Open Source Firmware für Autoaid / EN-Plus ESP32 TinkerForge Wallboxen
Re: Open Source Firmware für Autoaid / EN-Plus ESP32 TinkerForge Wallboxen
gerade getestet:
Original FW: Ladestrom kann während der Ladung in der App nicht verändert werden. Die Reihenfolge Ladestop, Änderung und Ladestart funktioniert hingegen mit angestecktem und ladebereitem EV Simulator.
Nachtrag zur OS FW: Im web-gui kann zwar während des Ladevorgangs ein anderer Strom eingestellt werden, die PWM am CP ändert sich aber erst nach einem kompletten disconnect und reconnect!! Ladestopp und erneuter Ladestart reichen nicht aus. Das ist nicht wirklich brauchbar.
update:
ich habe es geschafft. die original FW mit meinem eigenem OCPP server erfolgreich zu koppeln.
Dazu habe ich auf einem Raspberre einen SteVe-Server aufgesetzt.
Ein gutes howto ist hier:
https://www.linkedin.com/pulse/installi ... ntent-card
Übrigens, ich habe die box in diesem Prozess mindestens 6x komplett gebricked und musste die FW zurückspielen...
Daher alles Folgende auf eigenes Risiko und ohne jegliche Gewähr!!!
GD103 FW: V1.1.805
ESP32 FW: V3.2.674
Vorgehen (unter IOS, kann bei Android anders sein):
benötigte Apps: ChargeIn und EVSE Mesh (von Monta UK)
EVSE Mesh ist das "trojanische Pferd" hier und macht die eigentlich Arbeit.
Vorarbeiten:
1) bei ChargeIn account erstellen und registrieren
2) In EVSE-Mesh einloggen: (s. https://monta.com/uk/help-center/autoai ... ion-guide/ )
Select "Operator"
Country: "China +86"
Phone number: 17722447031
Password: 447031
Select OCPP Platform
3) mit esptool ein backup der ESP32-FW erstellen und sicher abspeichern. Sollte in einem der weiteren Schritte ein (Tipp-)Fehler passieren,
ist dies der einzige Weg, die box wieder verwendbar zu machen!!
4) die WB ganz normal in der ChargeIn-App konfigurieren und anmelden
jetzt kommt der eigenliche hack:
1) EVSE-Mesh App öffnen
2) Device distribution network selektieren
3) nach kurzer Zeit sollte eine Gruppe mit eurer WB darin auftauchen, diese auswählen oder mit Add new Charger hinzufügen
4) "Settings" auswählen
5) Server "Customize" auswählen.
IP/Domain: <euer SteVe-server>
Port: 8080
Path: steve/websocket/CentralSystemService
Protocol type: ws <-- nicht wss!!!
ACHTUNG:
Ein Tippfehler hier, und ihr müsst das FW backup zurückspielen. Diese Daten werden auch mit dem Factory-Reset NICHT zurückgesetzt,
und die box ist für die ChargeIn App nicht mehr erreichbar. Anscheinend läuft dieser Prozess komplett über Monta und den OCPP-Server
von ENPLUS.
6) "Confirm"
Die WB sollte jetzt neu starten und dann im SteVe-Server sichtbar werden, ggf. dazu den Charge Point manuell mit der Seriennummer der WB im SteVe einrichten.
Die RF-ID Tags lassen sich dann in Steve ebenfalls verwalten.
Wenn irgendetwas schief gelaufen ist, den Chargepoint aus EVSE-Mesh und ChargeIn löschen, die ESP32-FW zurückspielen
und von vorne starten. Genauso kann die WB auf den Ursprungszustand zurückgesetzt werden.
Ein schönes Rest-WE noch
GD103 FW: V1.1.805
ESP32 FW: V3.2.674
Vorarbeiten:
Select "Operator"
Password: 447031
Port: 8080
ACHTUNG:
von ENPLUS.
6) "Confirm"
bei mir funktioniert sowohl das umschalten der Ladeströme (allerdings nur mit 8, 10, 13 und 16 A, ob das am Auto oder an der Box liegt weiß ich nicht) während des ladens als auch ein stoppen und wieder starten des Ladevorganges.
Ich habe die dumme Box gekauft und musste noch den Jumper ganz oben in der Mitte nach links umstecken.
Die Firmware für den ESP habe ich von videopix bekommen. Siehe auch die Posts weiter vorn von mir.
Die Box steuere ich mit Hilfe eines kleinen Java-Programms und über Http-Abfragen (PV-Überschuss).
Hat jemand eine Idee wie ich das Tastverhältnis auf der CP-Leitung mit einfachen Mittel "messen" kann?
Startlog der Box im Anhang.
- debug-report-2022-12-05T12-29-38-884Z.txt
- (12.57 KiB) 15-mal heruntergeladen
Renault ZOE (2014) 22kWh
mit der original GD103 FW: V1.1.805 und ESP32 FW: V3.2.674 kann ich mit SteVe den Ladestrom auch während des Ladvorgangs ändern, aber anscheinend nur in den Stufen 8A, 10A, 13A, 16A. Die Box nimmt zwar jedes charge profile zwischen 6A und 16A an, das PWM-Signal am CP ändert sich aber nur in den genannten Stufen. So ist der duty cycle bei einem 6A profile derselbe wie bei 8A (13,3%), gemessen mit meinem HP5328A.
- Hat sich bedankt: 494 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Kann ich gerne tun. Vorweg ein paar Anmerkungen warum ich nicht EVCC verwende.
1. Ich weiß gerne was ein Programm macht und warum genau so. Es ist für mich einfacher was eigenes zu programmieren als mich in fremden Code zurecht zu finden. Ähnlichkeiten zu EVCC sind trotzdem vorhanden.
2. Zur PV-Überschussregelung verwende ich die Wirkleistung und nicht den Strom. So benötigt mein Auto bei 8A nur 1300W (Wirkleistung).
3. Die Eigenheiten meiner Wallbox (akzeptiert nur 8, 10, 13 und 16 A).
Ich werde mal etwas zusammen stellen, zur Zeit ist es ja genau auf meine Bedürfnisse angepasst
Grüße Martin
Grüße Martin
- Danke erhalten: 13 Mal
Die Hardware kann das nicht. Obwohl die Box einzelne Relays verbaut hat ist das Platinenlayout so, dass diese nur gemeinsam geschaltet werden können.
Hallo, wer Lust hat kann ja mal rein schauen.
https://github.com/MartinDienert/miniEm
Zur Zeit konnte ich es mangels Sonne nur theoretisch testen.
Eine Beschreibung der Einstellungen (werden in einer json-Datei vorgenommen) folgt.
Grüsse Martin
Grüsse Martin
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 598
Mi 20. Mär 2024, 12:38
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
Antworten: 1von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 1
- 488
Letzter Beitrag von risk
Fr 17. Mai 2024, 10:11
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 1005
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 998
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2235
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
