Erst nur P1A15, danach 6 neue Fehler
Hallo liebe iOn Freunde!
Ich habe ein riesen Problem und komme nicht weiter.
Erst lief mein iOn nicht mehr, einzig der Fehler P1A15 war vorhanden. Dann habe ich mich hier durch das Forum gelesen und den Fehler beheben können. Ich habe auch das Youtube Video https://www.youtube.com/watch?v=_AiVJEd ... 7sEVRepair gesehen.
Danach war der Fehler weg und es waren 6 neue da:
P1A15 "CAN-Kommunikation wischen Elektroantriebsmotor- + Elektroantriebsbatterie-Steuergerät Kommunikation gestört"
U1113 "Fehlercode ohne Bedeutung"
U111B "CAN-Kommunikation mit Elektroantriebsmotor-Steuergerät ungültige Daten empfangen"
P1B09 "CAN-BUS-Verbindung zu Elektroantriebsmotor-Steuergerät ungültige Daten empfangen"
U1900 "CAN-BUS-Verbindung zu Elektroantriebsmotor-Steuergerät ungültige Daten empfangen"
P1B32 "Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) Daten Fehlerhaft"
Stehe gerade auf dem Schlauch...
Re: Erst nur P1A15, danach 6 neue Fehler
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich nehme mal an, dass Du die Fehler schon gelöscht hast, nur um gleich wieder aufzutauchen?
Die Fehlermeldungen kommen vom Inverter bei dem Du die Platine ausgebaut hast (Wiederstande eingelötet?) CAN Kommunikation funktioniert zwar im Prinzip, aber übertragene Daten machen keinen Sinn.
Das Problem scheint unter dem Deckel zu liegen, falls Du das aber schon geprüft hast, melde Dich bei elektozitrone..
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1330
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1529
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1422
Letzter Beitrag von traveller68
- 3016
So 25. Jun 2023, 10:48
Aktueller Kartenlieferant? Wo Fehler melden.
Antworten: 10von Brotbäcker » Fr 7. Jul 2023, 11:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1330
Letzter Beitrag von HolyHit
Mo 10. Jul 2023, 13:49
