Zoe, NEFZ und die Sache mit der Reichweite…
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit diesem neuen NEFZ-Zyklus kann ich mich weder anfreunden, noch werde ich schlau draus.
1. Wenn der NEFZ-Zyklus 3 x Stadt u. 1 x Land zur Beurteilung hernimmt, ist das ja eigentlich fast nur Stadtautospezifisch. Ich wohne am Land und fahre vielleicht ca. 50 % Autobahn, 50 % Landstraße. Was habe ich dann von der Aussage, da kann ich dann vielleicht mit der Hälfte der Reichweite zufrieden sein oder so?
Da waren doch die alten Bezeichnungen bei Benzinautos vom Stadt-, Land- und kombiniert-Verbrauch viel aussagekräftiger. Da hat man sich es aussuchen können, was besser zu einem passt. Davon abgesehen habe ich bis jetzt bei noch keinem Benzinauto einen NEFZ-Zyklus geschrieben gesehen.
2. Selbst wenn dieser NEFZ aussagekräftig und gut wäre, was sagt er drüber aus…:
• wie die Strecke beschaffen ist (steil, flach, bergauf, bergab, Höhenmeter)
• wie schwer ist so ein Auto beladen? Sitzt da nur ein Fliegengewicht von einem Testfahrer drinnen oder ist das Fahrzeug mit 5 Personen und Gepäck belegt?
• ist die Klimaanlage eingeschaltet oder die Heizung?
etc., etc.....
Renault schreibt auch noch auf ihrer Seite:
Wenn dann im Winter auf der Landstraße/Autobahn vielleicht nur mehr 60 oder 80 km drinnen sind, wird’s dann schon sehr eng....
Was meint ihr dazu? Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass die ganzen Reichweiten-Angaben so was von ungenau sind, wie es ungenauer nicht ginge. Gerade bei Elektroautos, wo sich die Reichweitenunterschiede offensichtlich durch oben genannte Faktoren leider stärker bemerkbar machen, wären genauere Reichweitenangaben sehr wünschenswert und auch beruhigend.
So könnte/sollte das z.B. aussehen:
1) NEFZ-Reichweite unter Idealbedingungen (keine Heizung, keine Klima, 20° Außentemperatur und nur der Fahrer an Bord, kein Gepäck): 210 km
2) Reichweite unter Alltagsbedingungen (3 Personen, Gepäck, Klima): nur Stadt 150 km
3) Reichweite unter Alltagsbedingungen (3 Personen, Gepäck, Klima): nur Land 130 km
3) Reichweite unter Alltagsbedingungen (3 Personen, Gepäck, Klima): Autobahn mit 130 km/h - 95 km
4) Reichweite unter Alltagsbedingungen (3 Personen, Gepäck, Klima): Ø Gesamt kombiniert: nur 125 km
Das wär doch was, oder? Da könnte man sich schon eher was drunter vorstellen. Vielleicht greift das ja jemand von der Industrie als evolk-Standard-Zyklen auf....
Das steht in der Beschreibung, auch auf Website von Renault http://www.renault-ze.com/de-at/-398.html ganz unten neben Impressum und Rechtliche Hinweise.Der NEFZ (neue europäische Fahrzyklus) ist eine europa-weit standardisierte Messung von Emissionen und Verbrauch am Rollenprüfstand. Der Testzyklus kommt sowohl für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch für Elektrofahrzeuge zur Anwendung. Es handelt sich um eine objektive Methode, die Unterschiede zwischen verschiedenen Fahrzeugen von verschiedenen Herstellern zu messen. Der innerstädtische Zyklus ECE-15 wird dreimal hintereinander durchgeführt, dann folgt einmal ein außerstädtischer Zyklus. Der Durchschnitt dieser vier Zyklen wird zur Berechnung der NEFZ Reichweite herangezogen.
etc., etc.....
Na Bravo! 100 km in der Stadt im Winter. Das klingt nicht mehr so gut, oder? Eigentlich habe ich mal gelesen, dass Elektroautos in der Stadt fast weniger Energie verbrauchen als auf Landstraßen, da sie durch das viele Bremsen und Rollen (Stop & Go) auch immer Rekuperieren.1. Die Reichweite von Elektrofahrzeugen durch folgende Faktoren beeinflusst:
In der Realität wird die Reichweite von Elektrofahrzeugen durch folgende Faktoren beeinflusst:
– der gefahrenen Geschwindigkeit;
– dem Fahrstil;
– dem Streckenprofil;
– der Verwendung der Heizung oder der Klimaanlage.
Einige dieser Faktoren liegen in der Hand des Fahrers. Um Ihre Reichweite zu optimieren, sollten Sie diese Faktoren beachten.
2. Reichweite Renault ZOE. :
Homologierte Reichweite laut NEFZ 210 km. In der Realität wird die Reichweite von Elektrofahrzeugen durch folgende Faktoren beeinflusst. Einige dieser Faktoren liegen in der Hand des Fahrers. Um Ihre Reichweite zu optimieren, sollten Sie diese Faktoren beachten. Die erzielbare Reichweite beträgt beispielsweise im städtischen Verkehr ca. 100 km unter winterlichen Bedingungen bzw. 150 km bei gemäßigtem Klima.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Re: Zoe, NEFZ und die Sache mit der Reichweite…
- Danke erhalten: 9 Mal
Irgendwie kann man ja schon glücklich sein, dass es den NEFZ überhaupt gibt.
Im Kopf halbiere ich schon seit Monaten diesen Wert, und beurteile die Reichweite für mich
persönlich. Erst probieren, und dann nach und nach wieder sparsam und vernünftig werden.
Im Januar 2013 wird es die ersten Theads geben:
"Nach 60km mit Heizung auf der A8 vom freundlichen Renault-Händler nach Hause gebracht worden"
Bin immernoch der Meinung, dass es noch viel schlauere Navis braucht, um dem unerfahrenen E-Fahrer
besser zu assistieren.
Ich denke an die Navi-Verarbeitung des Fahrzeugprofiles, die Onlineverbindung liefert Daten zur Verkehrssituation,
zum Wetter, das Höhenprofil liefert Infos zu erwartenden Rekupertationsverlusten, die Analyse deines Fahrverhaltens
beurteilt den zu erwartenden Energieverbrauch, die Einstellungen des Wagens (Klima / Heizung / etc.) bewerten weitere Verbraucher.
Dies ist alles nur Software, und alle diese Informationen sind kein Hexenwerk, sondern schon heute verfügbar.
In 10 Jahren interessiert uns das alles nicht mehr, wenn wir ins selbe Akkugehäuse 60kWh Kapazität reinpacken
können fragen wir nur nach schnelleren Ladegeräten.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Ich denke es ist wie ganz oben zu lesen. Es geht darum, Bedingungen Herstellerübergreifend zu schaffen. Alle testen nach demselben Schema und werden vergleichbar.
Bei Verbrennern erreicht man ja auch niemals die ermittelten Herstellerangaben. Ein Bezug zur Realität wäre schön, ist aber letztlich nicht möglich, weil eben jeder ein anderes Anforderungsprofil hat.
Renault ist ja schon so fair und sagt klar: im Alltag eher 150 und im Winter etwa 100km. Das halte ich auch für realistisch.
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich finde die Werte, die der NEFZ liefert nicht ausreichend. Zwar kann man den Verbrauch damit gut mit dem von anderen Autos vergleichen, wenn sie jedoch so weite weg von der Realität sind, sind sie in meinen Augen wenig wert. Viele schauen ja doch nur auf den angegebenen Verbrauch bzw. die Reichweite und vergleichen eben nicht. Gerade wenn es das erste Elektroauto wird, hat man ja selbst noch keine Vergleichswerte.
Andere Verbrauchszyklen (EPA USA) schein deutlich näher an der Praxis zu liegen.
Ich bin dafür, dass man gerade für Elektroautos mehrere Werte angibt, den normalen NEFZ, einen Zyklus mit Klima für den Sommer und einen mit Heizung für den Winterverbrauch. Damit hätte der Verbraucher vergleichbare und für die unterschiedlichen Jahreszeiten realistische Werte an der Hand.
Die Verbrauchszyklen sollen in Zukunft weltweit harmonisiert werden. Vielleicht springt dabei ja auch ein Elektro-Zyklus heraus.
Guy
Guy
Twitter
YouTube
Schwierig. Was ist mit Leuten die auf dem platten Land leben und Leuten die wie ich im Bergischen Land wohnen? Das sind 2 vollkommen unterschiedliche Anforderungsprofile und das wirst du nie unter einen Hut bekommen.
Der eine fährt immer mit Klima, der andere hat immer die Fenster auf, der nächste hat nen Bleifuß und ein anderer fährt viel Autobahn oder eben besonders wenig.
Alle Anforderungsprofile kann man nie abdecken.
Komischerweise liegen jedoch viele relativ nah am EPA Verbrauch bzw an der EPA Reichweite. Es geht also doch etwas besser als derzeit mit dem NEFZ.
Wenn die Verbraucher nun wüssten, dass man bei 0° und Heizung Reichweite X im NEFZ hat, dann hat man einen ungefähren Richtwert. Da dieser Wert den Herstellen bekannt ist, aber nicht in den offiziellen Produktbeschreibungen steht, erleben viele im Winter eine böse Überraschung. Das tut dem Ruf der Elektroautos nicht gut.
Da ist doch besser ganz offiziell zu sagen: "Im Sommer schaffst du mit Klima 150 km, ohne Klima 190 und im Winter bei 0° Außentemperatur und Heizung auf 21° 100 km."
Die derzeitige Situation führt in jedem Winter zu den gleichen Ergebnissen: Zahlreiche Zeitungen machen sich darüber lustig, dass das ach so tolle Elektroauto statt den versprochenen 210 km nur 100 km erreicht. Obwohl Renault das im Nebensatz auf seiner Internetseite erwähnt, gebe ich dir die Hand darauf, dass es auch beim ZOE diese Meldungen geben wird.
Twitter
YouTube
Ja da hast du wohl recht. Aber das ist Gohsn schuld. Wenn du "The Revenge of the Electric Car" schon gesehen hast, weißt du was ich meine.
Reichweite ZOE ZE40
- 2954
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 3003
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2856
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 604
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3768
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
