Open Source Firmware für Autoaid / EN-Plus ESP32 TinkerForge Wallboxen
Re: Open Source Firmware für Autoaid / EN-Plus ESP32 TinkerForge Wallboxen
- Danke erhalten: 13 Mal
Danke für die Unterstützung.
Das Flashen mit Kabelvariante hat funktioniert. Ich habe auch gleich die Integration ins EVCC durchgeführt und auch das funktioniert wunderbar.
Nun noch eine Frage ... ich hatte das gleiche Problem auch schon mit der Original Software. Mich würde interessieren, ob ihr das auch habt.
Oder ob das nur bei meiner Box so ist.
Wenn ich mit 16A = 11kW lade, dann zieht die Box auch mehr ... aber meist nicht die 16A (11kW) sondern irgendwas drunter.
Gerade eben lt. SmartMeter ca. 9kW
MQTT: [lp-1 ] DEBUG 2024/04/19 12:08:42 charge currents: [13.6 13.7 13.4]A
[lp-1 ] DEBUG 2024/04/19 12:15:41 charge power: 9534W
Lt. Software aber: 9.534 W, das wird auch ins EVCC übertragen.
Führt dazu, dass EVCC eine Restzeit von 2:20h anzeigt (errechnet), mein Fahrzeug zeigt aber 4:50h an. (gut das hat nix mit der Firmware hier zu tun). EVCC rechnet mit der aktuellen Ladeleistung und das Fahrzeug weiß, dass es bei 90% langsamer lädt.
Wenn ich aber mit 6A lade ... das ist bei mir die Regel, da ich nur eine 4kWPeak Anlage auf dem Dach habe, zeigt die Box aber 5,1kW an (über MQTT wird auch 7,xA kommuniziert).
[lp-1 ] DEBUG 2024/04/19 12:18:41 charge currents: [7.3 7.4 7.2]A
[lp-1 ] DEBUG 2024/04/19 12:18:41 charge power: 5140W
Das stimmt aber in dem Fall nicht. Mein SmartMeter und auch der Hauptzähler zeigen die richtigen 3,3-3,4 kW an.
[site ] DEBUG 2024/04/19 12:18:41 pv power: 308W
[site ] DEBUG 2024/04/19 12:18:41 grid meter: 3586W
Zusammen gerade mal 3894W und davon soll lt. der Anzeige die Wallbox 5140W ziehen ... das wäre mal was.
Bei 400V und 7,3A wären das doch
Wirkleistung: 4.046 kW
Scheinleistung: 5.058 kVA
Sprich die Anzeige (wären die 7,3A auf der MQTT Kommunikation richtig) würde dann die Scheinleistung mit 5,1kW anzeigen. Ist das richtig ?
Tatsächlich sieht es aber so aus:
400V 6A
Wirkleistung: 3.326 kW
Scheinleistung: 4.157 kVA
Die Wirkleistung mit 3,3kW entspricht in etwas dem tatsächlichen Verbrauch der Box. Ist dann nicht eher die Wirkleistung der richtige Wert, der angezeigt werden müsste.
Ich habe nun folgende Firmware drauf:
ESP32: 2.0.12-64033399
GD-FW: V1.1.805
Mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr ähnliche Phenomäne bei Euch habt, oder ob es an meiner GD-FW oder einfach nur an meiner Box liegt.
400V 6A
GD-FW: V1.1.805
Hallo nochmal,
wie schaut es denn bei Euch aus, wenn ihr 6A einstellt. Was meldet die Wallbox, was dann an kW gezogen wird und stimmt das mit dem Verbrauch lt. Smartmeter ?
EVCC nimmt den Wert aus der Wallbox (der leider falsch ist) und errechnet damit die GesamtKwh und die Kosten ... ist natürlich in der Folge alles falsch.
Wäre super, wenn ihr mir eure Erfahrungen und eure Versionen nennen könntet.
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
6A x 230V x 3 ergibt weder 3,4 noch 5,1kW sondern 4,15 kW. Hängt vielleicht auch von deinem Lader im Auto ab. Die Wallbox gibt da ein ziemlich genaues Puls-Verhältnis dafür heraus. Manchmal gibt es auch in der Software der Wallbox noch eine Korrektur-Funktion um den Ladestrom noch etwas zu pushen weil der meistens etwas zu niedrig liegt. Kenne aber die OpenSource-Software noch nicht, habe noch die originale Software von Tinkerforge, die wird ja auch noch gepflegt. Habe an meinem Warp1-Charger auch einen SDM630 angeschlossen. Das notwendige Mini-Board dafür gibts bei Tinkerforge zu kaufen. Dann wird auch ziemlich genau gemessen und angezeigt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die Box zeigt 5,1 KW Abgabe an und rechnet damit auch den Verbrauch der Ladung.. Mein Auto (Renault Zoe) zeigt eine Ladeleistung von 3,1 KW und mein Smartmeter zeigt auch eine Verbrauch von rund 3,x KW an.
Die falschen Werte der Wallbox landen aber auch im EVCC.
Deswegen ja meine Frage an die Leute, die diese Autoaid Box haben.
Was die Box anzeigt und was die tatsächlichen Werte lt. Smartmeter bzw. die ausgelesene Ladeleistung am Auto ist.
Vielleicht ist es ja ein Problem meiner Box oder ein grundsätzliches Problem bei niedrigen Ladeleistungen. Oder aber es lassen sich vergleichbare Ergebnisse an unterschiedlichen GD-FW's erkennen.
Danke Euch
Danke Euch
- Hat sich bedankt: 441 Mal
- Danke erhalten: 746 Mal
Ohne genau zu wissen wie die Parameter Strom und Spannung in der WB ermittelt/gemessen werden, ist das schwierig zu beurteilen.
Ich würde eher dem Smartmeter (MID?) glauben. Was auch eine Rolle spielen könnte ist die Effizienz des OBC, die ja bei geringen Strömen eher schlechter ist (Optimum liegt oft eher bei 14/15A).
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Hallo, habe mich mal mit dem Flashen meiner Walbox beschäftigt und dein Tool auf meinen Windows Laptop geladen (V1.0) Hier schreibst du dann beim Ausführen der Datei, ich solle mich bei dir melden, zwecks Parameter. Habe ich das so richtig verstanden ? Oder mache ich etwas falsch, bin nicht der Profi in solchen Dingen. Gruß und danke
Moin,
habe mir die OTA Variante heute auch einmal angeschaut.
Leider bleibt das ganze nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau und der erstellung der device info JSON "hängen".
Es lädt ewig weiter ohne das irgendwas passiert.
Jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Ein Neustart der Wallbox hat leider nicht geholfen.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 619
Mi 20. Mär 2024, 12:38
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 609
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 1038
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1017
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2329
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
