schon angedeutet: Bei den meisten kann sich dann JEDER einfach verbinden und uU das Auto aufschliessen und anderen Blödsinn machen... und das auch wärend der Fahrt...
Dazu kommt auch, dass manche dir die 12V Batterie leernuckeln... Entweder selbst oder weil das Auto bzw. die Boardelektronik sich nicht mehr (komplett) schlafen legt...
Ich persönlich sehe einen Komfortgewinn aber nur dann, wenn ich das Ding anstecken und vergessen kann...
Für die paar mal wo ich ABRP brauche weiss ich aber nicht ob ich das Risiko eingehe... Oder dann jedesmal das Ding einstecken... Ein Kabel mit Schalter will ich auf keinen Fall "rummbammeln" haben... Bin noch unschlüssig...
In der Regel ist es so, dass wenn eine Verbindung hergestellt wurde, dass sich kein zweites Handy verbinden kann. Insofern wenn man abschaltet, wenn man nicht im Auto ist, sollte es ok sein. Am sichersten scheint hier der OBDLink CX zu sein, ist aber teurer. Es geht aber bei allen eigentlich nur eine Verbindung gleichzeitig.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Spannungsfall
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
ABRP app
Antworten: 2von Clyde » Mi 31. Mai 2023, 12:22 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1157
Letzter Beitrag von Clyde
Mi 31. Mai 2023, 14:32
ABRP app
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 51von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 51
- 3491
Letzter Beitrag von Hochalm
Fr 17. Mai 2024, 18:44
Antworten: 6von va.heinrich » Sa 17. Jun 2023, 10:30 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 1275
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
ABRP soll von Rivian übernommen Werden
Antworten: 6von zoezoezoe » So 18. Jun 2023, 22:12 » in Allgemeine Themen - 6
- 924
Letzter Beitrag von Wizkid
Di 7. Mai 2024, 08:49
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1305
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
