Spiegel einklappen und Blinkergeräusch ändern
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Moin,
möchte verhindern dass bei meinem 2019er C-Zero beim Verriegeln die Spiegel einklappen und das Blinkergeräusch gegebenenfalls ändern. Auch könnte ich mir vorstellen, dass die 12 Volt Batterie bei jedem Ladezyklus geladen werden soll.
Die Werkstatt bekommt das nicht hin.
Habe im Kopf, dass man das mit geeigneter Software auch in Eigenregie machen kann und meine hier im Forum mal etwas dazu gelesen zu haben.
Welche Software und Hardware benötige ich?
Re: Spiegel einklappen und Blinkergeräusch ändern
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
DiagBox. Bekommst Du aber als Privatmensch nicht von PSA / Stellantis. Gibt aber Klone von Chinamann. Ein spezieller OBD2-USB-Adapter und Software.
Bei meinem Klon war die mitgelieferte Software allerdings mit Malware verwanzt, also Obacht!
Ich habe mir dann eine aktuellere separat besorgt, gab's von einem Anbieter aus D in Form einer kompletten virtualisierten Windows-Installation. Läuft hier unter Linux zur Zufriedenheit.
Die Sachen, die Du machen willst, und viele andere funktionieren damit. Manches nicht, weil die Software dann Verbindung mit ihren Servern aufnehmen will (das virtuelle Windows hat von mir aus guten Gründen keinen Netzwerkzugriff bekommen!). Ich kann z. B. leider keine RDKS-Sensoren programmieren
Edit: die 12V-Batterie wird beim Aufladen der Fahrbatterie immer geladen, ebenso wie beim Fahren bzw. sobald das Fahrzeug "READY" meldet.
Was Du einstellen kannst, ist ein Modus, in dem sie alle 24 Stunden einmal nachgeladen wird. Das ist an sich nur für Carsharing-Fahrzeuge gedacht und jetzt fragt mich die DiagBox-Software jedesmal, wenn ich sie mit dem Fahrzeug verbinde, ob es sich wirklich um ein Carsharing-Fahrzeug handelt. Nervt bisschen, aber nicht so sehr, dass ich das ändern würde
Werner
Werner
Eco Pro als Default setzen / Seitenspiegel einklappen
Antworten: 27von ElectricFleet » So 21. Apr 2024, 03:15 » in i3 - Batterie, Reichweite - 27
- 1777
Letzter Beitrag von dr_big
Do 9. Mai 2024, 18:09
Kona Spiegel Blinker Wechsel
von MKL » Fr 13. Okt 2023, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 372
Letzter Beitrag von MKL
Dashcam auf Wächtermodus über USB Port am Spiegel möglich?
Antworten: 5von menirules » Do 2. Nov 2023, 09:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 770
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 6. Nov 2023, 13:16
Spiegel Video: VW ID. Buzz Alpincamper im Test
von Singing-Bard » Di 2. Apr 2024, 17:45 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 360
