Infotainment verliert Einstellungen und Funktionen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Liebe Gemeinde.
Ich bin seit 2021 stolzer Besitzes eines vFL aus dem ersten Produktionsjahr. Ich halte mein Infotainment immer auf dem neuesten Stand (aktuell 230911). Was mir aber seit den letzten 2 oder vielleicht 3 Updates aufgefallen ist:
Grüße aus dem Weinviertel
- Manchmal vergisst das Infotainment, dass ich die FM/DAB-Umschaltung deaktiviert habe und schaltet bei schlechtem DAB-Empfang auf FM um.
Nicht reproduzierbar, aber wiederholt hat das Radio immer wieder einen Teil meiner Favoriten vergessen. Komischerweise geht es dabei nur um DAB-Sender; die FM-Sender bleiben gespeichert. - In meiner Gegend ist der FM-Empfang sehr bescheiden; leider ist der DAB-Empfang im Ioniq vFL (andere Fahrzeuge sind da deutlich besser) auch nicht berauschend. Daher höhre ich viel mp3-Dateien von USB-Stick. Seit dem letzten Update habe ich das Phänomen, dass er nur noch das Cover aber keine sonstigen ID3-Infos (Interpret, Titel, usw.) anzeigt, wenn der USB-Stick beim Start steckte. Stecke ich den selben USB-Stick nach Motorstart ab und wieder an, kann er alle ID3-Infos problemlos lesen und anzeigen.
Re: Infotainment verliert Einstellungen und Funktionen
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Punkt 1b kann ich bestätigen. Hin und wieder vergisst er die DAB Favoriten. Auf 1a habe ich noch nie geachtet.
Einen USB Stick nutze ich schon lange nicht mehr, deshalb kann ich da auch nichts zu sagen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Reset: Zwischen linkem Drehregler (Lautstärke) und dem "Radio"-Knopf ist ein kleines Loch. Mit einem passenden Gegenstand reindrücken. Einstellungen dürften danach zwar weg sein, wäre mir persönlich aber einen Versuch wert.
Ioniq 28 Style 2019
- Hat sich bedankt: 1722 Mal
- Danke erhalten: 735 Mal
Also wenn es das selbe kleine Loch wie beim Ioniq FL ist, dann ist das kein Hardreset, sondern ein Softreset und die Einstellungen bleiben erhalten.
Du startest nur den "PC" neu.
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
Ich habe den Reset-Knopf gestern ausprobiert. Die einzigen Einstellungen, die zurückgesetzt wurden, waren die Reku-Stufen der Fahrmodi. Ich habe den Reset-Knopf ein weiteres Mal länger gedrückt, aber da scheint es nur diese eine Funktion zu geben.
Die ID3-Tags ließt das Infotainment nachwievor nur nach dem Neuanstecken des USB-Sticks.
Ich werde das Ganze mal ein paar Tage beobachten. Ansonsten habe ich im Menü noch die Option gefunden "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen"...
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Im Infotainment fehlen Einstellungen zu Fahrassistents?
Letzter Beitrag von Turbina « Sa 20. Apr 2024, 01:56Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Electricss » Fr 19. Apr 2024, 17:30 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 194
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1183
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1360
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
Leaf verliert innerhalb von Sekunden 25% Ladung
Antworten: 205von Blackdeath » Sa 13. Jan 2024, 18:50 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 205
- 6994
Letzter Beitrag von Blackdeath
Di 20. Feb 2024, 19:49
CarPlay verliert die Verbindung
Antworten: 12von Ecarroza » Fr 26. Jan 2024, 20:08 » in IONIQ 5 - Infotainment - 12
- 1443
Letzter Beitrag von Ecarroza
Di 13. Feb 2024, 21:28
