Laden wird automatisch fortgesetzt - BlueLink
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Ist schon mal jemandem aufgefallen, dass das Laden an einer Wallbox automatisch ca nach 2h fortgesetzt wird, wenn man es mit Bluelink Befehl stoppt? Oder ist das nur bei mir so?
Grüße
Moriz
Grüße
Moriz
Schreibe auf LinkedIn regelmäßig zu den Themen Elektromobilität, Erneuerbare und Nachhaltigkeit: https://www.linkedin.com/in/moriz-jelin ... -79705125a
Re: Laden wird automatisch fortgesetzt - BlueLink
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Hallo
Habe zwar erst 14 Tage meinen Ioniq, aber gestern probiert. Angefangen zum laden, über Bluelink abgebrochen, weil ich heute zur gratis Ladesäule im Einkaufszentrum wollte (Probeladen). Und wie ich heute den Ladestand kontrolliere- aufgeladen. Werde es demnächst nochmals überprüfen.
Lg
Stelze
Lg
Stelze
01.07.2022 Hyundai Ioniq Level 5 mit Wp als 1. E-Auto
PV-Anlage 17,5kw bestellt, Liefertermin Februar 2024!!!!
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Ich kanns nicht genau bestätigen, aber hab ich dunkel in Erinnerung, dass ich seit dem Tausch des HV-Akkus auch Mal das gleiche Phänomen hatte.
Auto hing Zuhause an Schuko, Ladung bei ~80% via Bluelink gestoppt da ich erst am nächsten Tag fertig landen wollte. Nix da, in der Früh kam die Meldung, Ladevorgang beendet bei 100% SOC.
Sonst lass ich die Ladung immer in den SOC Begrenzer laufen, via Bluelink kommt 1, max. 2x im Jahr vor.
Dez 2019 - Dez 2023: Hyundai Ioniq FL
seit Dez 2023: Cupra Born 77kWh
Danke für eure Erfshrungsberichte!
Scheint ein generelles Problem zu sein. Ist ja im Normalfall auch nicht weiter tragisch, da man ohnehin die Ladestandbegrenzung verwenden kann.
Etwas ärgerlich ist es aber schon. Bei mir ist die Anwendung z.B. dass ich an manchen Tagen mit gutem Wetter zu spät anfangen zu laden. Wenn ich dann um ca 5 oder 6 sehe dass der günstige Solarstrom zurückgeht, dann möchte ich das Laden abbrechen und erst am nächsten Tag wieder starten. Aus Komfortgründen will ich dann natürlich nicht hinrennen und den Stecker ziehen.
Ich werde noch einmal genau checken ob es dazu nicht irgendeine versteckte Einstellmöglichkeit im Auto gibt um das Verhalten zu unterdrücken.
Grüße
Moriz
Grüße
Moriz
Moin zusammen, hat jemand eine Lösung gefunden, dass die Ladung gestoppt bleibt, außer jeweils die ladebegrenzung munter rauf und runter zu setzen oder den Stecker zu ziehen?
Habe das gleiche Problem, dass ich den solar Strom vom Dach nutzen möchte und nicht gut finde, dass mir das Auto derzeit nachts den Akku vom Haus leersaugt.
Steuerung über die Ladesäule funktioniert bei mir leider nicht. Der Go-e charger fliegt trotz repeater immer aus dem wlan.
Peugeot iOn 02/2017 - 06/2018
Renault Zoe 06/2018 - 12/2023
Hyundai Ioniq FL seit 12/2023
- Danke erhalten: 15 Mal
Das Verhalten ist normal und begründet sich auf einer ISO wegen PV-Überschussladen. Die Steuergeräte wachen regelmäßig auf und guggen, ob sie von der Wallbox Strom kriegen.
Mein alter FL hatte das am Anfang noch nicht, irgendwann 2020/2021 wurde das Steuergeräte-Update bei einem Service Termin oder bei Rückruf Akkutausch eingespielt. Lässt sich nur mit der Ladebegrenzung umschiffen.
Wie erwartet, die "Förderung" wird nun fortgesetzt
von alfman » Sa 6. Jan 2024, 12:21 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 598
Letzter Beitrag von alfman
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona Elektro - Infotainment - 4
- 1317
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1654
Mit Mobilitätsgarantie, automatisch Mitglied beim ADAC?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 9. Nov 2023, 14:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 976
Fr 10. Nov 2023, 07:42
Automatisch verschließen
Antworten: 48von Greenario » Mo 18. Dez 2023, 16:21 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 48
- 2385
Letzter Beitrag von Rosiel
Mi 27. Dez 2023, 13:50
