Zero SR 2016 Chargetank Problem
Leider habe ich im Eifer des Gefechts einen Fehler gemacht und sowohl den Schuko-Ladestecker als auch den Typ 1-Stecker gleichzeitig gesteckt. Offensichtlich hingen diese an verschiedenen Phasen, der Sicherungsautomat der Garage löste aus.
Jetzt habe ich folgende Situation: Der original Chargetank läd am Schukostecker (5 h 0 - 100 %), ist also nicht defekt. An der Ladesäule und Wallbox kann aber kein Ladevorgang mehr gestartet werden. Ich vermute das eine Sicherung zwischen Chargetank und Typ1-Stecker durchgebrannt ist. Hat jemand eine Idee wo diese sitzen könnte oder kann mit einem Stromlaufplan des Chargetanks helfen? Ich vermute es handelt sich um eine fliegende Sicherung im Kabelstrang.
Wie lässt sich die SR ggf. spannungsfrei schalten. Gibt es einen zentralen Batteriestecker?
Re: Zero SR 2016 Chargetank Problem
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Eigentlich ungewöhnlich den sehr viele Nutzen den Internen Lader und den Chargetank gleichzeitig um sie auf die höchste Ladeleistung zu kommen. Die Zeros sind meines Wissens mit einer 100A Sicherung im Kabel versehen. Wenn man über diese Ladespannung kommt brennt sie durch. Kann aber mit der Konstellation Chargetank und Internem Lade nicht passieren. Meines Wissens würde dann auch der interne Lade nicht mehr funktionieren. Ich würde also eher einmal auf ein Problem des Chargetanks tippen.
Der Interne 1,3 kW Lader wird nicht automatisch mit genutzt wenn via Typ1 mit dem Charge Tank geladen wird. Weiß von einigen DSR, SR, S Fahrern die sich extra eine Phase zusätzlich per Kaltgerätestecker auf den internen Lade schalten um so über 7kW Laden zu können.
Bei der Sicherung kannst du aber recht haben das die wirklich nur für die externen Lader ist.
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 640
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2230
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
12V Problem gefixt?
Antworten: 345von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 345
- 25593
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 4. Jun 2024, 23:07
12V Problem gefixt?
Schnelllade problem
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:08Antworten: 7
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon MGbambam » So 13. Aug 2023, 09:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1435
Schnelllade problem
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1689
