Batterie Haltbarkeit / Degradation
Re: Batterie Haltbarkeit / Degradation
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Hat sich bedankt: 3747 Mal
- Danke erhalten: 3032 Mal
Naja, ständige heftige Bremsstöße entsprechen ja sehr schnellem Laden. Da es aber nur wenige Sekunden sind, gibt es Schlimmeres für den Akku.tscheckoff hat geschrieben: ↑ Inwiefern macht sich die Rekuperationsstufe beim Akkuverschleiß bemerkbar?
Auf der Autobahn und auf der Landstraße sollte man Rekuperation freilich möglichst vermeiden.
Wie sehen denn die Zellspannungen aus, @beefeater ?
- tscheckoff
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ob ich per Bremspedal oder per Reku-Stufe langsamer werden will spielt keine Rolle. In beiden Fällen geht die Bewegungsenergie zu einem großen Teil in den Akku. Im Falle des Kona z.B. auch mit deutlich über 100kW. Und das auch bei kaltem Akku.
Verhindern lässt dich das nur durch schalten auf 'N' (auf Dauer wenig praktikabel) bzw. durch vorausschauendes Fahren, wobei gerade im Falle des Ioniq der Luftwiederstand bei innerstädtischen Geschwindigkeiten wenig zur Bremswirkung beiträgt...
Ich gebe dir recht - vorausschauendes Fahren kann den Akku in diesem Fall schonen, aber situationsbedingt ist das nicht immer möglich - die Rekustufe ist dabei aber egal.
Hyundai Kona 64kWh Style seit 06/2019
Ich fahre immer mit Reku 0, gebremst wird nur wenn ich langsamer werden will und deshalb das Bremspedal drücke (oder Reku aktiviere).
Wenn man Reku >0 drinnen hat, müsste man nach dem Beschleunigen das Gaspedal exakt zwischen Bremsen und Beschleunigen halten, die kleinste Abweichung verursacht unnötigen Stromfluss in/aus dem Akku.
Ioniq 28 Style
- tscheckoff
- tscheckoff
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 608 Mal
Interssant die Aussagen von @psm-freak. Dieser Artikel sagt, dass die Degradation bei höchster Rekuperation am niedrigsten ist. Wäre damit genau umgekehrt. Bezieht sich allerdings auf Zellen von Panasonic.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Übertreiben muss man es nicht. Eine Rekuperation mit 2 kW juckt den Akku praktisch gar nicht, man muss also nicht unbedingt genau mit 0 kW Segeln.
Vorausschauend fahren bedeutet nicht, jegliche Reku zu vermeiden. Nur halt Reku 2 oder Reku 3 würde ich überdenken, wenn einem die Lebensdauer sehr wichtig ist.
Ich sage nicht das Rekuperation schädlich ist - die Alternative wäre eine Umwandlung der kinetischen Energie in Hitze (zB durch mechanische Bremsen).
Ich sage nur dass unnötige Rekuperation (wechselndes Bremsen/Beschleunigen) statt "Segeln" schädlich ist.
Segeln erhöht auch die Effizienz solange der gesamte Antriebsstrang einen Wirkungsgrad <1 hat.
Ioniq 28 Style
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 1095
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2771
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 1034
- 4026
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von EinCeller « Fr 7. Jun 2024, 22:23Antworten: 21
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 21
- 1312
