Re: Typ 2 auf Typ 1 Adapter zu empfehlen?
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Ich habe einfach ein Modell bei AliExpress bestellt. Das ist aber nicht verriegelt… der nächste Depp kann es also einfach abziehen.
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2032 Mal
Das ist genau gar nicht "anspruchsvoll". Bei Typ1 / Typ2 werden ja nur Kontakte durchverbunden. Also ganz anspruchslos sozusagen.
Die Signalisierung nach SAE J1772 / IEC 61851 ist identisch. Der Typ1-Anschluss hat halt 2 Pins weniger, weil nur 1 Phase und nicht 3.
Einen kleinen Unterschied gibt's: die Entriegelungstaste bei Typ1. Der Tastschalter darunter hat aber nur Verbindung zum PP-Kontakt am Fahrzeug und "sagt" diesem, dass die Entriegelung gedrückt wurde. PP wird nicht durchs Kabel geführt:
"SAE J1772 sieht keine Verbindung des PP-Kontaktes zur Ladestation vor, daher kann der PP-Kontakt im europäischen Mennekes-Typ-2-Stecker-System zur Kodierung der maximalen Stromstärke des Ladekabels verwendet werden."
Quelle.
Quelle.
Werner
Werner
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1482 Mal
Ich habe zwei solcher Adapter in den Kangoo ZE seit vielen Jahren Problemlos im Einsatz. Der eine hat zwei Winkelstecker in Weiss als Stecker und Kupplung, der andere eine Einbaudose mit Kragen und einen Winkelstecker. Beide hatten nie ein Kompatibilitäts Problem.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
Ich greife das Thema auf, da es am besten passt.
Haben jetzt auch einen alten BJ '13 Kangoo noch mit Typ 1. Jetzt würde ich eine Wallbox / Ziegel mit Zeit Steuerung installieren wollen. Zu kaufen gibt es jetzt i.d.R. nur Typ 2. Reicht da ein einfacher Adapter?
Sprich, es sind die 2 Pins zur Kommunikation + die Versorgung Typ1: PE, N, L1 bei Typ 2: PE, N, L1, L2, L3.
Im Zweifel könnte bei einem 1 Phasigen Ladeziegel auch einfach den Stecker von Typ 2 auf Typ 1 umbauen.
MfG Benedikt
MfG Benedikt
Renault Kangoo Z.E. Maxi 22kWh BJ '13
Um meine Frage zu beantworten: Es geht!
Typ 2 1-Phasig hat auch nur ein 3+1 Adriges Kabel (L1,N,PE + CP). Im Stecker Typ 1 muss der Schalter + 2 Widerstände eingebaut werden für die Erkennung.
Schaltbild von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772 ... ircuit.svg
War alles beim Stecker dabei: https://de.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2deu
MfG Benedikt
MfG Benedikt
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 3185
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 25von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 25
- 4117
Letzter Beitrag von kingcopy
Sa 18. Mai 2024, 15:47
Kauf Privat oder gewerblich? Was ist zu empfehlen?
Antworten: 2von bastel42 » Do 2. Mai 2024, 09:05 » in Elektroauto Kaufen - 2
- 430
Letzter Beitrag von env20040
Mo 3. Jun 2024, 19:26
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 683
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 2112
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
